» Apresentação
por dcbulle Ontem à(s) 19:03
» Ajuda som interno
» EMBREAGEM
por JoTank Ontem à(s) 10:33
por JoTank Ontem à(s) 09:37
» Rangido nas portas
» Tilt down
» Infiltração Etios 2018/2019
Reservatório gasolina partida a frio
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Reservatório gasolina partida a frio - Página 2 Empty Re: Reservatório gasolina partida a frio
Mensagem por Marcelluss em Sex 17 Jul 2015, 15:06
Amigo, o Etios de vcs têm maior dificuldade em "pegar" quando se utiliza alcool ao invés de gasolina, mesmo com o reservatorio com gasolina? Observo que o meu, sendo de manhã ou a tarde, as vezes não pega na primeira virada da chave, sempre demora um pouco mais pra pegar... Será que é normal?
Marcelluss
Marcelluss
Data de inscrição : 23/01/2014
Mensagem por Urubaldo em Sex 17 Jul 2015, 16:08
Nunca tive problemas em dar partida no frio. Das poucas vezes que não pegou de primeira deve ter sido culpa minha que soltei a chave antes da hora. Claro que pode variar um pouco o tempo pra dar a partida, mas é bem pouco.
Urubaldo
Urubaldo
Mensagem por rsbjbp em Ter 22 Maio 2018, 14:18
resumindo:
o barulho do motorzinho de partida a frio é normal?
ou quando ele faz barulho, ta forçando e é anormal?
rsbjbp
rsbjbp
Data de inscrição : 11/05/2018
Mensagem por rsbjbp em Ter 22 Maio 2018, 14:20
agora fiquei preocupado pois, instalei gnv, e o tecnico mandou rodar so no etanol.
mas se ele joga gasolina do reserv. de part. a frio... sera que mistura tudo no motor?
rsbjbp
rsbjbp
Mensagem por Luiz Fernando em Ter 22 Maio 2018, 15:39
Bora lá.....
Barulho do motorzinho é perfeitamente normal, todo carro faz isso, uns mais outros menos, mas todos fazem. Aliás, é um motor funcionando...
O motor do Etios é Flex, ou seja, trabalha normalmente com gasolina ou etanol em qualquer proporção. E quanto estar no GNV, a quantidade de gasolina, SE injetada, é mínima, não traz qualquer problema para o motor.
Mensagem por rsbjbp em Qua 23 Maio 2018, 10:56
ah sim blz
hj mesmo estando frio, nao fez o barulho do motorzinho e pegou de primeira.
acho que o barulho forçando deve ter sido por conta de estar vazio o reservatorio.
rsbjbp
rsbjbp
Mensagem por kseabra em Qui 05 Jul 2018, 09:16
Bom dia pessoal!
Meu Etios está apresentando este problema. Estou preocupada pois tenho colocado gasolina no reservatório quase que semanalmente. Está bem frio pelas manhãs aqui onde eu moro, daí ele demora para dar partida e também faz o barulho que vocês citaram.
Devo me preocupar?
kseabra
kseabra
Data de inscrição : 13/06/2018
Mensagem por xandaumgv em Qui 05 Jul 2018, 09:59
Qual problema? Se ele pega depois de alguns segundos e esta ouvindo injetando nao tem problema algum ... se nao esta pegando de maneira alguma .. ai sim é problema.
Mensagem por Darci em Sex 06 Jul 2018, 21:11
A partida na gasolina é praticamente instantânea, no álcool leva pelo menos uns 5 segundos se a central estiver já ajustada para o álcool, ocorre o barulho do motorzinho do reservatório da partida a frio injetando a gasolina e muitas vezes, dependendo do frio, mesmo após o carro pegar ele continua injetando gasolina alguns segundos. O reservatório do etios é de apenas 500ml, o que não é ruim, evita que a gasolina fique velha no reservatório, a parte chata é ter que completar com muita frequência em lugares mais frios. Eu compro um pouco de gasolina aditivada e guardo em casa, vou colocando eu mesmo à medida que é necessário, pra não ter que colocar R$1,75 de gasolina no tanquinho toda hora, considerando que eu só ando no álcool. No álcool o carro fica ligeiramente mais acelerado durante pelo menos uns 15 minutos em dias muito frios, o que não acontece na gasolina. Lembrando que os novos modelos já não possuem mais o tanquinho de partida a frio.
Mensagem por kervinson em Dom 08 Jul 2018, 19:05
Aqui em Natal, frio para nós é 23º será que é necessário colocar gasolina no tanquinho?
Mensagem por Diogo em Dom 08 Jul 2018, 22:27
Acredito que não, o meu só usa o tanquinho quanto está menos de 18ºC.
Mensagem por kervinson em Seg 09 Jul 2018, 18:38
O interessante é que ja coloquei algumas vezes gasolina no reservatorio mesmo abastecendo com gasolina e o peste seca em menos de uma semana, ja procurei vazamento nele e não tem; uma vez pra testar coloquei gasolina no reservario no sabado de manaha, ai fui pra casa, encostei o carro e só liguei na segunda, a gasolina tava na mesma marca, ai liguei o carro e fiquei observando, ela baixou um pouco e estabilizou, procurei por partes molhadas enquanto ele estava ligado e não encontrei nada. Rolling Eyes da pra entender isso?
Mensagem por styxbr em Seg 09 Jul 2018, 19:19
O mecânico que levava o carro anterior ao etios falava que mesmo colocando só gasolina no tanque, precisa colocar gasolina no reservatório de partira pois ele sempre vai puxar um pouco. Quando fiquei vários meses só com gasolina e com o reservatório vazio, ressecou a borracha de vedação e depois começou a vazar, vindo maior cheiro de gasolina para dentro do carro quando dava partida.
Peguei o Etios novo que não tem mais o tanquinho de partira a frio. Esse sistema de pré-aquecimento dos bicos injetores funciona direitinho? Tipo uma manhã com uns 5ºC, pois está chegando o frio e agora estou só no álcool.
styxbr
styxbr
Mensagem por kervinson em Seg 09 Jul 2018, 19:28
Funciona melhor que o tanquinho.
Mensagem por Darci em Ter 10 Jul 2018, 22:33
Mecânico da css me disse certa vez que devemos manter um pouco de gasolina no tanquinho para que não resseque as borrachas como disse o styxbr, quanto a injetar sempre, alguns carros são assim, se não me engano os da Fiat, pois possuem um reservatório de 2 litros e tem que gastar a gasolina senão fica velha. Kervinson se está sumindo está vazando, pode ser até pela bombinha que manda o combustível por motor, não é muito combustível, mas cuidado com calço hidráulico, se cai um volume grande para dentro do cilindro e você dá partida, já era.
Mensagem por Diogo em Qua 11 Jul 2018, 18:47
O tanquinho do Etios não baixa absolutamente nada, estou com o meu cheio a mais de 1 mês já, e nos dias da greve dos caminhoneiros eu usei por uma semana álcool, estava frio e ele puxava gasolina do tanquinho todos os dias, baixou menos de 1 dedo o nível apenas, e depois que passei para a gasolina parou de baixar.
O que pode acontecer é que a válvula que libera o combustível pode estar gotejando para dentro do motor, ai você nem percebe nada de errado, mas a gasolina vai baixando.
