» Parte prateada do volante
» Correia do alternador
» Etios 1.3 ou 1.5?
» Adeus ao meu Etios Cross
» Identificação de peças
» Aerofolio
Devo comprar Etios HB XS 1.5 ???
Devo comprar Etios HB XS 1.5 ??? Empty Devo comprar Etios HB XS 1.5 ???
Mensagem por tecate em Sab 13 Jun 2015, 21:13
Pessoal, sou novo no clube, ainda nao tenho Etios porém apareceu uma ótima oportunidade (ou nao)
Tenho um conhecido que precisa vender um Etios XS 1.5 prata 13/14 34milKM nunca batido (pois levei mecanico para avaliar).
Vamos aos Defeitos:
* Carro sem estepe, pois segundo pessoa foi roubado
* O carter foi soldado devido buraco que pegou, com isso afetou amortecedores e se alguém reparar tb, tem duas barras de metal que fica na posição vertical entre o radiador, essa barra deu uma leve entortada (segundo meu mecânico não afeta em nada, e para desentortar é coisa fácil).
A vantagem é que ele pediu 27mil (mesmo valor que um garagista ofertou).
Vale pena???
abs
tecate
tecate
Data de inscrição : 13/06/2015
Devo comprar Etios HB XS 1.5 ??? Empty Re: Devo comprar Etios HB XS 1.5 ???
Mensagem por Rengaww em Sab 13 Jun 2015, 22:06
Então se o seu mecânico deu o aval , pode comprar sem medo eu estou muito satisfeito com o meu e eu não sou nenhum fanboy da Toyota, mais é que o Etios é bom mesmo, e se esse conhecido seu for seu amigo vc não vai perder ele por causa do Etios Very Happy Very Happy Seja bem vindo
Mensagem por LuizFernando em Qui 13 Ago 2015, 14:06
...opinião sincera, não pelo Etios em si, mas por ESSE Etios....sai fora.
Sempre quem vende fala da METADE dos defeitos pra dar uma de honesto.
Compre um usado, de preferencia numa revenda Toyota, ou estará ainda na garantia de fábrica ou a revenda é obrigada a dar 3 meses de garantia de cambio e motor. Abraço
LuizFernando
LuizFernando
Mensagem por Raphael M em Qui 13 Ago 2015, 14:38
Pula fora!
Raphael M
Raphael M
Mensagem por RicardoAB em Qui 13 Ago 2015, 23:27
tecate,
Com tantos problemas, no mínimo este já bateu forte e o dono não está sendo 100% sincero com vc, pois ele está com medo de não vender.
Eu comprei o meu numa concessionária (Toyota Sorte), fui e ainda sou muito bem atendido e consegui um desconto muito bom.
Comprei meu Cross com 20mil, já rodei 15mil e não tenho 1 "A" p/falar do carro, sou tratado como se fosse o 1º dono na CSS, e o carro está como novo, vale a pena a visita e o tratamento fora de série.
Abs.,
RicardoAB
RicardoAB
Data de inscrição : 13/02/2015
http://ricardodeaquino.wordpress.com
