O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
por Luiz SJC Hoje à(s) 19:06
por ric+20 Hoje à(s) 14:07
» Etios 1.0 turbo tem?
por contravotoobrigatorio Hoje à(s) 02:27
por contravotoobrigatorio Hoje à(s) 02:12
» vendas Toyota cairam
» Luz interna
» Mensagem no painel
» Novo Grupo no Whatsapp
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
» Central Wings Etios 2015
Revisão 40 mil
Revisão 40 mil
Mensagem por Rafael Santos em Seg 15 Jun 2015, 10:23
Bom dia pessoal, hoje estou ligando nas css pra saber o valor da revisão de 40 mil, peguei o meu Etios faz 1 mês, e vou fazer a revisão de 40 mil agora.
Liguei em 2 css e o valor é o mesmo, R$ 505,00!
É isto mesmo? O preço é igual em qualquer css ou é bom pesquisar mais?
O que é trocado nesta revisão?
Rafael Santos
Data de inscrição : 25/05/2015
Re: Revisão 40 mil
Mensagem por George Maia em Seg 15 Jun 2015, 10:52
Bem... quem deveria, por OBRIGAÇÃO, te dar essa informação é a própria concessionária. Nós, brasileiros, somos nada exigentes com os serviços prestados pelas empresas. Antes de fazer serviços como alinhamento e balanceamento de rodas, pesquisa os preços dentro e fora da concessionária.
George Maia
Re: Revisão 40 mil
Mensagem por VoyageG5 em Seg 15 Jun 2015, 13:58
Só quem pode descrever isso é a css , você tem direito de saber o que será trocado nesta revisão e esperamos que seja , se puder acompanhar melhor ainda.
Provavelmente:
Filtro de ar
Filtro de combustível
Filtro do ar condicionado
Óleo + filtro de óleo
Talvez
Alinhamento , balanceamento e rodízio dos pneus?
Higienização do ar condicionado?
VoyageG5
Idade : 35
Re: Revisão 40 mil
Mensagem por Diogo em Seg 15 Jun 2015, 14:04
É muito simples, basta olhar o manual que lá diz exatamente o que vai ser trocado e inspecionado, no caso desta revisão é: óleo, filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível e fluido de freio, pelo menos é isso que manda o manual, vale conferir o que realmente será feito.
O filtro do ar-condicionado não faz parte do pacote de revisões, pois existem Etios sem ar, tem que ser solicitado a parte, eu troco a cada 20mil km, acho que é o máximo, depois disso já está muito sujo.
Re: Revisão 40 mil
Mensagem por Bitencorte em Seg 15 Jun 2015, 15:19
Rafael, boa tarde.
Desculpe mudar o escopo do tópico mas vou aproveitar a tua experiencia e questionar sobre o consumo. Após amaciado o teu ETIOS ficou mais economico ou mantem o mesmo padrao de consumo?
Obrigado e boa sorte na revisão.
Bitencorte
Re: Revisão 40 mil
Mensagem por Rafael Santos em Seg 15 Jun 2015, 16:21
O problema é que ainda está na garantia essa tchuca!!!
Não queria perdê-la, senão eu fazia no meu mecanico mesmo.
Quanto ao consumo ele faz 12,5 no álcool misto entre cidade e estrada. E quase 15 na gasolina. Antes de amciar não sei, comprei ele com 35 mil!
Rafael Santos
Re: Revisão 40 mil
Mensagem por Diogo em Seg 15 Jun 2015, 17:40
Se bem que se for fazer tudo que está previsto, inclusive a troca do fluido de freio, usando os filtros originais, não deve reduzir muito o preço, talvez economize uns R$100, mas eu prefiro pagar um pouquinho a mais para manter a garantia.
Re: Revisão 40 mil
Mensagem por clevis two em Qua 24 Jun 2015, 23:24
Rafael os preços das revisões do éticos e um dos atrativos desse carro.
O preço e igual em qualquer luga do Brasil.
Pois a Abradit juntamente com a Toyota já firmaram os pacotes de revisões e seus repetitivo valores.
Lá na CCS VC ira ver essa tabela com esses valores e os item inspecionado e os q serão substituído.
clevis two
Re: Revisão 40 mil
Mensagem por clevis two em Qua 24 Jun 2015, 23:26
Rafael os preços das revisões do étios e um dos atrativos desse carro.
clevis two
