» Difusor de escapamento
» embreagem Etios dura
» Odometro parou
Velas de Iridium
+16
rambles
Amawrellow
Beto_ETIOS_SD_XS_13/13
Arielson Borgonha
ismaique
Saburo
Ubirajara
_igorlima
Ferreirinha
Batista Sindôr
Nithium
20 participantes
Velas de Iridium
Olá a todos! Nesta próxima semana estarei indo buscar meu Etios XS 1.5 2015, e para o primeiro up planejo por velas de Iridium... Alguém aqui no fórum sabe se o veiculo já vem equipado de fabrica com esse tipo de vela, ou caso contrario já testou?
Nithium
Membro Prata- Mensagens : 61
Re: Velas de Iridium
Ja vem com essas velas e a previsão de troca é com 100.000 km.
Última edição por Rengaww em Qua 17 Jun 2015, 20:53, editado 1 vez(es)
Membro Rubi- Mensagens : 269
Exatamente, Toyota só usa iridium em todos os modelos.
Então já poderei pular para o próximo up!
Filtro esportivo inbox... se alguém souber onde vende para o Etios me avisem!
Nithium
galera voces tem que entender que estam com um carro de baixo custo de manutenção e o melhor pós venda do Brasil! e a marca mais valorizada do mundo Automotivo TOYOTA
Batista Sindôr
Membro Bronze- Mensagens : 15
Data de inscrição : 11/10/2015
Alguém sabe o custo das velas de ignição do Toyota etios 1.5?
Ferreirinha
Membro Bronze- Mensagens : 24
No meu caso eu já devo ter perdido a garantia pq eu instalei GNV antes mesmo de emplacar o carro hehehe....
Ferreirinha
Só queria saber mesmo o valor das velas de ignição original.
Ferreirinha
Dúvida: as Iiridium podem ser limpas como as velas comuns?
Membro Ouro- Mensagens : 194
Bom dia amigos!!!
A grande verdade amigo e que nenhuma vela pede ser limpa para reutiliza-la , fazendo essas tal limpeza como muitos mecânicos tinham o abto de fazer passando as mesmas na escovas dos esmeril para limpa-las vc estará removendo tb um tratamento especial que vem nas velas que inibe a oxidação das velas quando em contato com o combustível , principalmente quando o veículo utiliza etanol com isso quando vc precisar retirar a vela do cabeçote em uma outra ocasião vc poderá estragar a rosca de fixação devido a oxidação causada na ponta da rosca das velas que ficam em contato com o êmbolo dentro di cabeçote , caso o seu veículo estiver sujando as velas com carbonização úmida meio oleosa com necessidade de limpeza será necessário que leve o mesmo para uma retífica para análise dos componentes do cabeçote e dos componentes da parte de baixo do motor , tipo anéis de seguimentos e etc...mais obs nunca se limpe as velas , velas quando estão com excesso de carbonização que não seja úmida ou seja oleosa sempre troque dentro do prazo de manutenção a não ser que a mesma apresente problemas prematuramente OK. Abraços espero ter ajudado.
Ferreirinha
No meu outro carro eu ia instalar as velas de iridium, mas desistir pelo preço, na época uma vela de iridium custava pelo jogo das comuns...
Mais o etios só usa velas de iridium, elas já vem no carro de fábrica , todos os carros da Toyota usam velas de iridium.
Ferreirinha
Boa tarde, alguém sabe onde tem ou se existe cabo de vela de silicone 10mm para o etios?
_igorlima
Data de inscrição : 04/11/2015
Não existe cabo de vela no Etios, que bom, uma coisa a menos para gastar.
ahhhhh, ótimo hahahaha
digo o mesmo, menos um gasto!
_igorlima
Interessante, por isso que não achei os cabos, então tb não possui bobina de igniçao? Alguém posta uma foto dos conectores nas velas.
Ubirajara
Membro Bronze- Mensagens : 43
Ubirajara,
A bobina de ignição é acoplada diretamente no cachimbo de cada vela.
Por isso não há necessidade do cabo de vela.
Já existem bobinas do etios para venda na internet, só dar uma pesquisada que vc verá as fotos.
Saburo
Membro Ouro- Mensagens : 169
ismaique
Membro Ouro- Mensagens : 114
coloquei velas de iridium da bosch e a média de consumo despencou. Antes, com as velas usadas originais da Denso, fazia mais de 15 km/l agora, mal chega a 13 km/litro. Alguém já utilizou estas velhas da bosch ou de outra marca?
Arielson Borgonha
Data de inscrição : 05/02/2018
Arielson, essas velas Bosch são muito ruins, coloque as originais que são muito superiores, custam cerca de R$170 na css as quatro, se não subiu ainda.
Troquei na css na revisão dos 100.000km, paguei R$ 173,00 o jogo de 04 velas em out/2017. Consumo e partida intactos, não mudaram em nada em 4 anos. Recomendo.
Membro Novato- Mensagens : 8
Data de inscrição : 23/01/2018
Velas da Bosch não são lá grandes coisas. Se não for usar velas originais da Denso, recomendo ao menos as da NGK, que é uma marca tradicional no ramo.
Membro Rubi- Mensagens : 327
Alguém sabe dizer se as velas tem dois tipos de roscas,pois comprei velas 16mm e me parece que no carro está 14mm ???
Amawrellow
Data de inscrição : 24/06/2018
Vcs não acham uma boa trocar essas velas de iridium antes dos 100 mil km?
Por exemplo, velas comuns duram teoricamente 40 mil km, correto? Mas os mecânicos que conheço recomendam troca antecipada, com 30 mil ou até mesmo 20 mil km, por conta da baixa qualidade do nosso combustível.
Além da qualidade do combustível, já li que as velas podem "colar" na rosca depois de muito tempo de uso, por causa do uso com álcool que se torna "grudento" com o tempo (não sou um técnico da área, como pode-se perceber).
Meu carro roda pouco, 100 mil km vão demorar quase 10 anos para rodar.
Isso me faz pensar em trocar essas velas antecipadamente! Eu comentei isso tudo com o mecânico e ele concordou, mas até aí... ele obviamente tem interesse em realizar o serviço.
O que acham?
Obrigado
O que acham?
Obrigado
rambles
Membro Bronze- Mensagens : 11
Data de inscrição : 14/07/2019
rambles, de forma alguma, pode trocar com 100mil km, esta quilometragem já prevê no nosso combustível, tanto que em outros países a troca é feita com 160mil km, e não 100mil km como é aqui no Brasil.
Quanto a vela grudar no cabeçote, não deveria acontecer, pois ela tem um tratamento para evitar oxidação, mas se você vai levar muitos anos para percorrer esses 100mil km pode a cada 40mil km retirar as velas, limpar e montar novamente.
Já vi muita gente aqui trocando vela antes dos 100mil km por prevenção e colocando uma vela NGK, Bosch e etc, ao invés da vela Denso que a Toyota recomenda, no fim você joga dinheiro fora e ainda coloca uma vela pior do que a que estava no carro.
» Velas etios 1.5
» Velas de ignição e GNV
» Dúvida barulho e velas
» Velas Mercado Livre
