O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
» vendas Toyota cairam
por The_Bronn Hoje à(s) 01:29
por andder Ontem à(s) 22:09
por Nitnesiv Ontem à(s) 19:47
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
» Central Wings Etios 2015
» Troca de pastilhas de freio
» Farol etios não acende
» Ar condicionado
» Consumo instantâneo
» Velas de ignição e GNV
Multimidia Etios Sedan Platinum
Mensagem por JP_Oliveira em Seg 06 Jul 2015, 19:50
Galera fiz um test drive no Platinum e já reservei o meu, mas uma das coisas que percebi logo foi a qualidade do som muito ruim, no teste drive, aumentei o volume do rádio e nem precisou aumentar muito pro som ficar tremido, digamos assim.
Ai gostaria de saber se esse problema eu só resolveria trocando o multimidia ou posso trocar os falantes originais pra melhorar? E no caso de trocar os falantes queria algumas dicas pois não entendo muito de som, mas não da pra ficar com um som interno ruim, ainda mais com carro completao, então quem tiver essas dicas comenta ae, vlw!
JP_Oliveira
Data de inscrição : 06/07/2015
Re: Multimidia Etios Sedan Platinum
Mensagem por Diogo em Seg 06 Jul 2015, 21:07
O problema não é a central, é os falantes que são fracos, tem vários tópicos no fórum com idéias interessantes para melhorar o sistema de som.
Mensagem por Emerson Warne em Ter 07 Jul 2015, 11:07
Deve ser os falantes mesmo , pois o som não é ruim não ... é horroroso. A qualidade do som é péssima.
Chequei a achar que era provocada pelo radio original , mas vendo o comentário do amigo , imagino que seja falante muito fracos.
Mensagem por JP_Oliveira em Ter 07 Jul 2015, 12:38
Tem algum tópico que vcs indicam que esteja fácil de entender, bem explicado, sobre essa situação dos falantes, pq não to com muito tempo pra ficar lendo, se der pra ajudar agradeço!
Emerson é isso mesmo, péssimo d+ , mas pelo menos da pra resolver apenas com falantes, se ninguém responder aqui vou procurar sobre como trocar esses falantes.
JP_Oliveira
