por Juliano Ontem à(s) 16:25
Bluetooth de chamada não funciona com pen drive tocando
Ola, pessoal. Estou tendo problemas com relação à chamadas pelo rádio do etios. Ao tentar ligar para o telefone emparelhado com o rádio, se tiver um pen drive tocando é como se o telefone estivesse fora de área, assim acontece também se o rádio estiver em alguma estação normal, mas se o rádio estiver desligado o telefone volta a aceitar chamada e o rádio aceita.Será problema do telefone ou alguma configuração do bluetooth que precisa configurar?
Renan M
Membro Bronze- Mensagens : 10
Data de inscrição : 05/07/2015
Re: Bluetooth de chamada não funciona com pen drive tocando
É central? Esta parelhado com o celular?
Ola. Sim esta parelhado com o celular.
Renan M
Então tá com problema cara. Não é pra acontecer isso.
A função de transmissão de música via Bluetooth funciona nela, onde vc usa as mmúsicas do seu celular pra tocar na central?
A música do celular funciona.Acho que o grilo é no celular porque quando o rádio tá em off aparece a chamada normal.A impressão é que o rádio está interferindo no sinal do celular, se é que isso é possível.
Renan M
Pode ser que sua central esteja configurada para não receber chamada quando estiver usando mídia.
A minha não tem essa funções.
A sinal de Bluetooth so meu Android fica aparecendo conectado o tempo na tela do celular, e a chamada sobrepõe qualquer mídia.
Vai nas configurações e ver se tem algo sobre conectividade.
A minha central eu tive que entrar nas configurações e aumentar a volume do Bluetooth, pois sempre ficava baixo ao atender ligações e quando saia da chamada o som so rádio ficava alto.
Deixei o som da chamada no máximo e ficou tudo igual agora, sem a necessidade de mexer no volume
Vou dar uma fuçada e aviso.Até.
Renan M
» Bluetooth nao faz nem recebe chamada
» Sons de GPS misturados com os áudios do MP3 (via Pen Drive USB)
» Pen drive
» E-Drive o Turbo popular
» Teste Drive em Tarumã
» Pen drive
