O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
» vendas Toyota cairam
por The_Bronn Hoje à(s) 01:29
por andder Ontem à(s) 22:09
por Nitnesiv Ontem à(s) 19:47
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
» Central Wings Etios 2015
» Troca de pastilhas de freio
» Farol etios não acende
» Ar condicionado
» Consumo instantâneo
» Velas de ignição e GNV
Dúvida sobre alarme e intarface
Mensagem por Diogo em Qui 09 Jul 2015, 15:45
Bom dia pessoal,
Quer instalar alarme no meu Etios XS ano 2014, aproveitando para colocar interface para subir os vidros e chave canivete, dei uma olhada no MercadoLivre a achei os seguintes itens:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-666919015-alarme-positron-automotivo-carro-ex330-2014-chave-canivete-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-656890652-modulo-de-vidro-positron-etios-2014-4-portas-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-663227684-atuador-porta-dianteira-esquerda-toyota-etios-2013-2014-2015-_JM
Valor total: R$452,90 + frete
O que acham desses modelos, é isso mesmo que preciso? Alguém tem alguma sugestão de melhor qualidade ou que tenha melhor custo/benefício?
Alarme+interfece
Mensagem por Jose Roxo em Qua 29 Jul 2015, 09:05
Oi pessoal, aproveitando o link, instalei alarme, chave canivete+interface, o que acontece é que o alarme trava as portas após ligar a chave, gostaria de travar quando atingir certa velocidade, o instalador me disse que precisa mais um dispositivo  que faça este reconhecimento da velocidade. Minha pergunta é;
Não posso usar o mesmo que já vem no carro para alarme do cinto de segurança?
Pois este dispara quando chega aos 20/25 Km por hora
Espero que alguém tenha este conhecimento
Valeu
Roxo
Jose Roxo
Alarme para leigos
Mensagem por vgfelix em Qua 29 Jul 2015, 19:08
Pessoal, eu ia criar um tópico novo, mas acredito que esse aqui está bem relacionado às minhas dúvidas de leigo.
Acabei de comprar um etios sedã X modelo 2015. Gostaria de entender que recursos eu poderia colocar relacionados a alarme. Algumas coisas que pensei, mas não sei se todas são possíveis:
- alarme volumétrico;
- fechamento automático de vidros pelo alarme;
- travar/destravar portas pelo alarme;
- travar portas acima de determinada velocidade;
- abrir porta-malas pelo alarme;
- codificar uma chave canivete onde eu possa acionar os comandos do alarme;
Sabem se todas essas são possíveis, ou se estou viajando em algum desses ítens?
Se for tudo possível, que tipos de módulos eu precisaria comprar? São os mesmos listados pelo amigo RSS_X3? Recomendam alguma marca específica, tipo Positron ou Tury?
Muito obrigado!
vgfelix
Data de inscrição : 23/05/2015
Re: Dúvida sobre alarme e intarface
Mensagem por Rengaww em Qua 29 Jul 2015, 22:04
  por vgfelix Hoje à(s) 19:08
Muito obrigado!
No meu sedan x , foi instalado alarme da positron ex330 ele já trava e destrava as portas pelo controle e quando giro a chave demora uns 5 segundos trava todas as portas.
para a automação dos vidros elétricos instalei o modulo da tury LVX10 CJ modelo mais básico sem anti esmagamento
Então quando aciono o alarme todos os vidros sobem e trava todas as porta
