» Ar Condicionado - Não gela
por kervinson Ontem à(s) 17:51
» Encontro em Brasília DF
por ACM Dom 16 Dez 2018, 10:46
» Grupo no wpp
» Parachoque do 2018 no 2017
» Central Multimídia e Painel
» Óleo Caixa de Marcha
» Seta ligada direto
» Suspensão
por arkbral Qua 05 Dez 2018, 11:48
Farol de milha
Página 6 de 6 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Farol de milha
Mensagem por ervison em Dom 15 Jun 2014, 14:13
Ok. Eu comprei na SonnicSound. Eu vou enviar o botão agora na segunda e aviso como vai ser essa troca.
ervison
Re: Farol de milha
Mensagem por ervison em Sab 21 Jun 2014, 11:52
Prezados,
Finalmente minha viatura agora estão com os milhas funcionando.
A SonnicSound fez a troca sem nenhum problema. Enviei o botão na segunda, eles enviaram um novo na quarta e chegou ontem, sexta-feira. Excelente.
As fotos do possante abaixo:
ervison
Re: Farol de milha
Mensagem por rafael criciuma em Qui 11 Jun 2015, 12:47
Boa tarde comprei esse kit milha do etios o rele e o fusivel fica por dentro do carro em baixo do painel? Tava olhando q o chicote ficaria pequeno so fica la na bateria, dai dentro do carro daonde vo pegar positivo para alimento o rele e mandar para os milhas
rafael criciuma
Data de inscrição : 11/06/2015
Re: Farol de milha
Mensagem por Sai_Fora_Abra... em Qui 11 Jun 2015, 13:57
pra mandar prus neblina tem um fusivel especifico na caixa
Sai_Fora_Abra...
Re: Farol de milha
Mensagem por rafael criciuma em Qui 11 Jun 2015, 19:20
A caixa de fusivel fica la no motor ou dentro do carro? Por que dentro do carro nao vi nada
rafael criciuma
Re: Farol de milha
Mensagem por Rengaww em Qui 11 Jun 2015, 20:28
No meu caso quando instalei o farol de neblina o fusível e o rele ficou instalado perto da bateria pois a alimentação é retirado direto da bateria, no Etios tem uma caixa  de fusível fica ali perto da bateria e a outra dentro do carro exatamente atras do velocímetro e do conta giro, aquele acabamento de plastico do painel do velocímetro é só encaixado e fácil de retirar
Re: Farol de milha
Mensagem por rafael criciuma em Qui 11 Jun 2015, 20:30
Blz obrigado pela dica
rafael criciuma
Re: Farol de milha
Mensagem por iepn em Sex 02 Dez 2016, 00:01
Iluminou muito mais do que imaginava! Gostei!
iepn
Re: Farol de milha
Mensagem por Levinthal em Sex 02 Dez 2016, 00:44
Iepn,
quanto pagou no seu? Como ficou o botão para acioná-lo?
Cumprimentos.
Levinthal
Re: Farol de milha
Mensagem por iepn em Sex 02 Dez 2016, 08:14
Levinthal
Ficou no painel central, ao lado do desembaçador. Vou fazer um vídeo hoje para você olhar. Nem parece que não veio de fábrica, ficou muito bom.
iepn
Re: Farol de milha
Mensagem por rafaeldias em Sex 02 Dez 2016, 08:50
Estranho, por que na css aqui, quando perguntei, informaram que o original era na chave se seta, trocavam ela.
rafaeldias
Re: Farol de milha
Mensagem por iepn em Sex 02 Dez 2016, 08:59
Bom.
Daí não sei.
O bacana foi que o painel Central ficou completo. Nada daquele tampão.
E esse negócio de ficar mexendo de mais no carro... Depois os famosos grilos passam a cantar.
Tanto que preferi pagar um pouco mais caro e colocar tudo na Concessionária: Trava automática, módulo de vidro e alarme de presença (o alarme original só toca de abrir portas...)
iepn
Re: Farol de milha
