O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
» vendas Toyota cairam
por The_Bronn Hoje à(s) 01:29
por andder Ontem à(s) 22:09
por Nitnesiv Ontem à(s) 19:47
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
» Central Wings Etios 2015
» Troca de pastilhas de freio
» Farol etios não acende
» Ar condicionado
» Consumo instantâneo
» Velas de ignição e GNV
Onde ligar luzes de led diurnas.
Mensagem por T-6 em Seg 27 Jul 2015, 21:31
Pessoal, estou querendo instalar luzes de led diurnas no meu carro mas não sei onde fazer a ligação elétrica.
Ela deverá acender assim que fizer contato com a chave de ignição e desligar quando eu desligar o carro (mais ou menos o que acontece com o rádio original do carro).
Alguém tem alguma dica?
Re: Onde ligar luzes de led diurnas.
Mensagem por shenguinho em Ter 28 Jul 2015, 12:45
T-6 da uma olhada nesse video.
shenguinho
Idade : 45
Mensagem por Nithium em Ter 28 Jul 2015, 16:13
Comprei umas pelo Aliexpress, vou aproveitar e acompanhar o topico! Razz Cool
Nithium
Mensagem por T-6 em Qui 30 Jul 2015, 19:56
Shenguinho, deixa eu ver se entendi: devo ligar meus leds no fusível (na caixa de fusíveis) do rádio, por exemplo (isso porque ele só funciona com a chave em ignição, certo?).
Preciso colocar algum outro fusível (e de quantos amperes - se precisar) na fiação dos leds?
Grato.
Mensagem por shenguinho em Sex 31 Jul 2015, 13:23
T-6 isso mesmo.
em relação ao fusivel, creio que pode ser uma amperagem baixa, pois o Led nao consome tanta amperagem. Seria mais para proteger o circuito eletrico do carro caso haja um curto circuito.
shenguinho
Idade : 45
Mensagem por T-6 em Sex 31 Jul 2015, 22:12
Valeu companheiro.
Muito obrigado pelas dicas. Quando eu instalar, posto as fotos....
Mensagem por Luiz Fernando em Dom 02 Ago 2015, 00:02
Posta mesmo T-6, também to curioso para ver !!!
Num some não !!!!!
