Onde ligar luzes de led diurnas.
Pessoal, estou querendo instalar luzes de led diurnas no meu carro mas não sei onde fazer a ligação elétrica.
Ela deverá acender assim que fizer contato com a chave de ignição e desligar quando eu desligar o carro (mais ou menos o que acontece com o rádio original do carro).
Alguém tem alguma dica?
Re: Onde ligar luzes de led diurnas.
T-6 da uma olhada nesse video.
shenguinho
Membro Ouro- Mensagens : 102
Idade : 51
Comprei umas pelo Aliexpress, vou aproveitar e acompanhar o topico!
Nithium
Membro Prata- Mensagens : 61
Shenguinho, deixa eu ver se entendi: devo ligar meus leds no fusível (na caixa de fusíveis) do rádio, por exemplo (isso porque ele só funciona com a chave em ignição, certo?).
Preciso colocar algum outro fusível (e de quantos amperes - se precisar) na fiação dos leds?
Grato.
Grato.
T-6 isso mesmo.
em relação ao fusivel, creio que pode ser uma amperagem baixa, pois o Led nao consome tanta amperagem. Seria mais para proteger o circuito eletrico do carro caso haja um curto circuito.
shenguinho
Idade : 51
Valeu companheiro.
Muito obrigado pelas dicas. Quando eu instalar, posto as fotos....
Posta mesmo T-6, também to curioso para ver !!!
Num some não !!!!!
Num some não !!!!!
Moderador- Mensagens : 2425
» Luzes diurnas de LED
» Luzes indicadoras do painel ocultas.
» Luzes do painel
» Iluminação GERAL - Lâmpadas do farol, neblina, internas, pingos e etc
» Luzes Seta não funciona
» Luzes do painel
