O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
por contravotoobrigatorio Ontem à(s) 18:53
por zE_ Ontem à(s) 15:42
» vendas Toyota cairam
» Luz interna
» Mensagem no painel
» Novo Grupo no Whatsapp
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
» Central Wings Etios 2015
» Troca de pastilhas de freio
Assobio no motor do etios 1.3
Mensagem por Roberto Rodrigues Gadbem em Qua 05 Ago 2015, 13:24
Boa tarde!
Estou com uma dúvida, meu carro quando acelero ele, tipo um ar entrando no carro. É como se tivesse enchendo um turbo compressor. Algum carro de vcs fazem isso?
Obrigado
Re: Assobio no motor do etios 1.3
Mensagem por MAGRÃO em Qui 06 Ago 2015, 18:21
Tenho um modelo 1.3 e não reparo esse "Turbo", mas gostaria.
tem como gravar, filmar...?
Mas o Etios tem um barulho um pouco diferente dos outros carros que tive. Não tem aquele ronco forte, mas algo até gostoso.
MAGRÃO
Idade : 30
Mensagem por Roberto Rodrigues Gadbem em Qui 06 Ago 2015, 20:14
Opa, magrão, blz?
O meu etios tbm, tem um ronco diferente dos carro que já tive, um ronco mais encorpado.
Amanhã vou sair nele, ai faço um vídeo, costumo escutar esse barulho, quando chego na terceira marcha. O barulho vai aumentando conforme vou acelerando.
Só uma dúvida, você é o felipe magrão do auto forum?
Mensagem por MAGRÃO em Qui 06 Ago 2015, 20:55
Fala Roberto,
Tudo na paz!!
O meu faz um som mais encorpado quando passo de 2500/3000 rpm.
Em relação ao AutoForum, sou eu mesmo kkkkk Felipe Magrão. Acho que só existe 1 maluco pra assinar facebook e todos os fóruns assim kkk
Vc ta instalando som? Acho que só tem o meu post lá sobre som de qualidade no Etios, mas tem uns 4 meses que não entro lá.
Abraços e QQ coisa só falar que tento ajudar
MAGRÃO
Idade : 30
Mensagem por Roberto Rodrigues Gadbem em Qui 06 Ago 2015, 21:53
Amanhã vou filmar o barulho do meu, e como vou na css amanhã, vou perguntar sobre isso a eles.
Estava acompanhando seu tópico lá mesmo. Pois to montando um som no meu. Só que falta uma HU de qualidade, kit duas vias e cabeamento.
Tenho um pioneer 8580 aqui, mas quero um 2 din.
Os ruídos que você fala lá, descobriu? Você tratou as portas?
Obrigado pela ajuda.
Forte abraço
Mensagem por MAGRÃO em Sex 07 Ago 2015, 07:12
Sobre o som,minha hu é um DVD 1 din. Nada bacana pra sq.
Cabeamento usei tz e o RCA um shok reference
Kit morel maximo.
O som ta legal pra mim, nunca tive sq kkkkk
Mas o chiado não foi resolvido. Também nem parei pra olhar. Creii q seja o cabo de energia e o cabo q sai do falante direito. Eles passam próximos um pouco antes de chegarem ao amplificador
O que VC ta pensando em colocar no ETIOS de cabos e falantes?
MAGRÃO
Idade : 30
Mensagem por Roberto Rodrigues Gadbem em Sab 08 Ago 2015, 17:09
E ai Magrão, ainda não deu pra gravar o vídeo, correria demais.
Então, de sub vou usar questo de 8.
Kit duas vias, ainda não decide. Grana ta curta, ai to vendo certinho.
E cabeamento, comprei um kit da knukonceptz.
Mensagem por MAGRÃO em Dom 09 Ago 2015, 16:23
Po até agora so top!!!
vai ficar show
MAGRÃO
Idade : 30
Mensagem por Gilvan A. Abreu em Seg 10 Ago 2015, 19:38
Caro Magrão,
Que assobio no motor é esse, poderia dar maiores detalhes? Este tipo de informação é muito importante para os membros do clube, principalmente para os veículos em garantia.
Agradeço antecipadamente.
Gilvan A. Abreu
Mensagem por Darci em Ter 11 Ago 2015, 19:39
Percebo um leve "assovio" em terceira marcha, mas acho que deve ter alguma relação com os dentes da engrenagem e não necessariamente com o motor. Desde novo, então entra pra lista de "características do carro".
Mensagem por Roberto Rodrigues Gadbem em Ter 11 Ago 2015, 22:14
Opa, desculpa por não gravar o vídeo, carro ta na garagem, nem tenho andado nele, por isso não fiz o vídeo ainda.
Exatamente Darci, escuto mais na terceira marcha.
Mas vou vê se fds faço um vídeo.
Abraços
Mensagem por RSdBarros em Qua 14 Out 2015, 16:58
Olá Pessoal, minha mãe acabou de pegar um Etios Sedan XLS 13/13 com 25.000 kms, esse ruído foi uma das coisas que notamos qdo andamos com o carro na loja, o barulho parece algo como de um compressor (como nos antigos Fiesta supercharger), um assobio baixo que acompanha conforme acelera o carro, cheguei a pensar que poderia ser interferência no rádio mas com o rádio desligado persistia, após uma breve lida no manual vi algo referindo-se ao EPS (Pág. 4-3-3) parece que é do sistema de direção elétrico e inclusive cita que se ouver assobio ou ruído não quer dizer que seja mau funcionamento, acredito que seja isso ao que o Roberto se referiu.
RSdBarros
Data de inscrição : 14/10/2015
http://flickr.com/photos/papa-leguas/
Mensagem por Nithium em Seg 26 Out 2015, 16:43
O meu 1.5 XS tb tem esse assobio, acho ele demais! Me faz pensar que estou em um carro turbo rs. Laughing
Nithium
