O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
» vendas Toyota cairam
por The_Bronn Hoje à(s) 01:29
por andder Ontem à(s) 22:09
por Nitnesiv Ontem à(s) 19:47
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
» Central Wings Etios 2015
» Troca de pastilhas de freio
» Farol etios não acende
» Ar condicionado
» Consumo instantâneo
» Velas de ignição e GNV
Instalando som
Instalando som
Mensagem por jonasjfnf00 em Sex 07 Ago 2015, 18:21
Tenho etios x 2015 hatch, estou instalando um DVD 1 din nele, na hora de instalar eu e um instalador amigo meu ficamos confuso na HR de colocar ele no lugar, a moldura é somente o plástico ao redor e prendemos o dvd naquela gradezinha q já vem nele? A q o porta objeto e nome etios vem preso Ou a moldura vem com uma grade nova daquela?
jonasjfnf00
Data de inscrição : 07/08/2015
Re: Instalando som
Mensagem por Rengaww em Sex 07 Ago 2015, 21:49
Bem vindo
Aquela moldura que vem no etios é somente um porta objeto. para instalar o dvd 1 din vc tem que comprar uma moldura própria para 1 dim
No mercado livre tem alguns modelos , de uma olhada  no link abaixo ,não essa exatamente que usei pois meu som é 2 dim
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-671608642-moldura-painel-2-din-1-din-etios-sedan-hatch-2din-preto-_JM
Re: Instalando som
Mensagem por jonasjfnf00 em Sab 08 Ago 2015, 07:08
Mas o som é fixado na grade q já vem nele ou a moldura vem com outra?
jonasjfnf00
Re: Instalando som
Mensagem por Rengaww em Sab 08 Ago 2015, 08:11
Quando vc desmontar a moldura antiga para colocar a nova vai notar o suporte de ferro para a fixação . Esse suporte é preso por 4 parafusos e serve para fixar a moldura original e também para fixar o som do carro, e ainda se for o caso tera que fazer furos novos nesse suporte de ferro para poder fixar seu som, no meu caso dei sorte pois a furação coincidiu, existe vários furos nessa chapa e serve na maioria dos som
Tem um vídeo que mostra a retirada dessa moldura
Re: Instalando som
Mensagem por jonasjfnf00 em Sab 08 Ago 2015, 08:27
Valeu! Era justamente essa questão dos furos que eu tava querendo saber! Vlw mesmo!
jonasjfnf00
