» Som para o Etios X
» Farol Não Acende
» Ciclo Toyota
» Junta homocinética
» Porta abriu sozinha
» Pisca esquerdo Etios 2013
» Perdi o Cartão de GPS
» Encontro em Brasília DF
» Velas de ignição e GNV
Toc toc na supençao etios sedan
Mensagem por Jefferson minucelli em Qui 27 Ago 2015, 21:31
Bom pessoal comprei um etios sedan 1.5 e estou com grandes problema estou escutando um toc toc na supençao quando eu ando em rua com mais ondulação ...foi ao mecânico quando ele viu a mola dianteira do lado passageiro está casada foi até um concessionária e fiz a compra diminui o baralho mais ainda escuto, mais será que minha bielata ou bucha da barra estabilizadora quem sobre me avise. Obrigado
Jefferson minucelli
Re: Toc toc na supençao etios sedan
Mensagem por Luiz Fernando em Qui 27 Ago 2015, 23:16
Jefferson, seja bem vindo...
Explica melhor o barulho, quantos Km tem seu etios ?? Sempre com ondulações ou em ondulações só que de vez em quando ???
Mensagem por Julianosc em Sex 28 Ago 2015, 10:38
Jefferson, tenho um etios sedan platinum 2015 e estou com o mesmo problema que você ! O toc toc que da na suspensão e em ondulações curtas(uma proxima a outra) e tambem quando passa um pouco mais rapido em uma lombada, e e sempre e somente proximo a roda do caroneiro direito ! Inclusive, tenho a impressão que quando estou sozinho no carro o barulho e maior ! Ja quando tem uma pessoa de carona na dianteira, acho que por causa do peso dela acaba amortecendo um pouco o barulho ! Ja levei na Concessionaria mais de uma vez e dizem que e caracteristica do carro ! Inclusive o chefe de mecânica me disse que revisou tudo pessoalmente, inclusive reapertou tudo e esta tudo certo ! Liguei no Sac da Toyota e o mesmo disse que a Concessionaria repassou que esta tudo normal e por isso não podem fazer nada! Para vocês terem uma ideia meu carro anterior era um Gol 1.0 2007 basico com 250.000 quilômetros, suspensão original e não acontecia isso ! Realmente e um problema crônico do Etios e esta mais do que na hora de a Toyota promover um recall ! Peço, encarecidamente sugestões !
Abraços a todos do clube !
Julianosc
Data de inscrição : 19/01/2015
Mensagem por Jefferson minucelli em Sex 28 Ago 2015, 10:46
Então meu etios ele ta com 47mil  e o barulho só faz em ruas   com ondulação e o barulho lembra Muito bucha com folga mais ja levei nos mecânicos e não tem nada com folga e nem borracha trincada  ontem mesmo tive que compara uma mola do lado direito do passageiro dianteiro pelo fato de está sambando entre o bate tente eo amortecedor  mais ainda continua o barrulho menos mais continua ..... Obrigado
Jefferson minucelli
Mensagem por Luiz Fernando em Sex 28 Ago 2015, 20:58
Olha, o meu faz isso desde os 2000 km, tinha levado na CSS e pra variar o chefe de oficina andou comigo e não escutou nada, fizeram um reaperto e continuou. Fui aguentando, até que um dia resolvi caçar esse barulho, que é igualmente o de vocês, exatamente da mesma maneira.
Só acrescento que com o carro bastante tempo parado, uma noite por exemplo, ao andar de manhã o barulho é mais acentuado.
Eu mesmo encomendei na CSS um amortecedor, um coxim e rolamento desse mesmo lado do ruído. Fui em uma loja de pneus e paguei para trocarem. Bom, no início também achei que tinha sumido, mas hoje, depois de 9.000 após essa troca, parece que voltou da mesma maneira.
A Cofap lançou amortecedores para o Etios, lembrando que os nossos de fábrica são da marca Monroe. Estou com vontade de trocar novamente, só que agora sendo de outra marca, ou tentar encontrar da marca Kayaba que falam muito bem. Sei lá, todo dia fico matutando onde pode ser esse barulho, mas não consigo imaginar mais nenhum lugar.
Assim, peço a vocês que estão com esse mesmo ruído, que se tiverem alguma ideia, compartilhem conosco para ver se solucionamos isso, pois o carro é muito superior à esses barulhinhos chatos !!!!
Mensagem por Emerson Warne em Sab 29 Ago 2015, 17:06
Luiz, esse barulho é das bandejas...Assim que peguei o carro eu notei, acho que cheguei a falar em algum tópico. O barulho lembrou muito o som que fazia meu opala...heheheh
É muito alto o barulho, diferente de outros carros, é que acabamos nos acostumando. Não vejo solução pra isso.
Tem que se acostumar, do mesmo modo que nos acostumamos com o toc-toc no pé da embreagem quando ligamos o limpador... Aposto que vc nem sente mais as bancadas, estou certo!?
Mensagem por Luiz Fernando em Sab 29 Ago 2015, 23:21
Cara, vou te falar, o que mais me incomoda é esse barulho ploc ploc de borracha da suspensão do lado direito !!!! O do limpador não chega nem ser barulho e sim a sensibilidade no pedal de embreagem.
Outra, sei qual é o barulho das bandejas que você diz, não é esse não, os da bandeja é muito mais forte, chega ser insuportável, e nenhum chefe de oficina diria ser normal !!!
É exatamente como o amigo falou ali em cima, ploc ploc lembrando borracha com folga e não barulho de metal, é chatinho pra caramba !!!
Abraços.
Mensagem por Jefferson minucelli em Dom 30 Ago 2015, 10:11
Pior que isso mesmo ... Vou fazer teste vou trocar a bieleras pra ver se para se não vou tocar todas as bucha da barra estabilizadora tbm e vamos aguarda pq estou ficando chateado
Jefferson minucelli
Mensagem por Emerson Warne em Dom 30 Ago 2015, 13:29
Eu falo em bandeja, mas na verdade o que bate no Opala são os dois suportes que seguram os braços da direção.
O que pode esta estragado também é o suporte da caixa de macha, não sei se chama assim, mas é o suporte que ficam embaixo do carro e ajuda a segurar o motor também, peçam para o mecânico dá uma olhada.
Mensagem por Felipe Rossi em Ter 01 Set 2015, 22:06
Boa noite, o meu esta fazendo esse barulho na parte de tras! Provavelmente da suspensao traseira! O meu faz o barulho qnd tem 03 pessoas dentro! E eh um croc-croc q ja esta me irritando! Kkk
Felipe Rossi
Mensagem por Darci em Qui 03 Set 2015, 20:02
Então pessoal tem um outro tópico já aberto sobre estalo na suspensão do etios, e lá alguns proprietários disseram que após lubrificação da suspensão ficou bom, já tinha tentado várias coisas, cheguei a fixar uma câmera automotiva que tinha na suspensão pra ver se enxergava algo, mas nada. Quando li a respeito da lubrificação fiquei intrigado, afinal o que tem pra ser lubrificado em uma suspensão, de toda forma resolvi aplicar silicone spay em todas as borrachas que tem embaixo do carro, e ....placebo ou não o barulho reduziu no mínimo 80% tem vezes que some, mas a medida que o silicone vai sumindo ele volta, acaba que mais ou menos de 3 e 3 meses levanto o carro e dou uma borrifada, o barulho não some na hora mas depois de uns 3 ou 4 dias já percebo diferença. Também acho que seja bandeja, agora descobrir efetivamente a causa do barulho aí é outra história.
Mensagem por Emerson Warne em Qui 03 Set 2015, 20:07
Sabe que pode ser até o batente...Depois que vi esse vídeo antigo do Dr. carro:
Quem sabe né... Assistam ai e terem suas conclusões.
Mensagem por Jefferson minucelli em Sex 04 Set 2015, 12:42
pessoal fui ate uma concessionaria da Toyta e fiz a compra das buchas de bieletas e parafusos dela, fiz a troca o mecanico combro 30,00 e acabaram meu problema , o custo da pessa pra mim saiu 99,00 direito na concessionaria....
Jefferson minucelli
Mensagem por Luiz Fernando em Sex 04 Set 2015, 12:50
Que ótimo Jefferson !!!
Você poderia colocar os números das peças que solucionaram seus problemas ??? Ficaria mais fácil pedir as referidas peças !!!
Muito Obrigado !!!
Mensagem por Luiz Fernando em Sex 04 Set 2015, 12:52
Emerson, pode ser também !!!
Obrigado!!!
Mensagem por Jefferson minucelli em Sex 04 Set 2015, 12:59
pessoal as pessas foram !
cod 4881752010 coxim borracha
cod 4882152040 conjunto articulação
cod 9094802179 coxim borracha
cod 9418210800 porca aço
total de tudo onde eu pague 110,00 com desconto de 11,00 = 99,00
Jefferson minucelli
Mensagem por Jefferson minucelli em Sex 04 Set 2015, 13:02
Jefferson minucelli
Mensagem por Luiz Fernando em Sex 04 Set 2015, 13:03
Valeu Jefferson !!!
Vou direto na CSS e ver isso lá !!!!
Zerou o Ploc Ploc ???
Mensagem por Jefferson minucelli em Sex 04 Set 2015, 13:16
Então eu nao estou escuntando mais o burrulho... mais acho quem muito barrulho de painel e forro de porta mais agora ta zerado a parte da suspenção vamos ver decorrer dos dias pra ver nao aparece mais barulho se aparecer eu aviso....
Jefferson minucelli
Mensagem por Darci em Sex 04 Set 2015, 18:54
Boa, mais uma sugestão, que pode até ser a solução, quando lubrifico faço isso também nas buchas da bieleta, e como já disse reduz o barulho, vou dar uma analisada nas minhas mais de perto..obrigado por compartilhar. O estranho é o carro sair zero com essa problema, o meu é 2013 e vejo gente com caro 2015 reclamando. Não seria uma coisa difícil de resolver pra continuarem a fazer com defeito. E pra piorar só de um lado, as peças são iguais dos dois lados, mas verifiquemos...
Mensagem por Emerson Warne em Sex 04 Set 2015, 20:49
Estava procurando o manual de serviço do Etios a dias...E com as referências das peças, não é que achei...hahahah, Mas em outra língua.
http://toyota.ilcats.ru/subgroup/vin//market/general/kat/A1/modelcode/137310/model/NGK11L-AHMBGG/group/1/clid/1
Mensagem por Darci em Sex 04 Set 2015, 21:07
Poxa Emerson já ia te dar um presente, também estou louco atrás desse manual de seviço, mas acho que esse link é mais ou menos como o http://www.japan-parts.eu/ tem a descrição e vista explodida com códigos das peças, mas sem informação sobre torques e sequências de desmontagens...etc.....segue a procura...uma hora a gente acha!
Mensagem por Emerson Warne em Sex 04 Set 2015, 21:30
Seria bom mesmo...Mas vamos tentando.
Mensagem por Luiz Fernando em Sab 05 Set 2015, 18:23
Jefferson, essa é a bieleta que você trocou ???
Mensagem por Jefferson minucelli em Qua 09 Set 2015, 16:31
isso luiz moderado
Jefferson minucelli
