O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
por Eduardo Cavalcanti Hoje à(s) 05:55
» quem tem Etios mais antigo?
por Luiz SJC Ontem à(s) 19:06
por ric+20 Ontem à(s) 14:07
» vendas Toyota cairam
» Luz interna
» Mensagem no painel
» Novo Grupo no Whatsapp
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
» Central Wings Etios 2015
Moldura 1din
Moldura 1din
Mensagem por pvweersma em Seg 07 Set 2015, 21:09
Boa noite, galera!
Onde vocês compraram a moldura do som pro etios de vocês? Já tenho tudo (cd player,aro adaptador,kit 2 via, chicote, etc..), mas falta só a moldura. Na css custa 160 e pagando a vista, sai com 10% de desconto (144). No entanto, fui no mercado livre e vi várias opções saindo mais barato, mesmo incluindo o frete. Quero saber se vocês já compraram, por qual vendedor e se deu tudo certo na instalação!
Obrigado pela atenção,
Pedro Vitor
pvweersma
Data de inscrição : 31/05/2015
Re: Moldura 1din
Mensagem por pvweersma em Seg 07 Set 2015, 21:27
Achei produtos da ferkauto, creio que seja confiável. Quero só para 1din, então tanto faz que seja montável(pode ser1 ou 2din) ou peça única. Quero saber se existe alguma outra diferença entre esses dois produtos
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-671608642-moldura-painel-2-din-1-din-etios-sedan-hatch-2din-preto-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-671873116-moldura-painel-1din-preta-porta-objetos-toyota-etios-diadema-_JM#questionText
O que é peça única não tem os "espaços" ao redor da moldura que o que vem em 2 peças tem. É para encaixe ou o acabamento é melhor mesmo?
pvweersma
Re: Moldura 1din
Mensagem por Roberto Rodrigues Gadbem em Seg 07 Set 2015, 22:07
Cara comprei uma na tunnig parts e por ser parceira do fórum tem desconto.
Mas enfim, eu comprei 1 din e 2 din porém ainda não instalei, pois comprei pra colocar com um dvd de 3 polegadas da pioneer e pensando no futuro pra colocar um 2din.
Portanto, não deu certo. Pois a frente do dvd é maior que player 1din normal, assim o que não cabe é a frente do dvd.
Achei muito bem acabada. Entrega rápida. Segura. Produto muito bom. Eu escolhi a opção só para etios, pois li que tem uma que dá no etios e hillux.
Re: Moldura 1din
Mensagem por pvweersma em Qui 10 Set 2015, 21:52
Belezaa, Roberto! Vou dar uma olhadinha na tunning parts também. Obrigado pela dica
Abraço
pvweersma
Re: Moldura 1din
Mensagem por flyRider em Ter 15 Set 2015, 21:31
Boa noite Roberto!
Também tenho um Pioneer de 3 polegadas e estou em dúvida de qual moldura comprar... vc já encontrou alguma que sirva? Tem como me passar o link?
flyRider
Data de inscrição : 30/08/2015
Re: Moldura 1din
Mensagem por Roberto Rodrigues Gadbem em Ter 15 Set 2015, 23:34
Cara comprei na Tunnig parts. Ai o Link:
https://www.tuningparts.com.br/moldura-do-radio-para-toyota-etios---hilux---sw4-2din-1din.html?_aid=IEV5Wy7zdg
Comprei o modelo 2, preta, sendo 1 din e 2 din com porta objetos. (acho que só tem cinza agora lá).
Mas então cara, eu não cheguei a levar pra alguém instalar, mas colocado o porta objetos e depois o dvd, vi que não daria.
Ai como futuramente ia comprar um 2din, acabei comprando o AVH-X2780bt, só esperando chegar para instalar.
Mas sobre o dvd de 3 o que percebi que não cabe é a frente do dvd. Mas não levei em nenhum instalador e nem cheguei a testar no carro.
Re: Moldura 1din
Mensagem por flyRider em Ter 29 Set 2015, 19:15
Obrigado pela resposta Roberto.
O DVD de 3" da Pioneer realmente é maior que o 1 Din, entretanto, eu dei uma lixadinha na lateral e coube certinho.
Instalei inicialmente somente dois Coaxiais nas portas e uma caixa amplificada no porta malas, mas depois de uma semana, não aguentei, criei coragem e ainda coloquei mais dois alto falantes no tampão traseiro.
Ficou muito bom e sem nenhuma trepidação na buraqueira de Goiânia, risos.
flyRider
