por Juliano Ontem à(s) 16:25
Chicote conector para alto-falantes dianteiros
+2
ctadashi10
6 participantes
Alguém sabe se existe algum adaptador para não ter que cortar o fio do plugue dos alto-falantes das portas dianteiras no Etios X 2014? Ele já possui fiação nas portas (já possui o conector principal no painel de energia e alto-falantes dianteiros, além do cabo da antena). O problema é que pelo que me disseram no grupo do Whatsapp, é um plugue de 2 vias, enquanto os alto-falantes vendidos no Brasil possuem apenas dois terminais para se soldar as pontas dos fios positivo e negativo. Alguém teria imagem de como é esse plugue da fiação nas portas dianteiras? Seria um adaptador similar a esse?
Um membro do grupo até postou uma imagem do plugue do alto-falante traseiro do Etios X HB 2015, mas esse tem 4 pinos. Não queria ter todo o trabalho de ir até uma loja de acessórios para desmontarem o painel e retirar o forro plástico, só pra conferir como é esse plugue. Se eu tivesse certeza de que esse é compatível, já compraria logo um par desses chicotes para agilizar. Obrigado desde já.
edit: eu encontrei um tópico onde o autor mencionava que o conector da imagem abaixo era o certo, mas está indisponível na loja
Membro Rubi- Mensagens : 327
Re: Chicote conector para alto-falantes dianteiros
Veja se é este o conector..
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-683096148-adaptador-de-chicote-toyota-_JM#redirectedFromSimilar
ctadashi10
Membro Bronze- Mensagens : 18
Data de inscrição : 14/05/2016
Idade : 52
Ainda não comprei, mas acho que é esse:
Chicote Toyota/Subaru
Guilherme Lima
Data de inscrição : 04/10/2014
Ola pessoal,
Para os alto falantes das portas dianteiras, comprei os chicotes, via Mercado Livre, na Connection Parts, uma empresa do Rio de Janeiro.
Conector de alto falante Toyota/Subaru.
https://www.connectionparts.com.br/produto/conector-de-alto-falante-toyota-subaru/
Não confundir com a Connect Parts!
Eu instalei um kit 2 vias, então no alto falante do painel, não precisei usar nada do chicote original, que é um conector de 4 entradas, sendo 2 fios positivos e 2 negativos.
No entanto para que todos os alto falantes instalados funcionassem, era preciso unir os positivos e depois unir os negativos, desse chicote do alto falante do painel.
Pedi ao meu instalador para NÃO cortar ou jumpear (descascar) o chicote do painel. Ele então pegou um fio utilizado em instalação de som, cortou 2 pedaços de uns 4cm ou 5cm, descascou as pontas e inseriu nas entradas positivas e depois o mesmo nas negativas, e prendeu com fita isolante. Feito isso o som funcionou perfeitamente no lado direito. Ele repetiu o processo no lado esquerdo e tudo OK também.
Instalação feita e originalidade da parte elétrica mantida!
vpsantos
Membro Bronze- Mensagens : 52
Interessante a dica, mas como você fez para alimentar o alto-falante (tweeter) do painel? Pelo que você falou, você jumpeou o chicote original sem mexer na fiação, pois sem isso o sinal elétrico não chega ao alto-falante e não haverá som.
No entanto, você não explicou como fez para ligar os polos positivo e negativo do alto-falante no chicote original, pois você mencionou que jumpeou as duas saídas positivas nas duas negativas, não sobrando um pino positivo e um negativo para alimentar o alto-falante. Pelo menos foi isso que eu entendi. A meu ver, só faz sentido jumpear um pino + em outro -, deixando um + e outro - para conectar nos terminais do alto-falante.
Ksio89,
Nenhum dos pontos de instalação foi cortado ou jumpeado.
No radio utilizei aquele chicote que muitos vendem no Mercado Livre + o adaptador de antena.
Para os alto falantes das portas (woofer), usei aquele chicote que citei: Conector de alto falante Toyota/Subaru, vendido pela Connection Parts, do Rio de Janeiro (Foi o único que encontrei vendendo esse chicote).
A alimentação do tweeter veio dos altos falantes das portas. Usei o kit 2 vias Rockford Fosgate P165-SI, ele vem com crossover embutido no woofer, tem os conectores (positivo e negativo) de um lado para o woofer e do outro os conectores para os cabos do tweeter.
O instalador passou o novo cabo de som (positivo e negativo) junto do cabeamento normal do carro, saindo embaixo do porta luvas, em seguida ele soltou parte do borrachão que faz a vedação da porta, passando o cabo de som ate o alto falante do painel, bem encaixado para ficar escondido. Instalou o tweeter normalmente e colocou o borrachão no lugar.
Tanto eu quanto ele, já sabíamos que, para fazer o som funcionar, seria preciso juntar os sinais positivo com positivo e negativo com negativo do chicote do alto falante do painel (já tinha visto essa informação aqui no fórum).
O conector original do alto falante do painel, é um conector fêmea para 4 pinos, não lembro a ordem dos fios mas só para ilustrar, vamos supor que seja:
1 - positivo
2 - positivo
3 - negativo
4 - negativo
A gente conversando sobre como resolver isso SEM cortar e SEM jumpear, ele teve a seguinte ideia: pegou um fio de som, cortou dois pedaços pequenos, desencapou o suficiente para encaixar no conector fêmea e encaixou como se fosse um U invertido nos buracos 1 e 2, depois pegou o segundo pedaço de fio e encaixou nos buracos 3 e 4. Quando ele fez isso o som do lado direito funcionou. Para que os fios em U que ele fez, não soltassem, ele prendeu com fita isolante. Depois fez o mesmo no lado esquerdo.
Por isso eu disse que foi feita a instalação sem cortar e sem jampear absolutamente nada dos chicotes originais do carro.
1 - positivo
2 - positivo
3 - negativo
4 - negativo
vpsantos
Ótima explicação Vpsantos. Também fiz a mesma coisa (conectar os 4 fios do tweeter do painel) mas faltou alguém para detalhar o processo.
Outra coisa: coloca o link do mercado livre onde o vendedor está anunciando o produto. É mais fácil comprar por lá.
Conector De Alto Falante Toyota/Subaru: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-825794759-conector-de-alto-falante-toyota-subaru-1-unid-_JM
Se daqui um tempo o link nao funcionar, segue o e-shop do vendedor: http://carros.mercadolivre.com.br/som-automotivo/acessorios/_eshop_connection+parts
O chicote para o radio + adaptador de antena Comprei do ETG Store: http://carros.mercadolivre.com.br/som-automotivo/acessorios/_CustId_4627741_seller*id_4627741
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-683096542-adaptador-plug-de-chicote-toyota-etios-hilux-corolla-rav4-_JM
vpsantos
Eu uso esse conector de alto-falante da porta no meu Etios, inclusive, tenho um par sobrando aqui caso alguém queira comprar. No meu caso, eu uso o rádio original do modelo 2014. Para não ter que cortar a fiação original do conector do rádio, eu creio que vá precisar de um chicote desses:
Estou pensando em comprar um kit de 2 vias da JBL 62V2A, que consiste em um par de woofers de 6 1/2", um par de tweeters de 3/4" e um par de crossovers. Será que dá certo? Eis uma imagem do kit:
Evandro Lisboa gosta desta mensagem
ALTO FALANTES - SOM - ETIOS
Amigos, excelente todo material disponível neste fórum! Obrigado.
Sou novo como proprietário do Etios (Hatch x 1.3 mec. 2019/20). Estou nessa peregrinação de instalar o som por fora, nunca vi tantos detalhes novos!
Na buscar por acertar, fiz esta imagem e também indico um link de vídeo bem esclarecedor.
Gostaria da opinião de você!
Evandro Lisboa - Itaperuna-RJ
Vídeo:
Vídeo:
Evandro Lisboa- Mensagens : 1
Data de inscrição : 16/10/2020
» Alto falantes dianteiros
» Tamanho de Alto Falantes dianteiros
» Recomendação de kit de alto-falantes duas vias + chicote adaptador tweeter
