por JoTank Hoje à(s) 11:03
por Nosreda Hoje à(s) 10:48
por ferrante Hoje à(s) 07:51
» Etios X Yaris
Saída num subida bem íngreme
Saída num subida bem íngreme Empty Saída num subida bem íngreme
Mensagem por Vitor Roberto em Qui 24 Set 2015, 01:28
Boa noite pessoal !
Gostaria de saber se o carro de vcs apresenta esse comportamento, quando saio num ladeira íngreme parece que está engatado uma 3 marcha, com isso o carro se subir a ladeira sobe bem lento.
Falei com um mecânico da Toyota o mesmo me informou que é um comportamento normal do carro e para isso não acontecer tem que sair com o carro com rotação de 3000 rpm por nessa rotação está o torque nominal do motor, o problema se estiver molhado ou for uma rua de terra por esse carro ser leve não vai ter aderência.
Modelo: Etios Sedan 2015 Versão: X
Vitor Roberto
Vitor Roberto
Data de inscrição : 21/09/2015
Saída num subida bem íngreme Empty Re: Saída num subida bem íngreme
Mensagem por Roberto Rodrigues Gadbem em Qui 24 Set 2015, 09:21
Cara possuo um Etios 1.3 x HB, moro na metade de um moro, meu carro particularmente sai numa boa, não preciso forçar nem nada.
Sai muito mais esperto do que o linea daqui de casa, só não conseguir acompanhar o marea que tem aqui tbm. haha
Mensagem por cmarques em Qui 24 Set 2015, 09:46
16 V...
Usual ter que dar mais giro para saida... em esquina... subida então...
Fundamental...
Faz parte...
Mensagem por sushisan em Qui 24 Set 2015, 14:10
Cara o que eu senti diferença no Etios para o meu antigo (EcoSport) é o acelerador eletronico, já o da eco mecânico.
O Acelerador as vezes não responde com a rapidez que você precisa, ele tem um pequeno lag, ai as vezes ele da umas mancadas.
tente dar umas duas "bombadas" antes de sair, ai a borboleta de admissão fica mais esperta tb
rsrs
valeu
sushisan
sushisan
Idade : 31
Mensagem por Jackson em Qua 30 Set 2015, 21:29
da pra arrumar isso com um produto que vendem por ai, acho que é booster alguma coisa, entretando carro com 16v normalmente é mais manco na saída mesmo.
