O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
» ESQUECER FAROIS LIGADOS
por xandaumgv Hoje à(s) 09:36
por Ricardo Coelho Hoje à(s) 06:14
» quem tem Etios mais antigo?
por Luiz SJC Ontem à(s) 19:06
por ric+20 Ontem à(s) 14:07
» vendas Toyota cairam
» Luz interna
» Mensagem no painel
» Novo Grupo no Whatsapp
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
consumo de combustível
Mensagem por Batista Sindôr em Dom 11 Out 2015, 12:37
Galera Bom dia! Comprei um Etios 1.3 e estou fazendo uma média de 12.1 km/L na cidade "fortaleza" e de vocês está no mesmo patamar?
Batista Sindôr
Data de inscrição : 11/10/2015
Re: consumo de combustível
Mensagem por Batista Sindôr em Dom 11 Out 2015, 12:45
Estou gostando muito muito do carrinho pois é muito disposto pois devido o motor ser um autêntico 1,329 CV. Tinha um 207 1.4 que na verdade o fabricante redonda para essa medida, porém de fato e; 1,360 cv isso é uma prática comum entre os fabricantes
Batista Sindôr
Mensagem por t_batalha em Dom 11 Out 2015, 22:19
Nas duas últimas medições de combustível, com uso mixto de cidade/ estrada tem dado sempre acima de 15km com litro (chegou a bater 17km outro dia).
Já com uso exclusivamente na cidade, e 50% de uso do ar condicionado, fica entre 12 e 13km.
t_batalha
Aditivo AG 500 para 5000 litros qual a utilização real
Mensagem por vando Batista em Dom 01 Nov 2015, 09:34
gostaria de fazer uma pergunta pois não encontro respostsa em lugar algum.
Ternho um amigo que trabalha em um posto de combustivel em São Paulo capital e ele recebe os caminhões de combustiveis, ultimamente ele disse que a gasolina está com um cheiro horrivel muito forte causando nauseas e sangramento no nazal, um determinado dia ele ao subir no carro tanque achou  um frasco de um aditivo chamado AG 500 que é tão forte que ele resvlou na boca do frasco e queimou o dedo e este produto deve ser diluido em 5000 litros de combustivel existe muitas reclamações de carros falhando incluindo o meu e o dele que só abastecemos neste local, o meu carro parou em uma oficina onde foi constatado que o problema está no combustivel,
Pergunta: para que serve este combustivel, e porque colocar tal produto se a gasolina já é aditivada, gostaria de saber se alguem neste site sabe qual o real uso deste produto obrigado
vando Batista
Data de inscrição : 01/11/2015
Mensagem por The Mole em Dom 01 Nov 2015, 17:46
O ag500 aparentemente é um aditivo que é usado para compor a gasolina aditivada; alguns afirmam que o aditivo é adicionado no caminhão tanque.
Se tem reclamações pode ser outra cosia, ligada a outros problemas com a qualidade da gasolina, não necessariamente do aditivo.
