Cheiro de queimado na roda do Etios - RESOLVIDO
Adquiri recentemente um Etios 2014 1.3 que está com 16000Km. O carro é um espetáculo, mas recentemente percebi um cheiro forte de plástico queimado na roda dianteira quando chego em casa com o veículo. Este final de semana viajei com ele e quando cheguei ao destino senti novamente o forte cheiro. Alguém aqui já passou por isso ou sabe me dizer o que pode ser?
Desde já agradeço a atenção.
Última edição por rmcebt em Sex 16 Out 2015, 20:26, editado 1 vez(es)
rmcebt
Data de inscrição : 15/10/2015
Re: Cheiro de queimado na roda do Etios - RESOLVIDO
Não é normal, eu daria uma olhada primeiro nos acessórios não originais, caso tiver algum, como farol de neblina, som, lampadas não originais e etc, já me aconteceu uma vez de um farol de neblina não original comprado na internet derreter o fusível dentro do motor e um outro carro que tive, pois era fraco de mais.
Realmente RSS_X3 existe um farol de milha no carro que deve ser genérico. Já comprei o carro com ele. Vou dar uma verificada na caixa de fusíveis e verificar como eles estão. Desde já agradeço a ajuda e colaboração. Vou deixar o tópico aberto para mais pessoas colocarem algumas possíveis experiências com o ocorrido e se pode ser outra coisa. Deixarei também o retorno sobre o farol e caixa de fusíveis.
rmcebt
Um teste bem simples seria usar o carro com o farol de neblina desligado e verificar se o cheiro persiste.
Dando retorno RSS_X3 e a todos que estão acompanhando este tópico. Verifiquei a caixa de fusíveis e todos estão OK. Fiz um teste de rodagem com o farol de milha ligado e desligado e o cheiro continua. Pelo que pude perceber, quando paro o carro o cheiro parece vir de dentro do motor, mais para o lado esquerdo. Quando abro o capô e vou verificar o mesmo dissipa-se com extrema rapidez. Estou pensando em levar na CSS para verificação.
rmcebt
Hoje tentei ligar para a CSS para verificar o que estava acontecendo. A atendente me disse que não havia horário, mas que iria me encaixar para a verificação. Tive a ideia de ligar para o rapaz que fez a venda e, imediatamente, ele mandou levar o carro lá que ele iria verificar junto comigo o problema. Fizemos um teste de rodagem e submetemos o motor a acelerações altas para que o mesmo esquentasse. No final do teste, ao abrir o capô, verificamos uma fumaça que vinha da parte de baixo. Para nossa surpresa era uma peça plástica, utilizada para proteção de partes do motor, que havia se soltado e estava praticamente derretida. Abaixo estou colocando as fotos para vocês verem.
Gostaria aqui também de parabenizar ao vendedor Aurélio da CSS Imperial Veículos, que fez a minha venda e me atendeu prontamente na solução do problema. Gostaria de agradecer também ao RSS_X3 pela contribuição.
Fico à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida. O problema foi resolvido.
Última edição por rmcebt em Ter 20 Out 2015, 12:37, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Atualização das imagens)
rmcebt
rmcebt, bom dia.
Meu carro está com 200Km rodados e está com esse cheiro.
Teria como me enviar as fotos por email pois não consigo ver pelo forum.
Desde já agradeço
Desde já agradeço
Igor Araújo
Data de inscrição : 20/10/2015
Igor Araújo, seu carro é zero, carro zero sempre tem um cheiro forte sim, normalmente vem das peças novas quando esquentam e também dos produtos que usam para conservar o carro no pátio, te aconselho a esperar mais alguns dias antes de se preocupar.
No começo achei que poderia ser normal. Me preocupei após ver os comentários no blog. O cheiro está vindo próximo da correia, deve ser ela mesmo. Vou acompanhar
Obrigado pela resposta.
Igor Araújo
Igor Araújo,
Conforme o RSS_X3 disse, os carros novos têm normalmente esse cheiro devido as peças novas. O que é normal. No meu caso houve um problema mesmo. Uma peça plástica se soltou e ficou na parte de baixo do motor sendo "derretida". Consegui resolver o problema com a ajuda do vendedor da loja que percebeu logo o que estava ocorrendo.
rmcebt
» Cheiro de Plastico queimado na roda da frente do etios Cross?
» Cheiro de queimado ao Ligar o ar condicionado
» Cinta do AirBag Etios - Resolvido
