O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
» ESQUECER FAROIS LIGADOS
por Eduardo Cavalcanti Hoje à(s) 06:37
por Ricardo Coelho Hoje à(s) 06:14
» quem tem Etios mais antigo?
por Luiz SJC Ontem à(s) 19:06
por ric+20 Ontem à(s) 14:07
» vendas Toyota cairam
» Luz interna
» Mensagem no painel
» Novo Grupo no Whatsapp
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
Alguem sabe qual é o volume da camara de combustão do cabeçote dos 2 motores?
Mensagem por Nithium em Qua 28 Out 2015, 19:35
Fala pessoal estou pensando em por o cabeçote do 1.3 no meu 1.5 para dar um up no desempenho, alguém sabe se existe alguma diferença na taxa?
Nithium
Re: Alguem sabe qual é o volume da camara de combustão do cabeçote dos 2 motores?
Mensagem por Jackson em Qui 29 Out 2015, 12:47
o manual do carro diz,
Motor  Diâmetro cilindro  Curso embolo  Volume (cilindra/4)
1.372,5 mm80,5 mm332,25 cm3
1.572,5 mm90,6 mm374 cm3
Taxa 12,1:1 (fonte http://download.uol.com.br/carros/toyota_etios_ficha.pdf)
Última edição por jdonadel em Qui 29 Out 2015, 12:53, editado 1 vez(es) (Razão : a tabela não apareceu direito)
Mensagem por Nithium em Qui 29 Out 2015, 15:35
Procurei pra caramba no manual e não achei rs, muito obrigado Jdonadel!
Nithium
Mensagem por Jackson em Qui 29 Out 2015, 15:52
antes que alguém pergunte, no manual do hatch 2015 é a pagina 8-1-5.
