por fearnando Hoje à(s) 11:39
» Novo compacto da GM
por VF_GOMES Ontem à(s) 20:24
» Respiro do Porta Malas
por Giovanni Ontem à(s) 14:17
3000 KM e Barulhos de acabamento !
3000 KM e Barulhos de acabamento ! Empty 3000 KM e Barulhos de acabamento !
Mensagem por Yukitoshi em Qui 29 Out 2015, 01:10
Galera, tenho um Etios 15/16, comprei agora em Julho, 1.3x, branco perolizado. O carro está com exatamente 3000 km rodados e eu notei 2 problemas que gostaria de compartilhar com vocês. Já há um barulho de acabamento referente aos difusores da saída de ar condicionado. No caso a do motorista e a do passageiro, estão fazendo um barulho chato quando passo em asfaltos irregulares, semelhante a uma peça frouxa. E o outro fator é o protetor da caixa de direção que fica abaixo do volante,. Ele parece frágil e já desmontou várias vezes, no caso ele sai do lugar e eu tenho que encaixá-lo denovo. Isso acaba gerando uma pegada do volante no plástico logo atrás muito irritante. Devo levar o carro na Css essa semana mas gostaria de compartilhar isso com vocês antes de tudo pois informação é sempre bem vinda.
Yukitoshi
Yukitoshi
Data de inscrição : 10/08/2015
3000 KM e Barulhos de acabamento ! Empty Re: 3000 KM e Barulhos de acabamento !
Mensagem por Darci em Qui 29 Out 2015, 13:02
O protetor da caixa de direção abaixo do volante dever ser a peça plástica de acabamento que fica embaixo e em cima do volante, esse problema eu ainda não tinha ouvido falar, o resto, padrão em todos os etios. Muitos usuários do fórum conseguiram a troca desses difusores, eu retirei e coloquei um material para que eles não fiquem frouxos. O problema é que o meu é 13 o seu é 15/16, acho que só vão resolver esses probleminhas, se resolverem, no próximo etios.
Mensagem por lamps em Qua 04 Nov 2015, 08:33
O meu tá com 4200. Ouvi um tectec nos difusores só uma vez, depois parou. Mas tenho ruídos no som do painel (acho que principalmente quando está quente) e um muito louco que pode ser suspensão traseira ou um cinto enfiado por dentro do banco, batendo nos metais internos (esse ruído é um saco).
Pelo que o pessoal relata por aqui, vc pode relatar na CSS e eles tentam corrigir, frequentemente aplicando espumas no veículo. Já estou anotando minhas reclamações para a revisão dos 10k. =D
lamps
lamps
Mensagem por RenatoF. em Qui 05 Nov 2015, 11:42
Também tenho ruídos no painel, inclusive meu carro está neste momento na Toyota para resolver os malditos barulhos.
Confirmo o que o colega disse acima. Se eu deixar o carro 30 minutos no sol, estacionado, começa a escola de samba dentro do carro, por todo o painel.
RenatoF.
RenatoF.
Mensagem por Adolfo_Mayer em Qui 04 Fev 2016, 18:54
Moro em Recife. O meu é sedan XLS 2015, e tive problemas com barulhos no painel. Levei na CSS e desmontaram duas vezes. Da primeira, eu reclamei que o som ficava abafado quando eu acelerava com o ar ligado, tipo, perdia o stéreo. Depois de alguns segundos, voltava ao normal. Eles desmontaram e não conseguiram corrigir. Aí veio a bronca. quando montaram, ficou fazendo uma vibração no som (original). Achei um parafuso no chão do carro e desconfiei que seria do som. Marquei outra ida, e o técnico disse que o parafuso era realmente do som e que o téc anterior pode ter deixado cair... fiquei meio decepcionado com isso (imagino o que esquecerão quando levar pra revisão dos 10k...) Depois de montarem de volta, parou o barulho no painel, mas quando deixo estacionado no sol, e volto depois de umas duas ou mais horas, fica realmente fazendo barulho em todo lugar do painel, principalmente no lugar dos tweeters. É tudo plastico no encaixe, aí dilata com a temperatura e começa o nhec nhec... de resto o carro é excelente.
Adolfo_Mayer
Adolfo_Mayer
Data de inscrição : 12/05/2015
Mensagem por Emerson Warne em Qui 04 Fev 2016, 20:40
Coloquei fita isolante nos encaixes perto dos twists da coluna de plástico A. Acabou o barulho.
Talvez tenha que fazer o mesmo no seu.
https://youtu.be/ITKrA72Lw80
Mensagem por Ferreirinha em Seg 08 Fev 2016, 22:31
Boa noite a amigos!!!
O meu e um etios platinum SD 2016 está com 1.200 km e começou um barulho na coluna da porta naqueles plásticos do acabamento do cinto de segurança na revisão dos 10.000 vou reclamar na css , parece der alguma daquelas travas de aço que seguram aqueles plástico está incomodando bastante de resto até agora e só alegria o carro e um foguete está me surpreendendo abraços.
Ferreirinha
Ferreirinha
