Vibração/barulho do limpador
+25
daniel.poars
vinassif
marcellustc
Mauro Farto
Adriana Guimaraes
NINAMG
Hiroshi
marpalma
enrico
leo.leao
Dudu Sciacca
Ronaldo Marinho
ervison
pedro henrique zanini
Marcos Gomes
ekakika
29 participantes
Página 1 de 4
Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
Hj eu estava usando o limpador frontal, por causa da chuva, e percebi alguns detalhes. Gostaria de saber se é normal:
1- o pedal de freio vibra a cada vez que o limpador funciona (vai e volta)? Senti uma vibração enquanto estava dirigindo..
2- o barulho do limpador, na velocidade mais baixa, qd está na horizontal, é normal? Ele realmente faz um barulhinho?
ekakika
Membro Bronze- Mensagens : 40
Re: Vibração/barulho do limpador
o meu não faz barulho e nem vibra!
mas ja ouvi alguns membros reclamando isso!
O meu não vibra, mas notei este barulho na velocidade mais baixa.
Marcos Gomes
Membro Bronze- Mensagens : 37
Estava vendo hoje e percebi que é o pedal da embreagem que vibra, mas apenas quando o carro está em velocidade baixa. Em velocidade alta, nem da para perceber.
ekakika
Que estranho isso! Na duvida leva na css! Nunca notei nenhum barulho no limpador, nem vibração incomum nos pedais no meu!
Membro Rubi- Mensagens : 733
O pedal da embreagem vibra com o funcionamento do limpador de para-brisas?
Exato, Sergio.Sergio escreveu:O pedal da embreagem vibra com o funcionamento do limpador de para-brisas?
Mas eu senti apenas quando o carro está em velocidade baixa. Não é bem vibrar, mas senti um "toque" no pedal quando o limpador funciona (dificil explicar escrevendo! ). E esse "toque" seria apenas quando o limpador fica na vertical.
Mas como o movimento é constante, ai acabei sentindo diversas vezes.
ekakika
Hoje a noite senti isso, o que achei MUITO estranho pelo fato do pedal da embreagem não ter absolutamente nada haver com o limpador de para brisa. O que acontece é quando o limpador chega no seu fim de curso (em cima ou em baixo) o pedal da embreagem da um leve estalo que so pude perceber descalço. Geralmente em velocidades medias (no meu caso) entre 40 e 70km/h. Vou deixar e observar se vai aumentar a intensidade. Caso ocorra levarei na css!
Lembrando, que tais vibrações ocorrem estando o pedal apertado em qualquer posição ou ate mesmo solto.
Quanto ao barulho do limpador eu não notei absolutamente nada. Se for um leve estalo é normal pois a borracha do limpador muda de lado de acordo a direção do movimento, isso faz um leve estalo mas ocorre em qualquer carro. Tirando isso não percebi nada anormal!
esse limpador do etios é melhor que os tradicionais, e tem aqueles que não sabem de nada que acham que são espertos que dizem que a toyota colocou esse limpador para economizar!
NOTEI ISSO LOGO QUNADO COMPREI O CARRO PARADO NO SINAL E CHOVENDO O LIMPADOR TAVA LIGADO E A EMBREAGEM FICA VIBRANDO, LEVEI NA CSS E FALARAM QUE ERA NORMAL, POIS ERA UM DEFEITO CARACTERISTICO DO CARRO!!! NADA PRA SE PREUCUPAR FORAM QUE ME FALARAM!!
Membro Rubi- Mensagens : 282
Sendo assim fico mais aliviado rsrsr!
O meu vibra pouco, se o seu caioosa vibra muito leve na css e tive suas duvidas...
Bom dia.
No meu eu sinto uma leve pancada no pedal da embreagem.
Ainda não levei no CSS.
ervison
Membro Bronze- Mensagens : 19
O meu acontece o mesmo problema! Levei ele na css e me disseram ser normal, o que me levou a indignação, pois como um carro zero pode ter "defeitos" e ser considerado normal?
Fiz reclamação até no SAC eu aconselho a todos fazerem pois quem sabe assim eles criam um recall pra isso!
Ronaldo Marinho
Membro Bronze- Mensagens : 18
Idade : 50
Bem estranho isso. Só para averiguar hoje abri o capô e não existe nenhuma ligação entre o mecanismo do limpador e o pedal da embreagem. Nem próximo ficam, não tem nenhum cabo passando perto nada, não dá nem para imaginar como o movimento do limpador pode afetar algo do pedal da embreagem.
Ronaldo com certeza você anotou o protocolo que o SAC da Toyota passa para que possamos perguntar ao engenheiro como acontece esse "estranho" fenômeno?
Entao......eu anotei sim, mas nao lembro onde! mas é so abrir esta reclamaçao pega o tel no site da Toyota e ai voce faz a reclamaçao da vibraçao do limpador nos pedais!
Ronaldo Marinho
Idade : 50
O meu faz isso desde que tirei da loja. A embreagem vibra mesmo...
Dudu Sciacca- Mensagens : 1
Data de inscrição : 28/09/2013
O barulho do limpador do meu aumentou muito agora esta fazendo um ruido alto e chato... o meu ta com 24 mil rodados
Nossa Pedro, tu tirou a ovelha negra da fabrica mesmo em! Nossa, o carro da galera não da metade dos problemas que ja deu no seu! Joga na mega sena, vai que dá?! rsrsrsrs
O Caio falou o que eu ia falar heheheh!! O carro do Pedro tá zicado. Mas ele tem sorte, já ganhou até um sensor de estacionamento num sorteio. heheheh!!
é verdade, que zica ta o pedro...
pedro troca a borracha do limpador.
O etios não ter o temporizador no limpador trazeiro é horrivel...
leo.leao
Data de inscrição : 10/09/2013
eu escuto estalos, porém não na embreagem, apenas o barulho mesmo, e só acontece quando o limpador traseiro esta funcionando
enrico
Membro Bronze- Mensagens : 16
Data de inscrição : 20/09/2013
Idade : 29
» Limpador barulho
» Resolver barulho de vibração na roda dianteira
» Vibração na carroceria
» Barulho painel
» VIBRAÇAO NA DIREÇAO
» Barulho painel
Página 1 de 4
