por Juliano Ontem à(s) 16:25
Vibração/barulho do limpador
+25
daniel.poars
vinassif
marcellustc
Mauro Farto
Adriana Guimaraes
NINAMG
Hiroshi
marpalma
enrico
leo.leao
Dudu Sciacca
Ronaldo Marinho
ervison
pedro henrique zanini
Marcos Gomes
ekakika
29 participantes
Página 2 de 4
Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Vibração/barulho do limpador
Ja mandei benzer..... e vizinho de olho gordoooo....
Membro Rubi- Mensagens : 282
Percebi esse leve "toque" no pedal da embreagem ontem no meu carro quando utilizei o limpador, além do barulho que também faz quando chega no fim de curso ou volta para a posição original, porem com o carro em movimento não é possível notar nenhuma das duas características, mas que é estranho isso com certeza é, vou reclamar na revisão dos 10.000k.
marpalma
Membro Bronze- Mensagens : 13
Data de inscrição : 16/09/2013
Dia desses procurando "grilos" no carro, retirei a tampa que cobre o mecanismo do limpador e vi como ele é preso no carro, não tem nenhuma estrutura especial, é apenas um suporte preso na lata mesmo, a única coisa que fizeram foi colocar umas buchas de borracha de forma que o mecanismo de fixação do limpador não encoste diretamente na lata (acho que justamente pra amortecer o impacto de fim de curso) possivelmente em alguns carros talvez não esteja amortecendo direito, e a batida de fim de curso se propaga pela lataria, pois não existe nenhuma ligação física entre uma coisa e outra. No meu já fiz algum esforço mas não percebi essa batida. Até fiz algumas fotos, abaixo algumas.
Membro Rubi- Mensagens : 396
Então essas batidas no fim de curso pode ser alguma folga nessa fixação ai?
Membro Rubi- Mensagens : 733
Não creio que seja folga, pois a maioria dos carros são novos, mas o que pode acontecer é que o dimensionamento das buchas de borracha não foi eficiente, pois se eles puseram as buchas já sabiam que havia necessidade senão teriam fixado direto na lata (seria mais barato). Se alguns lotes dessas buchas saiu mais dura ou algo assim, pode influenciar nesse amortecimento e a tendência a longo prazo é aumentar pois a tendência da borracha é endurecer com o tempo. Esqueci de mencionar que os pontos de fixação do mecanismo são três. Disse alguns lotes pois no meu caso como disse não consegui perceber essa batida ainda.
O meu também tem esta mesma característica vou levar na concessionária para ver o que eles falam ...............ekakika escreveu:Exato, Sergio.Sergio escreveu:O pedal da embreagem vibra com o funcionamento do limpador de para-brisas?
Mas eu senti apenas quando o carro está em velocidade baixa. Não é bem vibrar, mas senti um "toque" no pedal quando o limpador funciona (dificil explicar escrevendo! ). E esse "toque" seria apenas quando o limpador fica na vertical.
Mas como o movimento é constante, ai acabei sentindo diversas vezes.
Hiroshi
Data de inscrição : 22/10/2013
Também sinto essa vibração quando estou pisando na embreagem. Levei na css e disseram, depois de verificar outros carros que não era problema, era "característica do veículo". Antes chamava-se defeito de fábrica, hoje é característica do veículo.
Olá pessoal,
Como andei bem pouco com meu carro ainda, e praticamente aqui dentro da cidade não observei ainda esses barulhos e vibrações, mas vou começar a observar direitinho para ver se o meu também apresenta.
Paz e bem!.
Paz e bem!.
NINAMG
Membro Prata- Mensagens : 76
o meu nao vbra nem faz barulho
Adriana Guimaraes
Membro Bronze- Mensagens : 43
Data de inscrição : 28/10/2013
Bom, hoje percebi essa vibração do limpador no pedal da embreagem, aliás, se vocês perceberem, em ruas esburacadas (não são ruas desniveladas), acontece também essa "vibração" no pedal da embreagem, dá a impressão que os pneus dianteiros estão com a calibragem muito alta, talvez trata-se da falta de alguma bucha isolante no mecanismo do pedal de embreagem !!!!
Mais alguém percebeu isso em ruas com asfalto ruim ???? Tipo como se tivesse folga na bandeja, pivôs ou caixa de direção !!!!
O meu acotece isso, como acontecia no meu polo 2006, civic 2005 e peugeot 206 2008, igualzinho em todos eles.
Considero isso normal
Membro Rubi- Mensagens : 656
Então girardi, eu digo o fato das vibrações em relação as ruas, é isso que acontece no seu também ????
girardi escreveu:Luiz 1.5 escreveu:Luiz 1.5 escreveu:Bom, hoje percebi essa vibração do limpador no pedal da embreagem, aliás, se vocês perceberem, em ruas esburacadas (não são ruas desniveladas), acontece também essa "vibração" no pedal da embreagem, dá a impressão que os pneus dianteiros estão com a calibragem muito alta, talvez trata-se da falta de alguma bucha isolante no mecanismo do pedal de embreagem !!!!
Caramba, pela data do tópico, vejo que nunca resolveram o problema das fibrações do limpador no pedal da embreagem...
No primeiro dia que peguei o carro eu quase que tive um troço... Que coisa irritante os toques que o limpador dá no pedal... Peguei o carro á tarde sem chuva, e a noite estava chovendo com congestionamento... Foi complicado pisar no pedal com aquelas batidas.
No outro dia fui na css, mas como muitos aqui escutaram...Eles me falaram que era normal.
Só que não acho isso nada normal.
Estive olhando por baixo do capô, e vi que o cabo da embreagem passa na carroceria de forma diferente dos carros que já tive. Seu cabo passa bem próximo do mecanismo do limpador, motivo pelo qual sentimos as bancadas no pedal.
Agora só nos resta ir se acostumando a isso.
Outra coisa irritante é a vibração transmitida pelos braços oscilantes da suspensão dianteira. Nossa, nem o uno que possuía transmitia tal vibração para dentro do carro.
Essa vibração me fez lembrar do meu antigo Opala, que fiz de tudo para acabar com esse barulho que ele tinha e não teve jeito!!! !
É isso ai amigos, fica aqui a minha indignação quanto aos toques que é transmitido polo mecanismo do limpador para o pedal da embreagem.
No mais, estou adorando o carro.
Etios Sedan 1.5, 1.400 Km rodados, fazendo 9Km/L na cidade
Emerson, essas vibrações do braço oscilante, se reflete em ruas mal pavimentadas ????
Sim, na verdade, o meu antigo carro não tinha isso (uno), nem em ruas bem pavimentadas e nem em ruas com paralelepípedos.
Como Teresina-PI, há muitas ruas de calçamento e foi lá que comprei o carro, ficou muito "visível" esse tipo de vibração quando andava por lá, não notei nenhum barulho do painel ou portas.
Como moro em Belém, e só ando em ruas bem pavimentas, não percebo barulho algum, quer dizer, se andar em ruas de boa qualidade, dificilmente vai notar esse tipo de vibração. Mas o carro gera e muito ruido vindo das bandejas.
Será que não teria como a troca das borrachas das bandejas por uma outra, derrepente, de outro carro ???
Acredito que isto não seja um problema para eles, e se levarmos em conta o que o amigo ai em cima falou... Outros carros tem essa mesma vibração, não nos resta muito o que fazer.Luiz 1.5 escreveu:Será que não teria como a troca das borrachas das bandejas por uma outra, derrepente, de outro carro ???
O carro tem muitas vantagem, não vai ser problema conviver com esse pequeno defeito...hehehe
Da ultima vez que levei na css, so descrevi o problema e a consultora disse no ato que era normal, não chegaram nem a testar. Os vidros traseiros soltos também são normais... Mas mesmo assim adoro o carro.
Sim sim, não é desgostar do carro não !!! Foi só um comentário para se tentar solucionar "nossos" pequenos defeitos !!!!
Muito satisfeito, até agora, com o carro !!!!!
Boa noite pessoal.
Senti na embreagem também a vibração do limpador. Como ando bastante no trânsito, isso acaba irritando um pouco, hehehe
Pelo que li neste tópico, ninguém descobriu uma solução para isso ainda?
Membro Rubi- Mensagens : 484
Com o tempo irá se acostumar...No começo ira irritante mesmo depois vc so sente se prestar muita atenção ao toc-toc...
Não tem solução, pois é uma coisa normal para a fabrica.
Quando estava para comprar o carro, fiz pesquisa intensa sobre o carro
aqui e em testes (youtube) ...
Peguei o carro, e nunca parei pra prestar atenção nos barulhos, pois ja sabia que eram existentes...
Ja estava "imune" antecipadamente ...embora eventualmente foque em algum em determminado momento, mas sem "neuras"...(desde que, claro, não sejam novos e de origem desconhecida...)
Membro Rubi- Mensagens : 795
Pois é Emerson e Cmarques.
Acho que com o tempo acostuma. Mas neste sábado vou passar na ccs e mostrar o barulho. Alguma solução tem que ter. Qualquer novidade informo.
Acho que algum usuário falou que talvez mudando as borrachas da base do motor resolva o problema, mas acho que só foi isso que escutei de solução.alexsander.allbani escreveu:
O problema é que o cabo da embreagem desse carro é colocada bem alta, ficando muito próxima do motor do limpador, por isso sentimos a vibração quando pressionado o pé.
Boa sorte lá na css.
» Limpador barulho
» Resolver barulho de vibração na roda dianteira
» Vibração Motor
» Vibração na carroceria
» Barulho painel
» Vibração Motor
» Barulho painel
Página 2 de 4
