» Produçao Etios
» Dúvidas sobre Desmontagem
» Peças da lataria
» Entrando água.
» Parte prateada do volante
» Ar condicionado fluxo de ar
» Como instalar tx car?
» Kyoto no DF
» Desligar bateria
» Tampa do Óleo do motor
» Kronos multimidia
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
Ar condicionado fluxo de ar  Empty Ar condicionado fluxo de ar
Mensagem por marcos7025 em Dom 01 Nov 2015, 15:52
Boa tarde amigos
1 Vocês usam o ar condicionado na função recirculação de ar ou ar externo?
2 Existe 4 difusores de ar:um do lado esquerdo, um superior e um inferior perto do som, e um do lado direito. A pergunta é, o superior e o inferior são voltados para onde... Passageiro ou motorista?
marcos7025
marcos7025
Data de inscrição : 01/11/2015
Ar condicionado fluxo de ar  Empty Re: Ar condicionado fluxo de ar
Mensagem por Darci em Dom 01 Nov 2015, 18:08
Depende da sua intenção, se for pra gelar o carro ligeiro, comece usando na recirculação, mas não deixe muito tempo nessa posição, o ar pode ficar viciado pois vai entrar menos ar novo dentro do carro, na função ar externo demora um pouco mais para gelar pois o ar que entra vai estar sempre à temperatura ambiente. Os difusores centrais você pode colocar onde quiser, mas em algumas propagandas de etios vi indicarem esses difusores direcionados para os passageiros do bancos de trás, mas não creio que o ar desse carro consiga gelar bancos traseiros com satisfação...
Mensagem por lamps em Qua 04 Nov 2015, 08:02
1. Uso recirculação 99% do tempo, mas não é o recomendável.
2. Como dirijo bastante sozinho, coloco a boca da esquerda voltada para o volante (minha mão), a da direita deixo fechada e as 2 do meio viradas para o motorista. Tem uma posição que essas 2 do meio ficam bem presas (mesmo na velocidade 4 do ventilador) e o vento passa rente ao motorista. A resposta para a tua pergunta é: Eles ficam voltados pra onde vc preferir. Se o passageiro quiser vento, usar esses difusores centrais é facílimo pra ele também. =D
lamps
lamps
Mensagem por marcos7025 em Sab 07 Nov 2015, 13:52
Valeu pessoal estava procurando a melhor posição para circulação de tanto na frente como nos bancos de trás
marcos7025
marcos7025
Mensagem por Rengaww em Sab 07 Nov 2015, 15:24
Em qualquer posição gela muito
Very Happy Very Happy
Mensagem por marcos7025 em Sex 27 Nov 2015, 18:36
Pessoal liguei para concessionária eles disseram que vai do meu gosto, e lá eles usam recirculação de ar dentro do veículo. Testei e realmente gela mais!!!
marcos7025
marcos7025
Mensagem por Milton Fielder em Sex 27 Nov 2015, 19:13
É obvio que a recirculação gela mais pois só circula o ar que já está gelado.
Com a recirculação aberta pega o ar de fora que geralmente está mais quente que o de dentro assim gelando menos.
Milton Fielder
Milton Fielder
Mensagem por Emerson Warne em Sab 28 Nov 2015, 20:11
E só uso a recirculação quando estou viajando, na madrugada e sem o ar-condicionado...heheh
Com temperaturas acima de 36 graus é quase impossível usar o ar de fora, o carro não vai gelar.
100% do tempo usando recirculação.
Há, e só lembrando que usar o ventilador na velocidade 4 não vai fazer o carro gastar mais...Heheh! Usando o ventilador no 1,2,3 ou 4 o evaporador vai trabalhar do mesmo jeito.
https://youtu.be/ITKrA72Lw80
Mensagem por Rengaww em Dom 29 Nov 2015, 11:37
Uso do ar-condicionado e recirculação (FONTE BEST CARS WEB SITE)
Qual a função da tecla de recirculação existente nos comandos de ar-condicionado? Devo acioná-la em que situações? Que outras medidas posso tomar para o uso do aparelho não prejudicar a saúde dos passageiros?
Marcos Paulo Ferreira
Jundiaí, SP
O uso correto da recirculação, que para alguns pode parecer um reforço na atuação do ar-condicionado pelo aumento resultante no ruído, é um dos segredos para obter conforto do sistema sem prejuízos à saúde. Ativada a função, o aparelho passa a trabalhar apenas com o ar interno do veículo. Ideal para circular em meio à fumaça de caminhões, rodar em estradas poeirentas ou atravessar regiões de mau cheiro, a recirculação não deve ser mantida por longo tempo, pois resseca o ar e pode agravar problemas respiratórios como rinite e bronquite. Mesmo em tráfego pesado e sob forte calor, convém liberar a admissão de ar (ou mesmo abrir um pouco as janelas) de tempos em tempos para não viciar o ar interno.
O uso da recirculação é recomendado, contudo, quando se entra no carro após horas exposto ao sol. Nessa situação o indicado é utilizar o ventilador no máximo e o termostato na posição mais fria, além de abrir as janelas para uma renovação mais rápida. À medida em que a temperatura cai, feche as janelas, depois desative a recirculação, procure reduzir a velocidade do ventilador e, se possível, ajustar o comando de temperatura para um ponto mais elevado -- e não desligar o equipamento, o que pode gerar sensação de abafamento pela súbita elevação da umidade do ar. O mesmo deve ser feito ao chegar ao destino, quando o choque térmico na saída do carro causa desconforto.
Além de prudentes à saúde, são atitudes que pagam dividendos no desempenho, consumo e nível de ruído interno do carro. O ventilador deve trabalhar mais rápido, porém, no trânsito lento para evitar formação de gelo no evaporador, origem da água que tão comumente se vê escorrendo de carros recém-estacionados. Outra regra: direcione as saídas de ar para o alto, pois o intuito é refrigerar o ambiente e não os passageiros. Além de evitar um resfriado, você estará distribuindo melhor o ar fresco pelo interior, pois a física ensina que o ar quente tende a subir e o frio a descer. Assim também é mantida a situação climática (pés quentes, cabeça fresca) mais favorável à concentração do motorista. O ar mais quente só deve ser dirigido para cima em tempo chuvoso, quando o ar-condicionado mostra-se ótima solução para desembaçar o pára-brisa: como o ar emitido é seco, absorve em segundos a umidade do vidro, proporcionando boa visibilidade.
Mensagem por Urubaldo em Seg 30 Nov 2015, 10:10
O que eu reparei é que no desenho da regulagem para a saída de ar no para-brisa, está dizendo para usar o ar externo. Eu não sei o porquê disso, mas como está escrito lá no próprio botão eu sigo a recomendação.
Urubaldo
Urubaldo
Mensagem por ralesonprestes em Qua 21 Set 2016, 15:32
Galera comprei um etios semi novo XLS sedan 2014 35mil KM sobre o ar quando utilizo a recirculação do ar ele não esta quase saindo ar dos difusores o som muda parece que o ar esta se perdendo dentro do painel com um ronco alto abaixo do porta luvas alguém sabe o que pode ser ? OBS: a posição do ar esta sempre para frente voltada para os passageiros.
ralesonprestes
ralesonprestes
Data de inscrição : 05/09/2016
Mensagem por Darci em Qua 21 Set 2016, 16:11
Fala ralesonprestes, bem vindo ao clube. O som muda realmente quando muda-se para recirculação, você diz ser um ronco alto, no meu não  chega a ser tão alto mas muda com certeza. Não subestimando seus conhecimentos automotivos, verifique se a posição do ar não está para o para-brisa por exemplo, já vi acontecer, dessa forma não sai quase nada de ar pelos difusores, e em último caso o filtro do ar condicionado, se não está obstruído. Se tiver verificado todas estas possibilidades, então minhas dicas se esgotaram.
Mensagem por vpsantos em Qua 21 Set 2016, 16:24
Já verificou o estado do filtro de cabine do ar condicionado? Fica exatamente abaixo do porta luvas.
No manual diz apenas para inspecionar o estado do filtro do ar a cada 10 mil km, mas na real, ele precisa ser substituído a cada 10~15 mil km.
Tem um vídeo amador que ensina a verificar/trocar. https://www.youtube.com/watch?v=qlMI4iiUQ3c
vpsantos
vpsantos
Mensagem por ralesonprestes em Qua 21 Set 2016, 18:38
então o carro esta todo revisado na concessionaria inclusive na garantia, a posição do vento esta para os passageiros. Vou verificar o filtro
ralesonprestes
ralesonprestes
Mensagem por Emerson Warne em Qua 21 Set 2016, 18:44
Pode ser apenas o link de seleção de posição no painel que tenha soltado. Caso não seja o filtro muito sujo.
Ar condicionado fluxo de ar  Empty és o problema preso dentro da ventoinha
Mensagem por ralesonprestes em Qui 22 Set 2016, 10:33
Ar condicionado fluxo de ar  19s2mt
ralesonprestes
ralesonprestes
Mensagem por ralesonprestes em Qui 22 Set 2016, 10:35
obrigados a todos a atenção, resolvido na concessionaria aproveitei que ainda esta na garantia levei fiz a troca do filtro do ar-condicionado e estava na ventoinha essa sacola !
ralesonprestes
ralesonprestes
Mensagem por vpsantos em Qui 22 Set 2016, 11:33
Provavelmente alguém foi fazer limpeza do sistema e colocou a sacola para não voltar sujeira quando aplicassem o jato de ar comprimido, mas esqueceu a sacola ali.
Ja vi acontecer a mesma coisa na limpeza do sistema do filtro de ar do motor.
vpsantos
vpsantos
Mensagem por Babenco em Sex 23 Set 2016, 10:17
Alguém já usou esses limpadores de ar condicionado que vendem no supermercado?
Por exemplo...
Na CSS, eles cobram 180 reais para efetuar a higienização do ar...  Mad
Babenco
Babenco
Mensagem por sergiomenegaz em Sex 11 Nov 2016, 19:00
Amigos peguei meu Etios Sedan 1.5 X 2017 zerinho na última quarta-feira e estou "encucado" com um negócio!
É o seguinte não tem a "Alavanca do modo de ar"....... externo/recirculação de ar; pois bem, no meu carro quando seleciono recirculação de ar ela nunca fica firme lá no cantinho, sempre cede um pouco para o lado direito!
Já quando eu quero selecionar para o modo de ar externo e coloca ela lá na extremidade da direita ela não cede e fica ali quietinha!
É caso para eu ir lá na concessionária e pedirem para ajeitar isso? No de vocês é assim também?
To mandando uma foto de um painel que peguei na net (não é do meu carro) para vocês saberem exatamente de qual alavanca estou falando:
Ar condicionado fluxo de ar  Toyota-Etios-2017%2B%252810%2529
sergiomenegaz
sergiomenegaz
http://transparente-eficiente.blogspot.com.br/
Mensagem por Diogo em Sex 11 Nov 2016, 19:24
Pra mim ela sempre cede um pouco sim, mas não prejudica em nada o funcionamento, muito pelo contrário, pra mim funciona super bem.
Mensagem por sergiomenegaz em Sex 11 Nov 2016, 19:52
Valeu RSS_X3 !
Estou mais tranquilo agora!
sergiomenegaz
sergiomenegaz
Mensagem por rodrigoho em Sab 12 Nov 2016, 09:15
Acredito que não precisa deixar no ar externo, pois é só abrir as janelas que voce renova o ar do ambiente de dentro do veiculo. Por isso acredito eu que pode deixar na recirculação o tempo todo.
rodrigoho
rodrigoho
Mensagem por KLEISON em Dom 03 Set 2017, 18:42
1.
Eis o problema do “sergiomenegaz” apresentado neste tópico:
“Re: Ar condicionado fluxo de ar
Nova mensagem por sergiomenegaz em Sex 11 Nov 2016, 16:00
To mandando uma foto de um painel que peguei na net (não é do meu carro) para vocês saberem exatamente de qual alavanca estou falando:”
2.
O meu Etios XLS HB 2013/2014 desde novo sempre entrou odor externo no interior da cabine com a alavanca fechada para ar externo, isto é, mesmo com a alavanca de recirculação acionada sempre entrou cheiro de escapamento e bueiro. Eu reclamava na garantia sobre a alavanca que parecia não fixar na recirculação, mas os técnicos da concessionária sempre diziam que era característica do Etios, mas não era defeito...
Há cerca de dois meses eu estacionei o Etios durante uma semana sobre uma vaga que fica em cima da fossa de esgoto do prédio e, desde então, acumulou um cheiro horrível de esgoto no sistema de circulação de ar. Pra piorar, esta semana o gás do ar condicionado - sempre muito eficiente nesses quase 04 anos - parece que enfraqueceu.
3.
Há outro tópico semelhante:
" Re: Ar entrando pelas entradas do ar condicionado
Mensagem por guiffiuza em Sex 15 Ago 2014, 11:50
Problema resolvido: lá no pé do passageiro, bem no fundo, entrando no painel, tem um negócio do ar, daí tava desencaixado de forma que vc mudava a posição no painel pra recirculação de ar, mas lá em baixo não mexia. "
http://www.etiosclube.com.br/t1300-ar-entrando-pelas-entradas-do-ar-condicionado#39644
4.
Daí eu pergunto: - o defeito da alavanca de recirculação do “sergiomenegaz” foi resolvido pela concessionária? - alguém fez como "guiffiuza" e localizou "lá no pé do passageiro, bem no fundo, entrando no painel,... um negócio do ar,... desencaixado de forma que vc mudava a posição no painel pra recirculação de ar, mas lá em baixo não mexia"? - alguém já mexeu na caixa evaporadora do Etios pra trocá-la, limpá-la ou só pra tirar mal cheiro?
KLEISON
KLEISON
Mensagem por KLEISON em Dom 03 Set 2017, 18:57
Detalhe da mensagem do "sergiomenegaz" idêntico ao problema do meu Etios HB XLS 2013/2014 porque desde sempre eu não conseguia fixar a alavanca para recirculação, pois mesmo após mover de um lado e para o outro quando tento firmar na recirculação a alavanca cede um pouco:
"... no meu carro quando seleciono recirculação de ar ela nunca fica firme lá no cantinho, sempre cede um pouco para o lado direito!
Já quando eu quero selecionar para o modo de ar externo e coloca ela lá na extremidade da direita ela não cede e fica ali quietinha!".
KLEISON
KLEISON
