altura da suspensão
altura da suspensão
Tenho um etios sedan 2015 mas estou com problema pois aqui no rio de janeiro tem muitos quebra molas e arrasta se eu estiver com 5 pessoas no carro, alguém sabe como devo fazer para levantar um pouco o carro? se tem como?
jjosmar
Membro Bronze- Mensagens : 22
Idade : 67
Re: altura da suspensão
Sem "mexer muito no carro, e colocar pneus com perfil mais alto... tipo 175/70...
Mas passa rapido ou tranquilo nos quebra-molas? tem alguns que são calombos... dai e complicado...
Membro Rubi- Mensagens : 795
Acho também a solução de um pneu com perfil maior ser a melhor solução uma vez que não mexe em nada no sistema de suspensão.
Só tem que ficar arisco que pode ser que mude um pouco a velocidade indicada no velocímetro devido ao aumento no diâmetro da roda.
No site a seguir você coloca as medidas do seu pneu original e as medidas do pneu que vc pretende trocar e vê se ele é compatível e quais serão as novas velocidades. O link é http://www.pneusfacil.com.br/compare_medidas.php
não posso mudar o pneu, pois o carro é um taxi por isso teria que outra vistoria no ipem
jjosmar
Idade : 67
Cara, então não tem o que fazer, mesmo trocando as molas, que é pior que trocar para aro 15, você estaria "burlando" a vistoria já feita, tendo que fazer nova vistoria.
Moderador- Mensagens : 2425
O meu já arrastava antes mesmo de por gnv.
bastava 2 pessoas na traseira e mesmo passando devagar na lombada, arrasta. coisa que nao acontecei em outros carros que ja tive.
O manual do Etios que está disponível na internet diz o seguinte na página 475:
Altura livre do solo Exceto modelos NGK12L-AHPGGG e NGK15L-AEPGGG(ou seja conforme manual XLX/Platinum): 155mm
Para modelos NGK12L-AHPGGG e NGK15L-AEPGGG(ou seja conforme manual XLS/Platinum): 161mm
O XLS e o Platinum são mais altos sim. E como no mundo do carro 6 mm na altura fazem toda a diferença. Já estou no meu segundo sedan XLS...nunca raspou...
Atualmente o modelo X ainda usa roda de aço aro 14. As demais versões usam rodas de alumínio aro 15, inclusive a versão X-plus que entrou no lugar da XS. Mas o interessante é que o manual mais atual na internet está com data de Março/2018. E nesse manual diz que apenas as versões XLS e Platinum tem altura do solo de 161mm. Vou tentar ver o manual de um X-PLUS na concessionária para ver se essa informação mudou ou não. Tenho a impressão que a única coisa que faz o XLS e o Platinum tem que poderia mudar a altura era a roda de alumínio que usa pneus 185/60R15 enquanto a outra roda de aço utilizada no Etios usa pneus 175/65R14.
Qual a versão do carro de vocês?
Membro Rubi- Mensagens : 758
O meu que é XLS Sedan usa 15'' e mesmo assim raspa nas lombadas mais altas, mesmo passando devagar raspa com 4 pessoas no carro, mas quando estou sozinho já não raspa.
Acho melhor caso voces que tiverem 14'', trocar para liga leve de 15'' original da Toyota, assim voces continuam com o original do carro.
» Trocar altura dos pneus
» Altura da embreagem X potência
» Ajuste altura do volante
