O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
» Som traseiro Etios Sedan
por ELAJ Hoje à(s) 16:46
» Consumo instantâneo
por ELAJ Hoje à(s) 16:33
» Ar condicionado
por Sergio Hoje à(s) 15:10
por Sergio Hoje à(s) 14:58
» IPVA do Etios
por votonulo Hoje à(s) 14:32
» Luz interna
» Limitador de porta
» Cálculo de Gasto em Viagem
» vendas Toyota cairam
» Super LED
» Esquecer faróis ligados
» Sacar Volante
Modelo de auto falante
Mensagem por Danubio em Qui 05 Nov 2015, 10:48
Bom dia.
Quais modelos de auto falantes são compatíveis com o Etios? Só vi aqui no grupo o Pioneer TS-1371BR (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-696639592-kit-alto-falante-pioneer-dianteiro-toyota-etios-original-_JM). Tem algum outro que possa usar?
O que mais precisaria para completar a instalação do som? Chicote, moldura e adaptador de auto falante além de, é claro, o som?
Sobre a garantia, nessa instalação de som tem algum perigo de perder? Corta-se algum fio? Estou pensando em comprar os itens e pedir para alguém instalar, já que a css não instala som que não seja dela.
Agradeço muito se puderem me ajudar!
Danubio
Data de inscrição : 19/10/2015
Re: Modelo de auto falante
Mensagem por Milton Fielder em Qui 05 Nov 2015, 18:41
Aproveitando o tópico e tb serve de informação ao amigo que o abriu :
Estou instalando o som num Sedan X 2016.
Na dianteira vão os falantes de 6 polegadas.
Para instalação deles é necessário a moldura - aro adaptador e comprei esse :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-698965979-par-de-adaptador-p-alto-falante-do-hb20-etios-corolla-_JM
Não quero cortar os fios - tomadas originais. Alguém sabe ou conhece onde venda algum adaptador para não cortar os fios da porta, algo semelhante à isso : http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-716805922-plug-chicote-conector-adaptador-para-alto-falante-gm-classic-_JM
O player consegui um original do XS, então vai ser plug and play.
Peguei tb os tweeters originais que vão no painel. Alguém sabe como são fixados ?
Milton Fielder
Mensagem por Roberto Rodrigues Gadbem em Qui 05 Nov 2015, 20:58
Cara duas dicas. No meu vou fazer assim.
Quanto ao adaptador do aro para o alto falante, eu vou mandar fazer os baffles de madeira. Dá mais qualidade no som.
Segunda dica vi relatos aqui no fórum sobre a infiltração de água onde vai o falante, pois você vai cortar o plástico.
Fica atendo quanto a isso.
No meu eu vou tratar a minha porta com manta technoise e nos aros de madeira chamado baffles, vou colocar manta asfaltica auto adesiva em volta para nao entrar água.
Sobre fiação irei passar outro cabeamento então não sei te ajudar.
E os tweeter como são originais, ele já vem com o tamanho correto para fixar no painel.
Mensagem por Milton Fielder em Qui 05 Nov 2015, 21:18
É, sobre a infiltração já li alguns relatos então não cortarei o plástico de isolamento. Se vibrar farei um revestimento com espuma ou algo do gênero.
O que eu mais queria era o conector adaptador pra ligar o falante e não cortar ou descascar o fio original na porta. Se não encontrar vou acabar fazendo com aqueles conectores 3M de derivação.
Os falantes originais vem rebitados nas portas, igual no Corolla, alguém sabe ?
Milton Fielder
Mensagem por Jackson em Qui 05 Nov 2015, 21:21
vem rebitado sim.
sobre o problema do plastico cara, eu nem sabia, mas coloquei espuma por dentro do plastico da porta onde ele encosta com o plastico, não muito, só o suficiente para não vibrar Very Happy
Mensagem por mauricioata em Qui 05 Nov 2015, 22:09
Alguém colocou caixa na traseira? não nas portas mas no tampão atrás do banco?
mauricioata
Data de inscrição : 16/10/2015
Mensagem por mauricioata em Qui 05 Nov 2015, 22:10
Alguém colocou caixa na traseira do Sedan? não nas portas mas no tampão atrás do banco?
mauricioata
