O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
por contravotoobrigatorio Hoje à(s) 02:12
por zE_ Ontem à(s) 15:42
» vendas Toyota cairam
» Luz interna
» Mensagem no painel
» Novo Grupo no Whatsapp
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
» Central Wings Etios 2015
» Troca de pastilhas de freio
Trocar altura dos pneus
Mensagem por Carlos Eduardo em Qua 11 Nov 2015, 12:33
BOM DIA!
SERA QUE POSSO TROCAR AS MEDIDAS DOS PNEUS 185/60 R15 QUE VIERAM NO CARRO PARA 185/65 R15?
HAVERÁ PERDA SIGNIFICATIVA EM ESTABILIDADE? ACHO A FRENTE DO CARRO MUITO BAIXO SEMPRE TA RASPANDO O DEFLETOR QUE FICA ABAIXO DO PARA-CHOQUE E COM CARRO CHEIO COSTUMA PEGAR EM QUEBRA MOLAS, FORA QUE JÁ FUREI O CARTER UMA VEZ E GASTEI QUASE 1200,00 PARA CONSERTAR.
Carlos Eduardo
Idade : 36
Re: Trocar altura dos pneus
Mensagem por Paulo moderador. em Qua 11 Nov 2015, 12:52
Acredito que não vá ter muito problema não, mas seus pneus já estão na hora de trocar? caso contrário eu esperaria os pneus gastar.
Mensagem por Jackson em Qua 11 Nov 2015, 13:14
Então, 60% de 185mm = 111mm, 65% de 185mm = 120mm, ou seja vai ficar 0,9 cm mais alto.
Vai valer a pena para a questão de altura?
Não vai mais a pena um 185/70 R15 ?
Mensagem por Carlos Eduardo em Qui 12 Nov 2015, 11:35
cara meus pneus dianteiros estão acabando muito rapido o carro esta com 13 mil km acho que ate chega aos 20 mil km mas no limite. por isso ja estou pensando em trocar a altura dos pneus.
Carlos Eduardo
Idade : 36
Mensagem por Jackson em Qui 12 Nov 2015, 12:15
ok, mas pneus mais altos não quer dizer mais borracha na banda de rodagem.
se eles estão gastando rápido faça antes uma boa revisão de geometria e balanceamento.
Mensagem por Carlos Eduardo em Sex 13 Nov 2015, 10:15
claro que eu sei que não significa que tenha mais borracha, mas já que terei que trocar os pneus queria botar uma medida mais alta.
Carlos Eduardo
Idade : 36
Mensagem por Paulo moderador. em Sab 14 Nov 2015, 01:02
Os meus com quase 30 mil ainda estão bons, tem algo errado aí!
Mensagem por Jackson em Seg 16 Nov 2015, 07:17
por isso que digo que deve estar com problema na geometria.
Mensagem por T-6 em Dom 22 Nov 2015, 23:12
Olá, primeiramente seu pneu estar gasto nesta quilometragem pode ter algo errado (cambagem, por exemplo). Há que ser vistoriado.
Para calcular se o novo pneu que vc quer colocar serve tem este site (http://www.pneumix.com.br/conversao-pneus/) onde vc coloca a medida do seu pneu e a medida que vc deseja substituir. Ele lhe diz se pode ser feita a substituição ou não.
Feito isso, como os tamanhos dos pneus são diferentes, tem esse site que faz o cálculo das novas velocidades: http://www.pneubeato.com/velocidadeantigo.htm
Boa sorte.
Mensagem por Charles broncon em Seg 23 Nov 2015, 08:25
Olá pessoal. lembrando que há pneus e pneus. Conforme a marca que veio no seu carro, a mistura do composto o torna mais macio ou não, o que influencia e muito na durabilidade do pneu.Também o modo como se dirige e carrega o carro, tem sua parcela, e o costume em se fazer as calibragens regularmente, o rodízio nas rodas, a cambagem e o alinhamento no tempo certo,  tudo colabora para uma boa durabilidade ou não.
Charles broncon
Data de inscrição : 23/11/2015
Mensagem por Carlos Eduardo em Qua 25 Nov 2015, 12:29
pelo conversor de medidas da pra trocar para a medida que eu desejo.
Carlos Eduardo
Idade : 36
Mensagem por lpilz1 em Sab 05 Dez 2015, 10:03
Bom dia, minha colaboração. Precisa realmente ver o desgaste do seu atual, pois é muito prematuro. O meu jogo de pneus originais durou 55 mil km, já o segundo jogo que troquei recentemente 90 mil km, fazendo sempre todos os procedimentos em seu tempo correto ( geometria/ balanceamento/ rodízio/ calibrações)
lpilz1
Mensagem por lpilz1 em Sab 05 Dez 2015, 10:06
Ah, esqueci de mencionar, isto é no prisma que ainda tenho, hehe até conseguir trocar pelo etios que tanto desejo.
lpilz1
Mensagem por pardo em Ter 21 Fev 2017, 21:21
Jackson escreveu:Não vai mais a pena um 185/70 R15 ?
Colegas, desculpem-me dar uma de coveiro, mas coincidentemente, acabei de passar por um tópico bem parecido com esse onde um membro daqui do fórum faz a seguinte observação, li e achei importante postar aqui.
"Caro consumidor toyota. Antes de comprar pneus mais altos e largos, sugiro dar uma lida no ítem: rodas e pneus- ferramentas para cálculo de tamanho. Lá vc term uma excelente ferramenta para fazer os seus cálculos. Porém, quando eu fiz, não tive como melhorar a baixa estatura da suspensão do Etios. Pois pela ferramenta, vc só pode mudar a altura do perfil de 60 para 65, ou a largura de 185 para 195; as duas coisas ao mesmo tempo, não é indicada. Se vc mudar por sua conta e der problema na suspensão ou rodas, ao fazer a revisão, isso será conferido e vc perde a garantia. Já perguntei sobre isso na CSS e afirmaram que é isso mesmo. Boa sorte."
O tópico é esse aqui ó...
http://www.etiosclube.com.br/t2744-raspando-em-quebra-molas
