» Som para o Etios X
» Farol Não Acende
» Ciclo Toyota
» Junta homocinética
» Porta abriu sozinha
» Pisca esquerdo Etios 2013
» Perdi o Cartão de GPS
» Encontro em Brasília DF
» Velas de ignição e GNV
Alto falante + infiltração.. Solução?
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: Alto falante + infiltração.. Solução?
Mensagem por Victor Fernando em Qui 19 Jul 2018, 11:31
Aos proprietários do Etios modelos 2018/2019, tiveram algum problema de infiltração após a instalação dos auto falantes nas portas?
Victor Fernando
Data de inscrição : 29/05/2018
Mensagem por mvcl2009 em Sex 19 Out 2018, 17:11
O MEU É 2018.
Tive o mesmo problema e resolvi essa infiltração vem da porta.
Faça o seguinte teste: Com o carro seco e completamente fechado jogue água com mangueira no vidro dianteiro. Ao tirar o forro da porta você perceberá que a água respinga mesmo no plastico interno. Aí está o segredo. Dentro da porta tem um dreno (um furo) na parte inferior. A água tem que sair por ali SOMENTE.
Por isso é que o plastico deve estar íntegro, sem recortes ou furos principalmente do meio para baixo.
No meu caso, em loja de som, pedi para colocarem um plástico no buraco da caixa de som e não recortar, mas sim esquentar e empurrar a caixa de som, de maneira que o plástico force para dentro e faça uma espécie de rufo interno, que joga a água para dentro da porta, ou seja, para o dreno.
Meu problema resolveu perfeitamente. Espero ter ajudado.
mvcl2009
Data de inscrição : 01/10/2018
Mensagem por Landgraf em Qui 08 Nov 2018, 12:23
boa tarde pessoal do clube, eu instalei um kit 2 vias da bravox de 6''. Fiz um pequeno corte no plastico da porta e tudo estava normal ate que vi o pessoal falando sobre a infiltração pelo alto-falante, fiz um teste jogando água com a mangueira e realmente a água cai bem em cima do alto falante. Então a fim de prevenir alguma infiltração fiz um remendo no plastico fechando o completamente como se fosse original, fiz o teste novamente jogando água com a mangueira e desta vez tudo normal e sem nenhuma gota de água saindo pela vedação ok. Porem o som do woofer de 6" da porta ficou horrível, já que agora não tem mais a área da porta com caixa acústica, pois o plastico isolou o falante do resto da porta. Alguém tem alguma ideia do que pode ser feito para melhorar o som sem perder a vedação?
Landgraf
Data de inscrição : 19/10/2018
Mensagem por xandaumgv em Qui 08 Nov 2018, 14:28
ola, seguem algumas opções:
-colocar uma caixa amplificada.
-colocar um falante de 4 polegadas sob o painel e tentar tratar o isolamento, porem o grave geralmente é mais fraco pelo tamanho do falante, mas pode compensar pelo espaço acustico disponivel.
-instalar falantes no tampão.
