por ferrante Ontem à(s) 20:34
por JoTank Ontem à(s) 20:33
por Nosreda Ontem à(s) 04:00
por Diogo Ontem à(s) 01:41
» Etios X Yaris
» Etios pelo mundo
» Loja Virtual Confiavel
Alarme – Como colocar o sensor ultrassom (volumétrico) no alarme original de fábrica do Etios 2016 XS?
Alarme – Como colocar o sensor ultrassom (volumétrico) no alarme original de fábrica do Etios 2016 XS? Empty Alarme – Como colocar o sensor ultrassom (volumétrico) no alarme original de fábrica do Etios 2016 XS?
Mensagem por ViniciusAntunes em Sab 28 Nov 2015, 12:45
Alguém sabe como instalar o sensor ultrassom, volumétrico, no alarme original de fábrica do Etios 2016?
Como podem ver no catalogo-etios-seda-2015-modelo-2016.pdf, ele vem com Sistema de Alarme.
O Etios 2016 vem com alarme de fábrica que trava as portas, corta o motor, acionado na chave (versão XS).
Eu gostaria de manter este alarme para não perder a garantia, e apenas adicionar o sensor volumétrico. Alguém sabe como instalar?
Arquivo
catalogo-etios-seda-2015-modelo-2016.pdf, disponível em
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN4-a7qrPJAhVImZAKHVXPCFkQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.toyota.com.br%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F08%2Fcatalogo-etios-seda-2015-modelo-2016.pdf&usg=AFQjCNFxaIWLi_8CIYp_dPA4153DwURSFw
ViniciusAntunes
ViniciusAntunes
Alarme – Como colocar o sensor ultrassom (volumétrico) no alarme original de fábrica do Etios 2016 XS? Empty Re: Alarme – Como colocar o sensor ultrassom (volumétrico) no alarme original de fábrica do Etios 2016 XS?
Mensagem por Emerson Warne em Sab 28 Nov 2015, 19:59
Como vc conseguiria os ultrassons? Não sairia mais caro?
Eu fiquei muito chateado com o alarme que colocaram, e sinceramente, não caio mais nessa de perder a garantia. Colocando o novo alarme em uma equipadora de responsabilidade, vai ficar como original.
Depois olha o conserto dos ultrassons que fiz, vai que a central do seu alarme tem as entradas e basta apenas plugar-los.
https://youtu.be/ITKrA72Lw80
Mensagem por ViniciusAntunes em Dom 29 Nov 2015, 14:06
Emerson obrigado pela informação.
Eu via na internet que algumas pessoas fizeram isso no Honda, e vi que existe sensores, como por exemplo este ...
http://www.paulistasom.com.br/alarmes-acessorios/acessorios/sensor-volumetrico-por-ultrasom-para-alarmes-originais-quantum-us-original
Sobre o que vc fez, eu olho sim! me passa o link para eu ver o conserto dos ultrassons que vc fez?
Como conseguir/saber se a central tem as entradas?
Estas perguntas que você fez é bem o que eu estou querendo saber. Veja:
"... Alguém sabe como instalar o sensor ultrassom, volumétrico, no alarme original de fábrica do Etios 2016? ..."
ViniciusAntunes
ViniciusAntunes
Mensagem por Emerson Warne em Dom 29 Nov 2015, 18:02
O link é esse: http://www.etiosclube.com.br/t2567-conserto-do-ultrassom-do-alarme#27597
Eu não entendo muito do assunto não, mas pelo que vi, o valor é quase o de um sistema completo.
Sei lá, melhor seria colocar um novo com o sistema se subida de vidro.
Vc vai ter que procurar a central do alarme e ver se tem as entradas. Mas precisa ter o manual do alarme, caso não tenha, solicite na css que comprou, só assim vai ter certeza de que marca e que tipo de modelo esta instalado em seu carro.
Sei que esse negocio do alarme usar a buzina do carro como sirene é um puta sacanagem, economia besta da fabrica.
Mensagem por Milton Fielder em Dom 29 Nov 2015, 20:28
Coloque um alarme tipo o Keyless da positron onde vc terá um alarme convencional com ultra som e todos os outros recursos acionando pela chave original....e manterá o original funcionando junto.
Milton Fielder
Milton Fielder
Mensagem por ViniciusAntunes em Seg 30 Nov 2015, 21:16
==> Emerson, Obrigado pela informação, eu vou tentar pedir na css o manual do alarme e do sensor de ré(acessório contratado a parte), sobre o acionamento dos vidros, este já está funcionando junto com o Sistema de Alarme Original de Fábrica (Dispositivo de levantamento também contrato a parte na própria css).
==> Milton Fielder, muito bom, uma luz no fim do túnel, que bom que você conseguiu. Eu fiz contatos com algumas empresas de alarme aqui de BH e nenhuma apresentou solução casada. Se puder e souber fale mais sobre isso. Obrigado. Em qual empresa vc foi? quanto custou? Sabe o Passo a passo de como fazer?
ViniciusAntunes
ViniciusAntunes
Mensagem por Milton Fielder em Seg 30 Nov 2015, 21:58
Vinicius, eu trabalhei muuuitos anos em loja de som.....conheço bastante da área.
Entre na página da Positron e veja o modelo KEYLESS.....olhe as especificações e veja se te atende. Depois disso consulte um instalador e veja se ele sabe fazer a instalação. Não é difícil pra quem entende da coisa.
Milton Fielder
Milton Fielder
Mensagem por Saburo em Ter 20 Mar 2018, 09:48
Visto que os alarmes originais não possuem sensor volumétrico, será que seria possível ligar o sensor de ocupação dos bancos no alarme da mesma forma que os sensores das portas?
E o interruptor do porta-luvas? será que daria também?
O que acham?
Saburo
Saburo
Mensagem por thundersound em Ter 20 Mar 2018, 11:55
Tem modulos de ultrassom que transformam o movimento dos sensores (volume) em sinal eletrico, geralmente um sinal terra. Quando há movimento, o modulo gera o sinal e o carro entende que houve uma abertura de portas. O sinal é ligado no interruptor de portas. Um dos fabricantes e a Quantum.
thundersound
thundersound
Mensagem por thundersound em Ter 20 Mar 2018, 11:58
Uma outra opcao, como ja foi citada, e o Keyless. Porem mais caro. Mas o ultimo modelo, o 360, vem com um controle junto. Bom para agregar a chave reserva, qu nao vem com telecomando e pode ser usado como controle de presenca para bloqueio do motor.
thundersound
thundersound
Mensagem por thundersound em Ter 20 Mar 2018, 12:00
Há outra opcao, o Keyless da Omega, com preco 40% menor que Positron. Vendo bastante e nao dá problema
thundersound
thundersound
Mensagem por Benjamin D. em Sab 19 Maio 2018, 01:47
Pessoal, tudo bem?
Sobre o alarme volumétrico, esses que vocês citaram (Pósitron, Omega..), todos eles tem integração com o controle da chave?
A chave o Etios já é gigante, queria evitar de pendurar aquele controle do alarme...
Abs!
Benjamin D.
Benjamin D.
Data de inscrição : 19/05/2018
Mensagem por Benjamin D. em Sex 25 Maio 2018, 22:38
Galera, alguma ideia sobre a pergunta acima, queria a ajuda de vcs..
Benjamin D.
Benjamin D.
