Computador A bordo!
+6
Gustavo Coen
lamps
Milton Fielder
t_batalha
Farley Lopes
wwguarda
10 participantes
Computador A bordo!
Olá,
Sou usuário de computadores e para mim, uma central multimídia, além dos dados do veículo precisa rodar programas Windows 10. Acessar internet 4g. Em fim quero um computador incluindo recursos automotivos.
Então preciso um scanner para instalar no conector OBD2 que seja compatível com Windows 10.
Pretendo fazer um molde que encaixe no painel na frente do velocímetro, conta giros e indicador de combustível de maneira que, estas informações fiquem na tela toutch do mesmo.
No PC com uma rede adoc posso compartilhar a internet com franquias bem maiores do que as de celulares. Algo tipo 20GB.
Alguém conhece algo sobre software Windows para estes scanners?
Ai sim meu Etios terá computador.
Abs.
Abs.
wwguarda
Data de inscrição : 03/12/2015
Re: Computador A bordo!
Cara, no meu uso o OBDII elm 327, porém via bluetooth e no celular. As vezes vc conseque utiliza-lo em seu projeto.
Olá Farley,
Por acaso possui um computador com bluetooth? Se sim, poderia tentar conectar o OBDII elm 327 com o mesmo?
Procuro mesmo uma solução Wi-Fi ou Bluetooth pois, não pretendo furar o painel ou coisas assim. A ideia é moldar uma caixa que encaixe no Etios no local onde Fica o Velocímetro, Conta Giros e Indicador de Combustível.
Vou usar placas de Notebook e baterias. Posso inclusive aumentar o número de células já que o espaço ali é relativamente grande. Assim um cabo retrátil ou mesmo conectado no momento da recarga utilizando a tomada de 12V.
Penso em fazer um prolongamento na caixa que colete refrigeração do Ar Condicionado para melhorar a refrigeração e evitar travamento mesmo quando o sol estiver incidindo diretamente no equipamento.
Projetar o PC propriamente dito é bastante fácil porém, não tenho familiaridade com estes sistemas OBDII e certamente é necessário pois, não terei visibilidade direta nos instrumentos de tal forma que vou precisar destas informações na tela do PC.
Já encomendei alguns desenhos pois quero incorporar o equipamento como se fosse parte do projeto original do carro. Naturalmente na fabrica iriam embutir todas as conexões não haveria necessidade de um cabo para recarregar as baterias né? Sem contar o próprio som que seria mais fácil de ser integrado na fábrica ne?
Não quero alterar nada na parte elétrica do carro.
Talvez fixe o equipamento com velcro mesmo que certamente dará conta do recado.
Abs.
Abs.
wwguarda
Como a ideia e agregar o equipamento ao carro sem modificações necessárias a integração com o som provavelmente será via transmissor FM onde sintonizando uma estação no rádio do carro e terei o som do PC sendo executado no som original do veículo sem cabos.
A placa de rede Wi-Fi do equipamento funcionará como roteador de tal forma que, poderei compartilhar internet com os passageiros. Devido a autonomia da bateria do PC não será necessário manter a chave do carro ligada. Assim tal funcionalidade persistirá mesmo com o veículo parado por cerca de ao menos 6hs entre cada recarga.
Pretendo montar com processador i7 HD híbrido de 1TB 16GB de RAM e placa de vídeo dedicada.
Estou esperando os desenhos para decidir o tamanho da tela Toutch que será usada.
wwguarda
Quer fazer uma "gambiarra light", obd bluetooth + tablet (tem tablet de 100,00 a 2 mil reais)
Mas dai colocar um pc, com processador i7 + placa de vídeo, etc, não consigo ver sentido.
Hoje em dia qualquer smartphone android de 200 reais, tem roteador para compartilhar internet, tem plano de 60mb a 40GB, depende do tamanho do seu bolso.
t_batalha
Membro Bronze- Mensagens : 39
Acho que o mais viável, barato e melhor seria um bom tablet com BT e o leitor OBDII.
Pra usar internet via wifi vc rotearia o celular e usaria navegador e GPS no tablet, acho que teria uma solução completa.
Milton Fielder
Membro Ouro- Mensagens : 116
Os próprios tablets têm 3g, pessoal. Vcs podem reclamar do custo do 3g, mas ficar fervendo o celular pra rotear conexão também é um saco. kkkkkkkk
lamps
Membro Ouro- Mensagens : 150
Preciso mesmo de um PC. Tablets celulares não me servem.
Preciso uma máquina com poder de processamento.
O modem 4G para o computador me da uma franquia de 20GB. Não é muito sendo que um filme chega fácil a 1GB.
Com o computador posso rotear a internet.
Não curto Android, Muito menos iOS e quero realmente um computador. Já estou vendo até un bom uso para o transmissor FM com um de7W certamente a rádio atingira 1Km e ai sim poderei ouvir Rock & Roll no meus Smartphone quando estiver perto do carro.
Barato sei que não ficará mas, terei a funcionalidade de um PC se tiver problemas com meu note pessoal posso até em uma emergência escrever algum programa.
Infelizmente ainda não temos monitores de vídeo realmente transparentes caso contrário instalaria no para brisa e teria a realidade aumentada onde realmente deveria estar.
As funcionalidades são muito maiores do que com estes brinquedinhos.
Talvez até coloque um transmissor de TV e improvise um óculos de realidade virtual para usar durante o percurso. Com o Arduino posso instalar Radar, Sonar e uma série de sensores e cameras. Posso ter uma interface de Inteligência Artificial me auxiliando a dirigir com segurança. As vantagens estão muito além daquilo que é oferecido em matéria de computador automotivo.
É lógico, depende da loucura de cada um.
Posso até colocar mais de uma placa de vídeo e instalar vários monitores.
Estou pensando em um monitor ao centro e outros dois na posição dos autofalantes.
Certamente sairá mais caro do que um Tablet. Um Note normal com 16GB de RAM 1TB de HD, placa de vídeo dedicada e tela Toutch sai por R$3500. Certamente gastarei mais pois, além de usar mais monitores ainda terei que mandar moldar o gabinete plástico para encaixar no painel de forma mais harmoniosa possível.
Mas, visão noturna, realidade aumentada dentre outras facilidades irão transformar meu Etios numa nave
.Preciso uma máquina com poder de processamento.
wwguarda
Desde que todos os acessórios não atrapalhem a sua direção, atenção e segurança das pessoas dentro e fora. Fique a vontade para criar e mandar as fotos.
Gustavo Coen
Membro Bronze- Mensagens : 44
desculpe wwguarda, mas ainda não vejo sentido em colocar um computador no painel do carro.
que funcionalidades você espera ter fazendo isso, que não teria com um tablet?
que software você quer rodar nesse computador que não funciona em um tablet com windows 10?
existem scanners automotivos que são tablets com windows e que rodam outros programas.
Melhor um CarPC então.....
Carros são pra sentar e dirigir, ponto final. Ficar inventando coisa é burrice na minha opinião e ainda ficar jogando $$$ fora.
Milton Fielder
burrice até digo que não, pois algum tempo atras isso poderia virar um nicho de mercado.
mas com o advento dos tablets não vejo mais sentido em ter isso.
Pra você chegar onde estacionou o carro e não estar mais ele lá ??!!!!!!
Lá se vão tudo que é de mais tecnológico instalado num carro de entrada...
Aí pode dizer: "Compro outro..", ok, então seria melhor investir em um carro de categoria acima, com algumas tecnologias já instaladas de fábrica, mais conforto, enfim, se é pra torrar que torre com consciência, né não ????
Moderador- Mensagens : 2425
Meu nobre, com todo respeito, tu é doido que nem eu kkkkkk
Já dei uma de prof. Pardal várias vezes mas graças a Deus não saiu da minha cabeça (meu bolso agradeceu muito). Bom... Nunca desista de seus sonhos se for importante pra você, que se dane nossa opinião, vai com tudo. Tô doido pra vê essa máquina do tempo kkkkkkkkkk
Dedeco
Membro Bronze- Mensagens : 17
Data de inscrição : 20/11/2015
Na verdade, sendo desenvolvedor de software nos últimos 30 anos, tenho uma visão diferente. Sei que os dispositivos móveis estão se desenvolvendo porém, ainda não chegaram no nível dos PCs.
A convergência tem sido maior a cada dia e os dispositivos móveis logo estarão conectados a toda sorte de equipamentos domésticos. A internet da coisas já é uma realidade.
Dirigir hoje em dia, especialmente aqui em São Paulo significa um problema maior a cada dia. Limites de velocidade que não compactuam com o desenvolvimento tecnológico dos veículos atuais.
No caso do Etios 1.5 a velocidade máxima da 1ª marcha é de 45Km/h ou seja, andar a 50 Km/h é um desafio mas ai você dá de cara com um radar de 40Km/h fica difícil né?
Os sistemas de navegação atuais ajudam mas, podem ser melhorados. Eu desejo realidade aumentada na tela (na verdade gostaria disto no para-brisa) com uma boa interface com o usuário pode facilitar muito as coisas.
O carro autônomo logo será uma realidade em nossas ruas mas, creio que irá demorar um pouco ainda para termos um. Porém um sistema de apoio a motoristas humanos já é bem mais fácil de implementar.
Hoje temos o Arduino um equipamento de código aberto que permite automatizar uma série de coisas de tal forma que, fica fácil acrescentar uma série de sensores e atuadores nos veículos atuais. Onde um carro poderá ter visão noturna, radar, sonar entre outras facilidades. Com custos relativamente baixos.
Não pretendo lançar no mercado tais aplicações mesmo porque, o conceito já é antigo. A Volvo já lançou sistema de visão noturna a mais de 15 anos.
Com a capacidade de um PC fica mais fácil ter uma Inteligência Artificial auxiliando o motorista com indicadores da velocidade ideal a seguir indicando o melhor traçado e até acionando as setas automaticamente.
As possibilidades são enormes e os custos bastante acessíveis se observarmos a relação custo benefício.
Quanto a Multimídia naturalmente um carro equipado com um sistema similar passa a ser uma verdadeira plataforma de distribuição de Multimídia e Internet. Sem contar que fica fácil acrescentar transmissão de Rádio e TV onde o veículo pode te dar acesso a programações diferenciadas que podem trazer algum conforto em campings ou outras modalidades menos espartanas.
Pode parecer um certo exagero mas, prefiro este exagero do que as limitações das centrais pseudo multimídia que hoje estão no mercado.
wwguarda
Eu tb acho que se quer fazer algo ... Faça se empenhe e não desista. Agora me desculpe mas os argumentos são complicados dizer que precisa de um computador para trocar sinalizar manobras e se manter na velocidade é um desafio ... Ai complica ... Que muitos se acostumaram com uma velocidade acima da atual sim ... É verdade ... Dizer que a primeira chega a 45 km/h ok ... Agora querer insinuar que esta com um super carro incompatível com a velocidade permitida é estranho ... Dizer que a marginal é um local que poderia ter uma velocidade maior pode ate discutir neste ponto ... Agora o restante da cidade estava sim com velocidades incompatíveis e perigosas. Se o que esta construindo ou pensando for para o auxilio na direção tem meu apoio e curiosidade agora se for para distracao tb n vejo muito sentido, basta a quantidade de motoristas que andam distraídos com celulares por ai ...
Membro Rubi- Mensagens : 645
Então te aconselho a seguir a linha do raspberry(que roda windows10) com placa de expansão de IO para leitura dos sensores, mas o melhor seria interagir com a central do carro, mas nesse caso irá precisar pagar uma licença de desenvolvimento para a toyota.
Todos esses desejos que você levantou precisam ser convertidos em requisitos para então poder dimensionar o equipamento que você vai usar, se a ideia é desenvolver esse tipo de software o ideal seria carregar um notebook no carro.
A inclusão de funcionalidades diferentes ao veiculo acho muito legal, mas desenvolver um sensor novo acredito que é muito trabalho para pouco resultado, o melhor seria utilizar um sensor de mercado, até mesmo um kinect da microsoft.
A maioria das centrais usa windows ce então qq coisa desenvolvida poderá se comunicar com elas, apesar de que o meio fisico precisa ser desenvolvido, pois bluetooth não seria eficiente.
eu tenho uma ideia para desenvolver uma central em forma de dock, tipo, coloco no carro roda tudo que precisa, inclusive música, internet e jogos e depois quando saio ela vai junto comigo trancando o carro e isso é possível com fazer com android.
boa sorte
boa sorte
» computador de bordo
» OBD 2 / COMPUTADOR DE BORDO
» Consumo médio computador de bordo
» Troquei radio e perdi comandos computador de bordo pelo volante
» Conheça o Computador de Bordo
