O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
por Luiz SJC Hoje à(s) 19:06
por ric+20 Hoje à(s) 14:07
» Etios 1.0 turbo tem?
por contravotoobrigatorio Hoje à(s) 02:27
por contravotoobrigatorio Hoje à(s) 02:12
» vendas Toyota cairam
» Luz interna
» Mensagem no painel
» Novo Grupo no Whatsapp
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
» Central Wings Etios 2015
Medidor de temperatura do motor?
Mensagem por Alexadm em Dom 06 Dez 2015, 17:10
Boa tarde. Estou prestes a comprar o ETIOS xls 1.5 2013. Porém, tenho algumas dúvidas.
1-onde fica o medidor de temperatura do motor? Não consegui identificar e nem perguntei ao vendedor ...
2- Em relação ao protetor de cárter, se está havendo algum problema com o ETIOS devido a falta desse item de segurança do motor/cárter?
3-Sei que a primeira revisão é de baixo custo. Mas as outras, alguém sabe o preço? O que estou pensando em comprar já tem 35mil rodados.
Alexadm
Data de inscrição : 06/12/2015
Re: Medidor de temperatura do motor?
Mensagem por Luiz Fernando em Dom 06 Dez 2015, 18:04
Vamos lá:
1. Não tem, por isso que você não encontrou, mas muitos carros novos estão vindo sem.
2. Não, não está acontecendo nada de errado com o Etios. Ocorre que, pela filosofia da montadora, não vem e não é recomendado a instalação do mesmo, pois, em caso de colisão frontal o motor solta-se e cai evitando a entrada na cabine.
3. http://www.toyota.com.br/servicos/revisoes-periodicas/
