» Etios X Yaris
» Etios pelo mundo
» Loja Virtual Confiavel
Frisos Cromados (grade dianteira e tampa do porta malas) e Faróis de Neblina
Frisos Cromados (grade dianteira e tampa do porta malas) e Faróis de Neblina Empty Frisos Cromados (grade dianteira e tampa do porta malas) e Faróis de Neblina
Mensagem por Luzitchow em Qui 10 Dez 2015, 21:30
Fala, rapazeada!
Fiz uma breve apresentação no respectivo tópico e decidi vir aqui tirar algumas dúvidas antes mesmo de buscar o carro.
Fechei negócio num Etios Sedã XS Cinza Jazz 15/16 na Toyolex de Aracaju/SE (46k com emplacamento total grátis) e irei retirar da loja na próxima semana.
Anteriormente tinha um Celta LT branco 12/12, comprado 0km e após quase 4 anos e 97kkm resolvi dar um upgrade. Hoje rodo bem menos quanto ao que rodei com o Celta, porém o uso é quase que estritamente em estradas e preciso de espaço, conforto e potência: Eis o Etios.
Quase fechei num Grand Siena por já ter tido FIAT e nunca tive problemas, mas decidi ir na Toyota e fui seduzido pelo atendimento exepcional (fiz test drive), além do preço e das condições de pagamento.
Bom, como já está tudo resolvido, parti para a pesquisa de acessórios pro carrinho. Cotei a grade dianteira com o aplique cromado e consegui orçamento de R$ 250,00. Pensei que eu precisaria comprar somente o aplique, mas a funcionária da loja me disse que se faz necessária a compra de uma nova grade e a pintura... A dúvida: Porque não aproveitar a grade do próprio carro? Há possibilidade de comprar esse acessório pela internet (e vale a pena)?
E quanto ao friso da tampa do porta malas, alguém já instalou na CSS? Ele é preso por encaixe (sendo necessários furos na tampa) ou é colado? Há possibilidade de comprar pela internet também?
Outra dúvida, é quanto ao kit de faróis de neblina. Na CSS sai por R$700,00, na internet (loja Conect Parts) consegui o preço de R$109,00 (sem o frete) e não sei a marca. O que vocês acham? Vale a pena também?
Até então estas são minhas dúvidas. Fiquei meio assustado com as reclamações dos ruídos no painel do carro, meu Celta não bate absolutamente nada na frente, apenas a tampa do porta-malas mesmo que é normal (vi que o Etios HB tem o mesmo problema). Sou extremamente chato e cuidadoso no cuidado do carro, mesmo tendo um popular 1.0 tive cuidados como trocar o óleo e filtro do motor de 5 em 5mil km (devido ao tipo de uso), manutenções conforme manual e etc. Vendi o carro pra particular a preço da FIPE ("perdi" 7 mil reais de desvalorização em 3 anos e 11 meses) e parti pro Etios.
Desde já agradeço pelo espaço e desculpa o texto longo!!!
Abraços.
Luzitchow
Luzitchow
Data de inscrição : 24/11/2015
Idade : 28
Frisos Cromados (grade dianteira e tampa do porta malas) e Faróis de Neblina Empty Re: Frisos Cromados (grade dianteira e tampa do porta malas) e Faróis de Neblina
Mensagem por Milton Fielder em Qui 10 Dez 2015, 22:49
Parabéns pela compra !!!
O friso cromado na grade é fixado pro encaixes e sim vc precisa trocar a grade e colocar uma com encaixe para friso e no caso pintar. Já andei pesquisando e ainda não encontrei só o friso cromado como aplique para colar.
O aplique na tampa traseira é encaixado tb por presilhas....a tampa tem furos onde ele se encaixa. Não procurei se existe algum colado ou se há a possibilidade de colagem com dupla face ai invés dos furos e presilhas.
Faróis de neblina originais custam baratos....o negócio é fazer o chicote.....talvez ainda compense comprar esses kits xing ling pra aproveitar o chicote e botão e comprar 2 faróis originais que tem qualidade muuuuito superior e um par de lâmpadas boas pra ficarem de acordo.
Milton Fielder
Milton Fielder
Mensagem por Luzitchow em Seg 14 Dez 2015, 09:47
Obrigado pelo feedback, Milton!!
Luzitchow
Luzitchow
Idade : 28
Mensagem por iepn em Sex 02 Dez 2016, 00:00
Iluminou muito mais do que imaginava! Gostei!
iepn
iepn
