Falantes traseiros
+57
Júlio
Alefranco
Rlopes0405
Glauco79
Levinthal
Badanha
Evandro Campos
Alexandre VV
Ferreirinha
carlos eduardo alves
JP_Oliveira
Coelhofilho
Gustavo_bl
KLEISON
Marcus Borges
MAGRÃO
faelindao
Adolfo_Mota
Anderson Inacio
sushisan
RodrigoMalta
Morita
rique600
MAURO.SAQUAREMA
Marcos César
krlos
jose claudio alves
Jürgen.Mollo
marcio_uti
daHool
fernac
Diego Pereira
Henrique
tomsawyer
fabriciodani
ROBERTO MANOEL
Eduardutra1707
mello
DaniloluisADM
jose carlos
Maurício W
alanzanini
diegok
daniel schnorr
Bugfinder
w.netto
cristiano jaspion
pedro henrique zanini
Kadu B
Fabinho
cmiyahira
61 participantes
Página 5 de 7
Página 5 de 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Falantes traseiros
Rique600, esse adapatdor para instalação dos falantes traseiros, não vende na CSS, sendo do Corolla ou Hilux ?????
Moderador- Mensagens : 2425
creio q não vende pois faz parte do chicote eletrico original do carro , mas era bom dar uma perguntada na css para confirmar
rique600
Membro Ouro- Mensagens : 192
Entendi. Vou perguntar na CSS, mas como você observou, se faz parte do chicote, não creio também que terá só ele à venda !!!
Obrigado Rique600.
Obrigado Rique600.
Luiz Fernando escreveu:Entendi. Vou perguntar na CSS, mas como você observou, se faz parte do chicote, não creio também que terá só ele à venda !!!
Obrigado Rique600.
Galera, liguei ontem na Toyota e perguntei desse chicote, ele custa na média de 120 cada lado! Ou seja, não vale a pena!
No caso eu não vejo nenhum problema em adaptar um outro plug, meu pai me ajudaria com essa parte. O foda é achar um plug que encaixe lá!
Se eu for em uma loja da Sta Efigenia, alguem sabe como que eu devo falar pro cara? hahahhaha
Jürgen.Mollo
Membro Prata- Mensagens : 88
Idade : 30
Alguém sabe informar se nas portas traseiras do Etios hatch cabe algum falante? Um 4" ou 5" estaria valendo... Não se trata de potência e sim, deixar um somzinho distribuido na traseira tbém... , Eu quero deixar o tampão de porta malas livre para quando for preciso remover, não ter fiação do falante para desmontar....
Morita
Data de inscrição : 07/04/2014
Cara, eu não aconselharia colocar nas portas não, viu?
Vai dar MUITOOOO trabalho, vai ter que cortar a porta, arrumar um jeito te passar a fiação, e ainda tentar adaptar uma proteção. Isso tudo pensando também em não atrapalhar quem vai sentado a trás!
Você pode fazer o que eu fiz:
Instalei no tampão traseiro. Mas estava com a mesma dúvida que você. Se precisar tirar o tampão, como eu faço?
Cara, eu peguei e coloquei um plug na ponta da fiação, logo que chega no porta malas. Coloquei o fêmea desse plug ligado no resto da fiação até os falantes. Ou seja, preciso tirar o tampão? só preciso soltar esse plug ( que é tipo um cabo de rede (que tem aquela travinha em cima, manja?). Sendo assim, só levo uns 2 segundos pra soltar! hahahahah
E outra, No tampão não tem como o som ficar abafado, o que ocorreria pna porta por causa das pernas dos passageiros.
Eu coloquei um kit triaxial de 6' da Selenium JBL, e melhorou infinitamente a qualidade de som do carro, tanto em acústica, como em graves!
E gastei menos de 150 reais em TUDO (fiação, e falantes).
Qualquer dúvida, estamos ai!
Jürgen.Mollo
Idade : 30
Boa noite!
Segue as fotos do lugar para passar o positivo da bateria (logo a frente do joelho do motorista).
A título de colaboração segue também as fotos do plugue para ligar o som e do alto falante (triaxial 4”) que instalei no lugar do tweeter original (Amassei as bordas da diagonal com um alicate e coube perfeito).
Utilizei a fiação da porta de fábrica. O tweeter original continua “funcionando” em paralelo com o alto-falante da porta que troquei por um bravox 6” com adaptador de porta de plástico que segura perfeito (não retirei o plug que ligava o alto falante original, apenas liguei o bravox na fiação original cortando apenas a capa dos fios e afastando).
O Tweeter original tem que ficar plugado ou o alto-falante da porta não funciona (ou então emendar os dois fios da direita e depois dois da esquerda). Eu deixei o tweeter plugado e passei uma fita SILVER na lateral e deixei embaixo do painel seguro pela fita adesiva SILVER para não ficar batendo (deu certo).
http://www.etgstore.com.br/adaptador-de-chicote-toyota.html
http://www.kabum.com.br/produto/15387/bravox-kit-falante-triaxial-b3x40-4-30w-rms-4-ohms-c-2-38307/?tag=BRAVOX Kit Falante Triaxial B3X40 4 30W RMS 4 Ohms
Espero ter ajudado. Os links são sugestão de onde eu comprei.
Felicidade a todos!
http://sia1.subirimagenes.net/img/2014/04/11/140411021611904145.jpg
http://www.subirimagenes.net/i/140411022103373595.jpg
http://tinypic.com/view.php?pic=206f0xe&s=8#.U0dFLpVOWpo
http://www.subirimagenes.net/i/140411021611904145.jpg
http://www.subirimagenes.net/i/140411022134555342.jpg
http://www.subirimagenes.net/i/140411022153432472.jpg
http://www.subirimagenes.net/i/140411022223572593.jpg
http://www.subirimagenes.net/i/140411022244793800.jpg
http://www.subirimagenes.net/i/140411022303319668.jpg
http://www.subirimagenes.net/i/14041102233663555.jpg
http://www.subirimagenes.net/i/140411022411755924.jpg
Felicidade a todos!
Marcos César
Data de inscrição : 15/02/2014
Idade : 45
MUITO BOM MARCOS, TENHO CERTEZA QUE TIROU A DUVIDA DE MUITA GENTE ...
MAURO.SAQUAREMA
Membro Ouro- Mensagens : 125
Idade : 57
Falantes traseiros.
De fato, a sua sugestão e conselho faz muito sentido. Já comprei um conector de 4 vias com trava para desconectar os falantes traseiros quando for retirar o tampão. Vou por 2x 6" com boa resposta de frequência para aproveitar a acústica do tampão. Agora tá difícil achar o conector para espetar na saída para som CD para a traseira. Valeu! Obrigado pela sugestão!!
Morita
Eu gostei muito daqueles falantes da segunda foto (Pioneer), até porque estou receoso de cortar a lataria atrás para instalar os falantes (meu Etios é sedan) e eu gosto de som de qualidade e bem distribuído. Agora, aquela caixa de som de Kombi (primeira foto), num vai rolar!!! kkkkkkkkkkk Alguém tem o modelo dos falantes da Pioneer??? No ML tem alguns parecidos, mas com o nome "Carrozzeria" que fica aceso... e absurdamente caros...
RodrigoMalta
Membro Bronze- Mensagens : 16
Pessoal, muito boa tarde.
sou novo no clube, mas ja tenho lido os posts a um bom tempo, em especial referente a sonorização do Etios.
recentemente peguei o meu versão 2014 xs, então ele já vem com o radio 2dim e falantes na dianteira.
insatisfeito com os poucos 20w de potencia resolvi comprar um kit 2 vias da bravox de 6 polegadas.
instalei os mesmos com a moldura para distanciar o imã do vidro na Classic Sto amaro.
entretanto essa moldura me causou uma pequena dor de cabeça.
O que acontece pessoal... A moldura projeta o auto-falante para fora, semelhante ao original, só que por se tratar de falantes de 6 polegadas a parte flexível do auto falante ficou encostando em um acabamento da cobertura da porta de plástico, por esse motivo o falante "rachava" quando aumentava um pouco.
O que acabamos fazendo foi simplesmente retirar a moldura, e certificar que o vidro não bateria no imã do falante. Agora sim o som do Etios ficou no minimo agradável.
Outra coisa galera, fui em duas Classic aqui em são paulo, a que me atendeu com maior cuidado foi a do Morumbi e foi a que resolveu o mistério.
E se liguem nessa... na da João dias, quando o rapaz estava instalando o falante dianteiro eu perguntei "como vocês sabem qual é o positivo e negativo quando está com os conectores de fábrica?" ... haha agora se liguem na resposta "a a gente monta e ve se fica bom" (p!@#%$!@# mano como assim !?) https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif
Para aqueles que vão fazer isso em casa, o positivo do conector é o fio que fica junto com a trava do conector. descobri fazendo o teste de ligar a pilha no falante original e esse deu como positivo.
Bom galera.. acho que era isso ai.. qualquer coisa estamos ai.
valeuuu
valeuuu
sushisan
Membro Bronze- Mensagens : 46
Idade : 36
falantes 6x9
Pessoal, tive muito receio de cortar a lataria do carro para colocar os falantes traseiros, mas meu instalador me tranquilizou e me mostrou que a lata já é "pré-cortada". Ele ainda me sugeriu instalar falantes 6x9!!! Mas como, se o corte é somente pra falantes 6x6???
- O corte não aumentou! Foi feito o buraco, instaladas duas telas 6x6 e, por dentro do porta malas, os falantes Selenium Pentaxial 6x9. O som ficou ANIMAL!!! Vou tentar colocar fotos mas não sei se vai dar certo...
- Anexos
RodrigoMalta
outras fotos
Quem olha por cima acha que é um falante de 6x6. Quando liga o som... é demais!!! Um abraço
- Anexos
RodrigoMalta
Legal Rjomalta!
Muito obrigado por compartilhar sua experiência!
Anderson Inacio
Membro Ouro- Mensagens : 146
Galera, Tenho um Etios XLS e quero dar um upgrade no som mantendo o player original...
Li todos os tópicos porém ainda estou com dúvidas:
- É necessário comprar um adaptador para instalar alto falantes traseiros, onde todos estão mencionando que comprou no ebay. Alguém já comprou em outro lugar (loja física de preferência)?
- Quando conseguir o adaptador, é possível colocar um amplificador com caixa selada (2 falantes de 12" + 2 cornetas + 2 twitter)?
- Se quiser instalar somente 2 falantes 6x9 ou 2 falantes 6" na tampa traseira tb é necessário o adaptador?
Adolfo_Mota
Membro Bronze- Mensagens : 22
alguém sabe dizer o do aliexpress é o mesmo do que tem para vender no ebay.
aliexpress:
http://www.aliexpress.com/item/4-Pcs-Auto-Car-DVD-GPS-Connector-Wire-Harness-for-Toyota-Corolla-Crown-Camey-Free-Shipping/1916882888.html
ebay
http://www.ebay.com/itm/Toyota-harness-connector-for-oem-genuine-original-radio-to-plug-connect-into-it-/221508412967?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3392ee2627&vxp=mtr
No ebay, com o frete sai por mais de 70 reais (entrega em 15 dias). O Aliexpress sai por 20 (entrega em 90 dias).
aliexpress:
ebay
faelindao
Membro Bronze- Mensagens : 29
Sou leigo em assunto de som automotivo... então me tirem uma dúvida.
Num Rádio da Pioneer - Potência de saída contínua (RMS) 23 W x 4 a 4 ohms - poderei utilizar 4 até 4 falantes de 23 w?
Pretendo instalar 2 falantes nas portas 6" e dois na tampa da mala 6x9". Alguma sugestão de marca e modelo?
MAGRÃO
Membro Rubi- Mensagens : 404
Idade : 36
MAGRÃO escreveu:Sou leigo em assunto de som automotivo... então me tirem uma dúvida.
Amigo, o problema é você usar falantes com potência menor que 23w, pois corre o risco de estourar. Usar com potência igual ou maior não tem problema. A única ressalva é que com potÊncia maior o falante vai ser subutilizado.
Vou deixar a sugestão da marca/modelo para outro colega responder.
faelindao
Muito obrigado.
Os falantes que vi são 60/100w.
Logo ficariam subutilizado s.
Se colocar um modulo?
MAGRÃO
Idade : 36
Magrão,
Se colocar um módulo pode resolver a subutilização do falante. Se vc escolher bem o módulo, pode aproveitar de forma ótima os falantes.
Estou tb querendo colocar falantes traseiros, pelo que eu vi aqui no forum, gostei dos de 6x9'da selenium.
Tb tava pensando em colocar um módulo. Tenho um com 2 canais de 120w que é a mesma coisa que um com 4 de 60w. Dá perfeito para eu jogar 60w para cada falante, mas não sei qual a potência dos falantes originais da frente, acredito que vou ter que substituí-los.
Esses 23w é a potÊncia de saída do som original?
faelindao
MAGRÃO escreveu:Muito obrigado.
Fala ai Magrão.
Provavelmente seu falante é 60w Reais e de pico 100w.
Eu uso dois pares (bravox kit 2 vias e 6x9 Pionneer) desses com o radio original do etios e toca legal.
Valeu!
sushisan
Idade : 36
É um DVD d 3,5" da Pioneer 8680.
Ele tem saída p sub e essa especificação de potencia.
Não entendo muito.
Vi no site kabum auto falantes de 200w 6x9 por preco bom da Pioneer e Selenium.
Trocaria a tampa por uma de madeira com forro bacana. Ficaria show.
Mas não entendo muito dessas coisas, mas começo a ler aqui e ali e vou aprendendo
Não entendo muito.
MAGRÃO
Idade : 36
Eu comprei um par de alto-falantes JBL GTO638 para instalar na tampa traseira do Toyota Etios XLS hatch, mas agora preciso do conector fêmea do rádio Toyota (para encaixar na saída traseira dos 02 canais traseiros).
O rádio original do Toyota Etios XLS hatch vem com alto-falantes e tweeters dianteiros, com chicote e conector fêmea mas só para os 02 canais dianteiros. Atrás, não tem alto-falantes e, no que eu preciso, não tem chicote encaixado na saída dos 02 canais traseiros. Por desconhecimento, eu comprei os conectores machos (que simulam exatamente a saída do canal dianteiro e a saída do canal traseiro do rádio Toyota). Mas o que eu preciso é do conector fêmea que encaixa na saída do rádio Toyota.
Portanto, peço ajuda para encontrar o conector fêmea que encaixa na saída dos canais traseiros do rádio Toyota.
Última edição por KLEISON em Qua 11 Fev 2015, 15:51, editado 3 vez(es)
KLEISON
Membro Bronze- Mensagens : 42
Alguém pode me ajudar?
KLEISON
Obtive resposta no mercado livre:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-623930464-adaptador-de-chicote-toyota-_JM#redirectedToApp
KLEISON
» Alto falantes traseiros
» Preparação do som traseiro
» Gostaria de dicas alto falantes Traseiros
» Instalação altos falantes traseiros do etios sedan
Página 5 de 7
