por kamikaze Ontem à(s) 18:39
» Dúvida sobre garantia
» Comando de Volante
» Consumo alto
» Painel Digital Etios 2014
» Instalar alarme ou não.
» Etioc PCD
» Problemas painel digital
Duvida como COLOCAR O SOM DA BUZINA NO ALARME
Duvida como COLOCAR O SOM DA BUZINA NO ALARME Empty Duvida como COLOCAR O SOM DA BUZINA NO ALARME
Mensagem por thadeuandre em Sex 08 Jan 2016, 09:53
Caros colegas, é meu primeiro post e vi que algumas pessoas postaram neste canal querendo tirar o som da buzina do alarme.
Eu pelo contrário vejo muitas vantagens em ter o som da buzina ao travar o carro. Principalmente em estacionamentos de shoppings, etc.
Do nada meu etios 2015/2016 com menos de um mês de uso parou de fazer o som da buzina ao travar o carro. Não sei se fiz alguma coisa involuntariamente ou se é defeito mesmo.
O fato é que olhando o manual, já tentei fazer o som voltar. Tem umas etapas a serem feitas em até 20 segundos. Já cronometrei e fiz entre 16 e 18. O problema persiste e o som da buzina no alarme nao volta.
Alguém tem uma dica para dar?
Obrigado pela força!
thadeuandre
thadeuandre
Data de inscrição : 08/01/2016
Duvida como COLOCAR O SOM DA BUZINA NO ALARME Empty Re: Duvida como COLOCAR O SOM DA BUZINA NO ALARME
Mensagem por Jackson em Sex 08 Jan 2016, 12:42
qual o modelo do seu etios?
primeiro testa se ela esta funcionando, trava o alarme, aguarda 20s e tenta abrir a porta do motorista usando a chave sem desligar o alarme, deve disparar.
se esta funcionando, então têm que seguir o procedimento do manual, chato para car4lh0
Mensagem por T-6 em Dom 10 Jan 2016, 18:44
Pelo jeito vc está sem alarme. Cuidado.
Duvida como COLOCAR O SOM DA BUZINA NO ALARME Empty Problema igual
Mensagem por gabriel_al em Qui 11 Fev 2016, 16:54
Resolveu o problema? Estou com esse mesmo B.O.
gabriel_al
gabriel_al
Data de inscrição : 11/02/2016
Mensagem por Arlanto Augusto em Qui 18 Abr 2019, 10:13
todos os modelos vem com esse alarme , sei que não tem sensor ultrasom mas quando abre a porta tem que disparar? o meu não consigo de jeito nenhum
Arlanto Augusto
Arlanto Augusto
Data de inscrição : 18/04/2019
