por ferrante Ontem à(s) 20:34
por JoTank Ontem à(s) 20:33
por Nosreda Ontem à(s) 04:00
por Diogo Ontem à(s) 01:41
» Etios X Yaris
» Etios pelo mundo
» Loja Virtual Confiavel
Peneira do Fluido de freio
Peneira do Fluido de freio Empty Peneira do Fluido de freio
Mensagem por Luciano Borges em Dom 17 Jan 2016, 10:43
Bom dia !
Alguém sabe como retirar a peneira que tem dentro do reservatório do fluido de freio?
Preciso fazer um teste com um aparelho (Breake Fluido teste) que precisa ter contato com o fluido do freio.
Luciano Borges
Luciano Borges
Data de inscrição : 17/01/2016
Peneira do Fluido de freio Empty Re: Peneira do Fluido de freio
Mensagem por Jackson em Seg 18 Jan 2016, 10:34
até onde eu sei o fluido deveria estar acima da peneira, isso pode indicar vazamento.
Mensagem por Nitnesiv em Seg 18 Jan 2016, 17:36
Normalmente quando as pastilhas e lonas já apresentam desgaste, o reservatório fica com o nível mais baixo. Você pode completar para que o aparelho funcione, mas precisa lembrar de usar o mesmo fluido. Não pode misturar com outro tipo.
Quem completa o óleo de freio precisa ficar atento ao substituir as pastilhas ou lonas para que o reservatório não transborde quando voltar os cilindros de roda para acomodar as peças novas.
Infelizmente não sei sobre a peneira. Vou observar e respondo adiante.
Nitnesiv
Nitnesiv
Mensagem por Luciano Borges em Seg 18 Jan 2016, 22:15
Obrigado pelas dicas.
Vou completar o reservatório com o mesmo fluido.
Meu carro é semi-novo, pois, quase não uso, só nos finais de semana.
Valeu
Luciano
Luciano Borges
Luciano Borges
Mensagem por Nitnesiv em Seg 18 Jan 2016, 22:54
Disponha
Nitnesiv
Nitnesiv
Mensagem por Emerson Warne em Seg 18 Jan 2016, 23:17
Na revisão de 40 Mil fizeram a troca do fluído de freio...
Falaram que a cada 40 mil o fluído é trocado e que as pastilhas de freio duram 100 ml Km.
Emeson
https://youtu.be/ITKrA72Lw80
Mensagem por Nitnesiv em Qua 20 Jan 2016, 20:06
Caramba... a peneira não saiu... tentei um monte de coisas mas fiquei com medo de quebrar. Ela gira mas não sai.
Neutral
Nitnesiv
Nitnesiv
Mensagem por Jackson em Qui 21 Jan 2016, 07:19
olhando a foto nesse site, parece que ela não sai mesmo
http://japan-parts.eu/toyota/gr/2014/etios/ngk12l-ahmggg/1_137310_004_481W/powertrain-chassis/4702_brake-master-cylinder
Mensagem por Hugo321 em Seg 03 Jul 2017, 13:26
vou fazer 40 mil tem que trocar fluido de freio mesmo?
Hugo321
Hugo321
Mensagem por The Mole em Ter 04 Jul 2017, 14:56
Fluido de freio deve ser trocado a cada 2 anos.
Mensagem por Diogo em Ter 04 Jul 2017, 17:56
Sim, o manual recomenda a troca a cada 40mil km.
Mensagem por pardo em Sex 07 Jul 2017, 20:16
Qual o tipo de fluído do Etios?? DOT 3??, DOT 4??
Mensagem por Diogo em Sex 07 Jul 2017, 20:25
O original é DOT3.
Mensagem por Darci em Sex 07 Jul 2017, 20:36
Para retirar a peneira, só puxar para cima com um alicate de bico de preferência para não estragar o plástico, troca de fluido pela CSS só aos 40k, e aparentemente é "obrigatória", troquei por conta própria aos 30k e na revisão dos 40 não queria trocar, mas, ou trocava o fluido ou não faziam a revisão, não me toquei na hora, mas devia ter procurado outra CSS, fluido do etios é o DOT 3, nada impede que se coloque um 4 ou 5.1, só não pode pôr 5 devido ao tipo de composição, mas como o etios é um carro leve não tem porque gastar $ com os mais caros, o DOT 3 da bosh está na casa dos R$14. Só acho difícil a pastilha durar 100k, tomara que dure...
Mensagem por Diogo em Sex 07 Jul 2017, 20:56
Darci, o meu Etios está com 100mil km e as pastilhas estão ótimas ainda, vai longe.
Mensagem por pardo em Sab 08 Jul 2017, 15:42
Diogo escreveu:O original é DOT3.
Obrigado. Smile Smile Smile Smile
