» Kit Embreagem Etios
por TopMm's Ontem à(s) 20:36
» Seta ligada direto
» Qual o mínimo
por TopMm's Ontem à(s) 18:14
por The Mole Ontem à(s) 17:40
por dtavares Ontem à(s) 14:34
por ric+20 Ontem à(s) 10:03
» Revisão: Não é mais revisão
» Balançando muito
» Relógio atrasando
» Infiltração Etios 2018/2019
» Durabilidade do Etios
por AcuraLexus Qui 19 Jul 2018, 11:12
Sinais de controle dos vidros e travas originais do Etios
Mensagem por rharruda em Sab 07 Set 2013, 13:35
Esse post visa identificar o que cada fio dos vidros e travas elétricas do Etios representam.
Porta sem o acabamento.
Detalhe da massa usada para prender o plástico. É tipo uma massa elástica, cortei a massa e depois colei novamente, fica como novo.
1- Fio branco/preto - Terra - negativo - 0V (esses 3 significam a mesma coisa).
2- Fio cinza apresenta +12V quando a chave está em ON (Essa tensão é fornecida aos comandos dos Vidros  Elétricos (V.E) em todas as portas.
3- Falante Dianteiro esquerdo (20W) - fios rosa e roxo, é ligado em paralelo ao Tweeter esquerdo (2W). Note que o falante é preso por rebites a porta.
4- Falante Dianteiro direito (20W) - fios azul/prata e cinza/prata, é ligado em paralelo ao Tweeter direito (2W).
5- A centralina da trava fica localizada sob o tweeter direito.
   Fio vermelho +12V permanente. Fio branco/preto Terra.
   Fio amarelo/prata - Pulso negativo para travar.
   Fio verde/prata - Pulso negativo para destravar.
   Esses 2 últimos enviam sinal negativo da porta para a centralina, quando o tambor da chave é girado ou a maçaneta interna é acionada.
Fios rosa/prata e verde claro/prata enviam os sinais de trava e destrava par as demais portas.
6- Vidros elétricos: (os V.E não possuem centralina, assim para torná-los "um toque", função "antiesmagamento", função "alívio de pressão" ou comandá-los pelo alarme, é necessário um módulo de V.E).
   6.1 - Fios amarelo e preto - Motor V.E motorista.
   6.2 - Fios vermelho e branco - Motor V.E passageiro dianteiro.
   6.3 - Fios verde e roxo - Motor V.E passageiro traseiro direito.
   6.4 - Fios azul e verde claro - Motor V.E passageiro traseiro esquerdo.
   6.5 - Os V.E possuem descanso negativo.
           6.5.1 - Para subir os V.E recebem +12V nos fios amarelo, branco, roxo e verde claro.
           6.5.2 - Para descer os V.E recebem +12V nos fios preto, vermelho, verde e azul.
rharruda
Re: Sinais de controle dos vidros e travas originais do Etios
Mensagem por jose carlos em Qua 11 Set 2013, 17:34
muito bom rharruda, perguntinha; estes rebites do falantes para trocar os falantes tem que ser cortados?
jose carlos
Mensagem por rharruda em Qua 11 Set 2013, 17:39
Como não os removi, também não verifiquei se é possível remover os falantes sem destruir os rebites. Tenho um módulo tury para instalar e em breve lhe respondo com mais propriedade.
rharruda
Mensagem por Paulo moderador. em Qua 11 Set 2013, 19:24
muito bom, obrigado
Mensagem por Sergio em Qua 11 Set 2013, 23:40
Ótimo tópico, acho que poderia ser movido para a seção de Dicas.
Tem outro tópico mostrando como desmontar o painel da porta  "Retirada do painel da porta" que faltaram instruções de como retirar o apoio de braço com os botões para os carros com vidros elétrico originais (no meu carro não é original). Se puder coloque as fotos e instruções de como retirar e desligar o conector dos botões para complementar as informações.
Última edição por Sergio em Dom 25 Mar 2018, 21:43, editado 1 vez(es) (Razão : Atualização de link)
Mensagem por Darci em Ter 17 Set 2013, 10:15
Aproveitando o tópico já que uma coisa é meio próxima a outra. Alguém sabe onde costuma ficar o botão mestre do alarme. O alarme é um positron exact instalado na concessionária...
Mensagem por Darci em Dom 06 Out 2013, 18:41
Como não encontrei resposta sobre o botão mestre resolvi colocar a mão na massa descobrindo o local onde ele fica. Vou postar aqui caso mais alguém necessite da informação algum dia. Só não posso afirmar que em todos os etios fica no mesmo lugar mas não custa dar uma olhada.
Nessa primeira foto tirei de longe peguei um pedaço do volante para que se tenha ideia mais ou menos de onde fica, aqui eu havia removido a parte clara do painel.
Aqui uma foto mais aproximada detalhando o botão.
E aqui olhado pelo outro lado, veja que não precisa tirar o painel para acessar o botão, é só tirar a tampinha lateral que está na minha mão (cuidado para não arranhar o painel, eu tirei sem ferramenta, mas não é muito fácil). A seta indica onde o botão está pelo lado de dentro.
Enfiando o dedo por aquela janelinha consegue-se acesso a ele.
Alguém irá perguntar, pra que serve isso? É possível alterar características do alarme através do botão mestre. Dá por exemplo pra tirar o som ao ativar e desativar o alarme, mudar a sirene, eu acabei mudando apenas o som de ativação e desativação do meu, pelo menos por enquanto.
Certa vez com outro carro paguei R$50,00 para codificar outro controle, no vídeo abaixo por exemplo é explicado como fazer isso usando o botão mestre.
Detalhe, caso alguém se aventure, faça por sua conta e risco. Eu fiz e deu certo, você pode fazer e não dar, não estou aconselhando ninguém a mexer em nenhuma configuração, isso é para casos de necessidade ou de curiosidade como o meu.
Mensagem por fernac em Dom 06 Out 2013, 23:59
O botão mestre do meu, fica atrás do console do painel central. Não mexi em configuração nenhuma, ainda. nem sei se vou Razz
Segue link com diversos videos e configurações da linha positron serie 300: https://www.youtube.com/user/positronvideos/videos
fernac
Mensagem por marcio_uti em Sex 27 Dez 2013, 16:34
boa tarde... seu alarme é o original?? se não qual marca e modelo??? vlw
marcio_uti
Mensagem por T-6 em Sex 27 Dez 2013, 17:28
Parabéns Rharruda pelas dicas.
MUITO BOM!
Mensagem por marcio_uti em Sab 28 Dez 2013, 07:45
bom dia.... muito obrigado... ajudou bastante... precisava disso pra terminar de instalar o modulo 1 toque tury... abraços...
marcio_uti
Mensagem por Luiz Fernando em Sab 28 Dez 2013, 12:02
Bom dia Márcio, você mesmo que vai instalar em casa o módulo de vidro ???? Vou pagar 100 pra instalarem o meu, você acha que é fácil instalar em casa mesmo ???
Mensagem por marcio_uti em Sab 28 Dez 2013, 13:01
boa tarde... no meu caso acho facil, pois sou técnico eletronico e também formado em Robótica... trabalho desmontando e montando diversos aparelhos... a gente pega jeito... se vc não tem noção nenhuma recomendo pagar pra instalar... já se vc sabe instalar cd player ... aí já dá pra arriscar, se informando bem antes... o meu já tá ligado ... funcionando o 1 toque, alivio de pressão ( abaixa um pouquinho os vidros quando abre a porta ) falta ligar no alarme e também testar o antiesmagamento ( vou usar garrafa pet )... e depois tem o modulo do travamento pra instalar... quando o carro andar certa velocidade, trava as portas... t+ se tentar instalar boa sorte... recomendo prender bem os fios após isolá-los....
marcio_uti
Mensagem por Luiz Fernando em Sab 28 Dez 2013, 13:23
Aí já e outro depto. Nesse quesito não tenho escolha, vou pagar mesmo e ficar sossegado hehehehe
Mensagem por marcio_uti em Sab 28 Dez 2013, 13:45
pelo valor tá bom se o serviço for bem feito... considerando o valor que pediriam na concessionária.... :)t+
marcio_uti
Mensagem por marcio_uti em Sab 11 Jan 2014, 10:47
Liguei o modulo ... funciona agora: 1 toque ( subida dos vidros sem ter que ficar segurando), alivio de pressão ( abaixa um pouquinho os vidros quando abre a porta ), antiesmagamento ( achei que ele é pouco sensível ) e sobe todos vidros quando acionado alarme original, travando as portas...
marcio_uti
Mensagem por Luiz Fernando em Sab 11 Jan 2014, 15:01
Marcio, levei ontem pra instalar o meu módulo TURY 4.8at, e deu um probleminha. O vidro traseiro direito, só descia, não subia mais, isso pelo botão do motorista. pela própria porta subia e descia normalmente.
O Técnico da Tury, ficou no rádio com o instalador e chegaram a conclusão que o canal do módulo, destinado à esse vidro, estaria com problema. Devolvi por sedex ontem mesmo e espero terça feira receber outro !!!!
Obs.: Não sei se é verdade, mas o instalador aconselhou-me a não fazer a ligação do fio de alívio de pressão, alegando que forçaria demais a máquina de vidro !!! Procede isso Marcio ?????
Mensagem por Luiz Fernando em Sab 11 Jan 2014, 15:04
O instalador ligou o fio da bateria, atrás do velocímetro, desmontou parte do painel e puxou o velocímetro para fazer sangria no fio da bateria !!!  É isso mesmo, não tem mais perto da porta esse fio da bateria ???
Mensagem por rharruda em Seg 20 Jan 2014, 01:43
Embaixo do volante há dois fios pretos e um azul com 12v permanente, eu os utilizei para alimentar  o alarme e o módulo tury. Quanto ao terra, tem um ponto de aterramento na lateral esquerda embaixo do volante, entre o comando do porta mala e os pedais.
rharruda
Mensagem por Luiz Fernando em Seg 20 Jan 2014, 11:22
Obrigado rharruda !!!! O cara deve ter "viajado" no local e não viu esses fios !!!! De qualquer maneira, agora fico sabendo !!! Valeu !!!!
Mensagem por Amarildo.Matos em Ter 28 Out 2014, 20:44
Boa noite. Parabéns RHARRUDA e obrigado pelas dicas, eu estava procurando exatamente estas dicas para concluir a instalação do alarme com módulo dos vidros e também o travamento das portas. Já instalei o motor universal das travas na porta do motorista, tive que fazer dois pequenos furos na porta para fixar o motor. Já liguei o alarme no motor e já está travando/destravando as portas pelo alarme. Você menciona que os vidros não tem centralina, neste caso, posso ligar o módulo que comprei direto nos fios do chicote na porta do motorista? Mais um detalhe na instalação do alarme, eu localizei o fio verde claro para ligar o fio do alarme nas setas esquerdas, mas não achei o fio das setas direita, verifiquei direto na seta direita e vi que o fio é verde escuro, é isso mesmo? Obrigado.
Amarildo.Matos
Data de inscrição : 24/10/2014
Mensagem por Amarildo.Matos em Ter 28 Out 2014, 21:19
Galera, acabei de verificar que o Etios 1.3 X 2014/2015 que comprei não veio com preparação para o som, ou seja, veio totalmente vazio. Putz, terei de fazer toda a instalação.
Amarildo.Matos
Mensagem por Amarildo.Matos em Sab 01 Nov 2014, 23:51
Pessoal, boa noite, olhando melhor a preparação do som está pronta sim, eu me equivoquei, está lá o chicote. Obrigado.
Amarildo.Matos
Mensagem por Prechet em Qui 26 Maio 2016, 17:08
Amigo não estou conseguindo ver as fotos de jeito nenhum, já usei vários navegadores e nada. Tem como mandar pra mim no email slprechet@ gmail.com
Prechet
Data de inscrição : 23/11/2015
Mensagem por brunospk em Dom 25 Mar 2018, 20:34
também não vi as fotos
brunospk
Data de inscrição : 14/03/2018
