» Apresentação
por dcbulle Ontem à(s) 19:03
» Ajuda som interno
» EMBREAGEM
por JoTank Ontem à(s) 10:33
por JoTank Ontem à(s) 09:37
» Rangido nas portas
» Tilt down
» Infiltração Etios 2018/2019
Módulo de vidro positron pronnect
Módulo de vidro positron pronnect Empty Módulo de vidro positron pronnect
Mensagem por José Miranda Neto em Seg 01 Fev 2016, 21:01
Galera, sou novato aqui no clube, e estou há três dias com meu etios hatch x, apaixonado por sinal. Porém, uma das coisas que me deixou desgostoso, foi o fato de não possuir o módulo dos vidros... Acompanhei alguns fóruns que trataram a respeito do tema, mas n vi ngm falando que instalou o modulo da positron. Esse modulo n é compativel com o etios? Não é bom? Alguém por ai já instalou?
José Miranda Neto
José Miranda Neto
Data de inscrição : 31/01/2016
Módulo de vidro positron pronnect Empty Re: Módulo de vidro positron pronnect
Mensagem por jenio em Ter 19 Mar 2019, 11:46
[size=36]Módulo para Vidro Elétrico Pósitron Linha Pronnect 480AE Universal 4 Portas Antiesmagamento[/size]
Instalei no Etios Sedan Platinum 2015.
Módulo de vidro positron pronnect Modulo-de-vidro-eletrico-Positron-Universal-2-Portas-Pronnect-480-AE-connectparts--1-
jenio
jenio
Data de inscrição : 30/10/2017
Mensagem por jenio em Ter 19 Mar 2019, 11:48
jenio
jenio
Mensagem por EpGomes em Qua 20 Mar 2019, 13:41
Ele funciona sim e é uma boa marca. Porém não é específico para o etios, é um módulo universal. Universal significa que o instalador vai ter que descascar vários fios do chicote original da porta para fazer a instalação. Repare que na última foto de baixo só há conector em uma ponta dos fios, na outra ponta os fios estão soltos. Estas pontas solta terão que ser emendadas no chicote do carro. Isso vai exigir um nível maior de conhecimento do técnico sobre o etios, e aumenta o risco de problemas, tanto logo após  instalação quando futuramente se houve mal contato em alguma das emendas. Se o técnico for bom e o serviço for bem feito o risco é pequeno.
Módulo universais são mais baratos justamente porque servem em qualquer carro. Por exemplo a marca Flexitron tem o módulo SAFE 22 que é universal e custa 120 e tem também o módulo SAFE TY ET 4.1 específico para o etios e custa em torno de 300.
Módulos específicos também precisam emendar fios porém são poucos. O da Tury precisa de 3 ou 4 salvo engano.
EpGomes
EpGomes
