por Juliano Ontem à(s) 16:25
Ajuda em fiação do painel de instrumentos
Amigos, preciso de uma ajuda, to instalando o módulo Tury Pro 4.8 CJ, módulo de vidros elétricos, ja consegui conectar o conector, pegar o fio de trava e destrava, além do positivo, mas ficou faltando o fio de seta atras do painel de instrumentos, alguem saberia me informar qual seria esse fio?
Agradeço a atenção!!!
MarceloMottaFilho
Membro Bronze- Mensagens : 22
Data de inscrição : 13/02/2019
Re: Ajuda em fiação do painel de instrumentos
Bom dia, esse fio de seta você pode pegar direto do pisca na lanterna dianteira ou na traseira é mais fácil.
Membro Ouro- Mensagens : 202
Não dá problema no funcionamento do módulo ?
Agradeço a atenção!
Agradeço a atenção!
MarceloMottaFilho
boa tarde, não dá por que quando você aciona o alarme os piscas acendem e é deste sinal que você precisa.
Entendi amigo, muito obrigado, valeu pela ajuda!!!
MarceloMottaFilho
no manual tem uma foto indicando como identificar o fio. Chegou a ver ?
http://www.tury.com.br/downloads/MANUAL%20TECNICO%20DE%20INSTALACAO%20PRO%204.8%20CJ_REV.01.1488542831.pdf
Também vou fazer a instalação em breve
O manual também fala para puxar o positivo direto da bateria e usar um porta fusível. Alguém fez diferente
EpGomes
Membro Bronze- Mensagens : 51
Então o manual indica o fio, mas nao achei conforme manual, nao achei esse conector, o unico que achei, tem um fio rosa ao lado, fiquei em duvida, mas vou testar dps com uma lampada teste para ver, ou talvez, pegar do chicote do farol como dito acima, mas assim q eu testar e decidir, aviso oq eu consegui fzr, ainda irei instalar mais dois módulos, um de trava por velocidade e outro de tilt down do retrovisor para estacionar, sei q vou ter q pegar muitos fios ainda kkkkk!
MarceloMottaFilho
Qual é o ano do seu carro? O esquema do painel digital dever ser diferente do mostrando no manual.
EpGomes
O meu é 2016/2017, já painel digital, possa ser q seja isso então, vou procurar qual o fio de seta então! Kkkk
MarceloMottaFilho
Ao amigo EpGomes, ontem verifiquei qual o fio que seria o de seta, e encontrei, diferente da coloração do manual, a cor do fio de seta no painel digital, pelo menos no 2016/2017, seria o rosa, conforme foto a seguir.
Creio que se ainda nao instalou, facilite a instalação!
E também estou no aguardo de mais dois módulos para instalar, o das travas por velocidade e o do retrovisor com tilt down!
MarceloMottaFilho
Com certeza vai ajudar todos que forem instalar. Valew
EpGomes
Poxa, se tivesse visto o seu tópico logo sedo, teria mostrado as ligações do alarme e do módulo de subida dos vidros.
Mas o lugar que mais gostam de colocar o alarme e fazer as ligações é em baixo do console...
Da uma olhada no meu vídeo que fiz hoje, lá mostrei onde fizeram os cortes na fiação.
Segue o vídeo:
Segue o vídeo:
Ao amigo, Emerson Warne, agradeço a intenção pela ajuda!!
Inclusive meu etios nao possui ultrassom, tem ideia de qual posso colocar?
To no aguardo de chegar módulo flexitron de trava por velocidade (20km/h) e módulo flexitron de tilt down de retrovisor ao engatar marcha à ré, assim que chegar irei fazer a instalação e posso tirar algumas fotos durante a instalação para colocar a disposição do grupo, para alguem que também vá fazer a instalação!
MarceloMottaFilho
Macelo, posta sim as fostos da instalação, sempre ajuda.
Se possível, não corta os fios, compra conector de derivação perfurante ( https://http2.mlstatic.com/conector-derivaco-azul-emenda-cabos-15mm-25mm-150-pcs-D_NQ_NP_303211-MLB20522393681_122015-F.webp ), assim deixa a ligação mais limpa e segura.
Acho que não vende só os ultrassons, mas não sei, seria bom conferir se o alarme tem as entradas e depois ir atrás dos cabos.
Velau!
Velau!
Isso, vai ser feito com conector de derivação, igualmente ta na foto acima, do fio rosa o qual destaquei.
Quando os módulos chegarem e eu for instalar irei tirar as fotos, posteriormente irei compartilhar aqui no clube.
MarceloMottaFilho
» Painel de instrumentos
» Painel Digital
» Luminosidade do painel novo 2016/17
» Mudando a cor da iluminação do painel de instrumentos
» Painel Digital
