» Kit Embreagem Etios
por TopMm's Ontem à(s) 20:36
» Seta ligada direto
» Qual o mínimo
por TopMm's Ontem à(s) 18:14
por The Mole Ontem à(s) 17:40
por dtavares Ontem à(s) 14:34
por ric+20 Ontem à(s) 10:03
» Revisão: Não é mais revisão
» Balançando muito
» Relógio atrasando
» Infiltração Etios 2018/2019
» Durabilidade do Etios
por AcuraLexus Qui 19 Jul 2018, 11:12
Adaptor RCA - Dúvida em relação ao Som
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
Mensagem por Soite em Ter 02 Fev 2016, 12:53
Pessoal, se alguém puder me ajudar agradeço muito pq não entendo nada de som!!
Pesquisando um projeto pra deixar o som do meu XS que tem o som original mais potente achei esse modulo que pra mim seria uma boa compra pois não é caro.
Banda BD 250.2 Canais - 250 Watts RMS
Obs: só quero deixar o som mais potente, não pretendo colocar alto falantes atrás. Somente colocar um modulo de bom custo beneficio e colocar um kit 2 vias da JBL.
Só que quando liguei em uma loja de som pra fazer um orçamento para a instalação o vendedor começou a colocar um terror gritando que meu projeto de colocar apenas o modulo e o kit 2 vias não iria dar certo. Lá ele não vende modulos dessa marca que estou interessado. O cara literalmente gritava que eu precisava colocar um modulo que não necessita de adaptador RCA e me recomendou um modulo JBL que com certeza vai ter um preço que não estou disposto a pagar.
Alguem sabe se precisa desse adaptador ? Esse mesmo vendedor falou que um bom é por volta de 200 reais.
Soite
Re: Adaptor RCA - Dúvida em relação ao Som
Mensagem por lpilz1 em Ter 02 Fev 2016, 16:21
Bom realmente necessita de adaptador caso seu módulo não tenha entrada para som direto. Meu caso é semelhante ao seu. Eu adquiri o conversor da stetsom, modelo 'ST 6000 REMOTE'. Este conversor além converter o som em sinal também disponibiliza o sinal remoto para ligar o módulo. Custa menos de 50,00 no mercado livre
lpilz1
Mensagem por Jackson em Ter 02 Fev 2016, 16:47
cara, a não ser que você seja um audiofilo profissional, não vai perceber diferença.
o único porem que vejo é o fato desse adaptador com remote consumir um pouco mais de energia pois precisa ficar monitorando o sinal de som que entra.
e isso pode levar a descarga da bateria
Mensagem por Soite em Ter 02 Fev 2016, 17:00
é...
antes já não queria colocar modulo mas para poder aproveitar a potência do futuro kit duas vias
tem que colocar...
e agora pra poder colocar o módulo vou ter que colocar adaptador
acho que como sempre Mestre jdonadel está com a razão.
vou deixar o som quieto mesmo.
Soite
Mensagem por lpilz1 em Ter 02 Fev 2016, 17:08
Bom, o adaptador consome em stand-by menos que um alarme, isso não seria um problema.
O adaptador só é necessário se o módulo não possuir entrada de som em baixa impedância. Pois infelizmente o rádio original não tem as saídas de alta impedância (RCA), lamentável isso. Pois o remoto poderia ser puxado do rádio por um profissional, que entenda, em outro post coloquei as funções de cada pino do conector do rádio, e o remoto está lá mas sem fio...
lpilz1
lpilz1
Mensagem por Soite em Ter 02 Fev 2016, 17:25
será que precisa pra esse modulo ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-720122062-modulo-amplificador-digital-bd-2502-canais-250-wrms-banda-_JM
Soite
Mensagem por Soite em Ter 02 Fev 2016, 17:26
lpilz1, qual modulo colocou no seu ?
Soite
Mensagem por xandaumgv em Ter 02 Fev 2016, 19:19
http://www.bandaaudioparts.com.br/wp-content/uploads/2015/08/post-BD-250-BANDA.png
Não precisa de adaptador
Mensagem por lpilz1 em Ter 02 Fev 2016, 20:28
Soite, este módulo é ótimo, não precisa de adaptador e nem sinal remoto... Puxa se tivesse visto antes teria comprado o módulo ao invés do adaptador.
Vai que é perfeito, aquele cara que gritou...só gritou por não entender nada...baita otário.
lpilz1
Mensagem por Jackson em Qua 03 Fev 2016, 07:48
pow esse da banda ai parece ser bem legal, e ainda digital... da pra instalar embaixo do painel no caso do hb
Mensagem por Soite em Qua 03 Fev 2016, 08:50
que beleza saber disso, já estava querendo desistir de ter um som mais violentinho.
O cara da loja gritava igual uma mãe dando bronca no filho. "NÃAaaaaaaaaaaaaaaaaao vai dar ceeeeeerto seu projeto. Vai dar problema na sua instalaaaaaaaaaação e vai ter que comprar adaptadoooooor e um adaptador boooom é mais de 200 reais. Seu projeeeto não vai dar certo"
Que bom ter forums como este aqui, senão iríamos ficar dependentes desse tipo de profissional pra ir juntando informações.
Vale lembrar que não entendo nada de som. Zero total. Quem me indicou foi o cara de uma loja onde estive pessoalmente. O cara me indicou esse modulo e um kit cs 60 Bravox mas o problema é que peguei os preços e chegando em casa fui fazer minha varredura na internet e o modulo que aqui acho por 210,00 frete grátis... lá ele pedia 360,00. Me deparei com o vendedor maluco quando estava pesquisando preço por telefone nas lojas da minha cidade.
Soite
Mensagem por xandaumgv em Qua 03 Fev 2016, 10:05
Não se esqueça que tem que ver qnto será cobrado de mão de obra e fiacao.
Se o cara de esse valor acima e já esta incluso os valores de instalação e fiacao pode estar bom o preço.
Mensagem por lpilz1 em Qua 03 Fev 2016, 12:07
Verdade se o valor for já com instalação é bom...
lpilz1
Mensagem por Soite em Qua 03 Fev 2016, 19:31
Resolvi o problema do som hoje. Fui colocar película no parabrisas em um lugar bastante recomendado aqui na minha cidade, na verdade nesse local eles colocam mais é banco de couro. Conversando com o dono ele me recomendou um cara que nem tem loja, o cara monta os projetos na casa dele mas tem vários prêmios em campeonatos de som. Entrei em contato com o cara e resolvi confiar porque de qualquer maneira iria ter que confiar em alguem já que não entendo nada nada nada de som automotivo. Contei qual a finalidade do upgrade que planejava fazer que é escutar música "pra mim" e música de verdade !!! não aquelas merdas de pancadão, funk, música baiana, sertanejo universitário como muitos colocam aqui na minha cidade colocando música para os outros e principalmente pra quem nao quer ouvir.
Enfim... o cara afirmou batendo o pé que não precisa de modulo e nem de instalação maluca, somente de uma caixinha de grave no porta malas que ele me cobrou 500,00 com a instalação. Resolvido!!
Soite
Mensagem por xandaumgv em Qua 03 Fev 2016, 19:39
A caixa é amplificada ... O que ele fez foi colocar um subwoofer com um amplificador ...
E o 2 vias?
Mensagem por Soite em Qua 03 Fev 2016, 19:51
é sim. Ele achou que os alto falantes dão conta do recado. E hj foi a primeira vez que coloquei um CD...
só escutava radio ou usando pen drive. A diferença foi gritante. Sei que a qualidade do cd é bem maior até mesmo do que nos arquivos 320kbs que é o que eu costumo baixar mas nesse som original a diferença fica extremamente brutal.
Soite
Mensagem por xandaumgv em Qua 03 Fev 2016, 21:04
Nao entendi entao o que foi feito ...
Já tinha o radio original e os falantes originais e só colocou o subwoofer?
Ouvir musica em radio / usb / cd é sim uma boa diferença ... com ou sem subwoofer ... mas a caixa que ele colocou nada mais será do que incluir a faixa do subgrave que vc nao ouvia ...
O falante original do etios nao é ruim ...
Mensagem por lpilz1 em Qua 03 Fev 2016, 21:19
Soite, legal isso. No meu caso também estou fazendo isso. Eu já tinha uma caixa de sub e o módulo, mas faltava o conversor de som pois meu módulo só tem entradas RCA. Agora que tenho o conversor, na volta das férias também farei a instalação. Além do sub+módulo, instalarei os falantes traseiros... Já fui instalador de som, portanto farei mesmo tudo.
lpilz1
Mensagem por xandaumgv em Qua 03 Fev 2016, 22:12
alias ... passe qual foi a caixa amplificada para o pessoal e de sua avaliação.
Mensagem por Soite em Qua 03 Fev 2016, 23:08
xandaumgv,
desde o começo... O meu Etios é o XS e como você sabe ele vem com som original de fábrica. E o meu estava assim intocado, 100% original. Não era muito fã do som porque escutava rádio e usando pen drive e queria dar uma melhorada para satisfazer minhas necessidades que é de escutar música de vidro fechado sem transformar o carro em uma mula de cigano, todo impiriquitado. Sendo assim tinha certeza que não seria necessaria alterações bruscas, talvez mudar os alto falantes com um kit 2vias e só. Dai me convenceram que não iria adiantar colocar um kit melhor pois o som não é potente e não aproveitaria toda a potência do novo kit 2 vias. Foi ai que me apresentaram o modulo Banda, um bem pequeno que custa 200 reais no mercado livre... fiquei interessado em colocar ele com um kit de 2vias da JBL. Foi ai que pesquisando preços por telefone em lojas daqui de Goiânia um vendedor maluco começou a me aterrorizar falando que meu projeto não iria dar certo. Talvez falasse isso porque ele não trabalha com a marca do modulo que estava interessado (Banda). Foi quando abri este tópico pedindo ajuda. Já estava desanimado nem querendo mexer mais no som quando perguntei pro dono de um lugar que coloca banco de couro e o cara me falou de um sujeito que monta os projetos na casa dele, e que o cara era muito bom e que não comercializava pessoas, preço bom etc. Entrei em contato com o cara e resolvi confiar no que ele me indicar e o que ele falou foi que módulo é muita ilusão, que o crossover mata 50% do som e que não vale a pena colocar. Até fiquei feliz porque quanto menos mexer melhor. Dai ele já tinha uma caixa de grave, amplificada com um subwoofer falou que era só colocar aquilo e zé finí. Me cobrou 500 pela caixa+mão de obra. Não mudei o kit 2 vias, Não coloquei módulo. Só a caixa amplificada.
Soite
Mensagem por Soite em Qua 03 Fev 2016, 23:22
xandaumgv,
vou tirar uma foto e tentar postar aqui. Se eu esquecer por favor me lembre.
Minha avaliação:
Não to arrependido mas ela só é eficiente mesmo quando escuto o som mais alto. Quando o volume está baixo o grave fica meio longe lá atrás muito separado do da massa sonora que fica ali em cima do painel o que ainda me faz sentir falta dos alto falantes atrás naquela posição tradicional. Agora com toda sinceridade... quando o som está alto o som fica perfeito. Principalmente se for uma música mais pesada. Nessa situação não sinto falta nenhuma dos alto falantes atrás, ai sim o grave vindo de lá do porta malas e o som dos alto-falantes + tweeters se encontram e conseguem envolver o interior do carro perfeitamente. Fica muito bom.
Soite
Mensagem por Soite em Qua 03 Fev 2016, 23:29
Não tenho dúvida nenhuma de que há uma ENORME diferença de rádio pra USB com MP3 320kbps para CD Player
Só que no Etios essa diferença é muito maior, violentíssima.
Minha avaliação do som do  Etios comparando com sons de outros carros.
Rádio: Ruim
USB: Médio pra Bom
CD Player: Muito bom
Soite
Mensagem por xandaumgv em Qui 04 Fev 2016, 00:17
O radio na maioria dos aparelhos fica ruim mesmo ... Ele corta graves e agudos...
E tem diferença de som com a janela aberta ou fechada. Teste e vai sentir... Se estiver em um lugar calmo teste com a porta aberta ...
Vc pode comentar com o instalador que vc quer sentir o grave em volume mais baixo ... Ele regulara o ganho e outros ajustes se tiver.
Mensagem por Soite em Qui 04 Fev 2016, 12:17
já notei essa diferença com a janela aberta e fechada, mas quando falei que a rádio dele é ruim
ou pra ser mais exato a recepção do sinal da rádio dele é ruim
eu estava comparando com outros aparelhos automotivos tb
já tive aparelhos da Sony e da Pioneer onde o som da rádio humilha a qualidade do som original do Etios
Soite
