Adaptor RCA - Dúvida em relação ao Som
+2
lpilz1
Soite
6 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Adaptor RCA - Dúvida em relação ao Som
Ah ... Entendi ... A recepção ... É verdade .... Sony e pioneer tem funções que melhoram a recepção.
Membro Rubi- Mensagens : 645
Bom Soite, como comentei, no meu que também é Sedan XS, farei a instalação do sub+módulo e falantes traseiros, aproveitando aí máximo a instalação original, o que me levará a puxar apenas o positivo e negativo da bateria para o porta-malas. Ao realizar a instalação postarei fotos.
lpilz1
Membro Ouro- Mensagens : 141
Idade : 48
Cara só um comentário, primeiro na minha opinião o que é ilusão é colocar conversor rca sem algum processador.
Segundo um amplificador faz toda a diferença num sistema. Não tem nem comparação como por exemplo banda, taramps, soundigital modelo antigo, com Hertz, helix, DAT, audiophonic, clarion, JVC.
Se fosse eu para colocar som original, eu colocaria um SD 400.4 evo. Para kit duas vias e sub e ligaria os coaxiais traseiros no cd player original. Como um processador é caro, usaria um conversor mais refinido.
Roberto Rodrigues Gadbem
Membro Ouro- Mensagens : 149
Se for assim o cara vai ter de trocar o player ... Bateria e etc ...
Cada projeto tem um custo e escopo ... Um processador para um player sem saída rca ... Vai surtir melhoria?
Exato xandaumgv, o processador se justificaria se houvesse a instalação de amplificadores para os falantes e subwoofer, fazer correções/equalizações/cortes em diferentes frequencias.
No meu caso, em amplificar um sub apenas, seria dinheiro disperdisado.
lpilz1
Idade : 48
um processador fará toda diferença. Sobre bateria, para um SD 400.4 evo, a original do etios da conta tranquilo.
Mas como falei, um conversor mais refinado só para o sub já está bom demais
Alias esse sd 400.4 evo parece um ótimo custo beneficio ... Mas para mim so se fosse com um player com rca.
Soite
Membro Prata- Mensagens : 79
foi só esse caixinha e mais nada. Gostei do resultado.
Agora estou pensando em algum jeito de deixar ela bem firme sem ficar caindo toda hora
Soite
Coloque velcro na parte de trás ...
é o que estava pensando mas como você ver tem a borda alta do tapete que cria um espaço, um vão
to pensando em pegar uma peça e revestir com velcro para conectar as paredes
Soite
O meu é sedan ... Amarrei kkkk ... Com aquelas cordas elásticas ...
se não prender bem naquele porta malas do sedan a caixa pode dar uma bela sambada la dentro
to pensando aqui se coloco somente o "macho" do velcro e uso o carpete do carro como femea ou se dou um jeito de colar a parte femea no carpete
Soite
Na verdade eu prendi pela peca que fica o cinto central .... Sera que também não tem no hatch? Levanta o carpete e da uma olhada.
blz Vou olhar. Se der tb vou passar essas cordas elásticas. É dessas que há alguns anos atrás era usada pra prender a mochila escolar naquele suporte de metal com rodinhas nao é ? com um ganchinho na ponta ? eheheehhe
o que está dificultando prender é o tapete de porta mala que comprei esses dias
Soite
Amigo depende do que vc quer para seu carro, vou dar o meu caso como exemplo.
eu comprei um conversor rca com o melhor custo beneficio que achei no mercado, é um da corzus.
comprei semi novo por 30 reais mais eu não vou usar ele permanentemente, futuramente pretendo comprar uma multimidia 2 din e eliminar o conversor rca.
mais se vc pretende deixar seu som do jeito que esta é melhor vc comprar um conversor de qualidade, exemplo focal.
no caso do sub, vc pode comprar depois caso vc veja necessidade, não é tãoo necessario caso vc so queira optimizar um pouco o seu som, mais o sub vai ajudar na fidelidade dos sons e nos efeitos eu recomendo o que eu comprei que eu achei muito barato e ele e de otima qualidade. lembrando que ele é para qualidade se vc quer fazer carro acionar alarme na rua essa não é a dica.
fechipecross
Membro Bronze- Mensagens : 12
Data de inscrição : 27/01/2016
» Relação gasolina x etanol e consumo
» Duvida na cor
» [Dúvida] DVD Pionner
» Alarme - dúvida
» Duvida na cor
» Alarme - dúvida
Página 2 de 2
