O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
» Som traseiro Etios Sedan
por ELAJ Hoje à(s) 16:46
» Consumo instantâneo
por ELAJ Hoje à(s) 16:33
» Ar condicionado
por Sergio Hoje à(s) 15:10
por Sergio Hoje à(s) 14:58
» IPVA do Etios
por votonulo Hoje à(s) 14:32
» Luz interna
» Limitador de porta
» Cálculo de Gasto em Viagem
» vendas Toyota cairam
» Super LED
» Esquecer faróis ligados
» Sacar Volante
Duvida na instalação de caixa amplificada
Mensagem por rcsj em Sex 05 Fev 2016, 18:15
Olá, tenho um caixa amplificada da hinor e fui fazer a instalação da mesma (passei todos os fios, +bat, -bat, remoto, +alto falante e -alto falante) porém depois de tudo instalado certinho a caixa só funcionou na radio... não funcionou nem pelo cd e nem pelo usb (pelo cd e usb só funciona os falantes internos)
Alguma dica?
Lembrando que o player é o original
Etios hatch xs 1.3 2013/2013
rcsj
Data de inscrição : 01/08/2015
Re: Duvida na instalação de caixa amplificada
Mensagem por xandaumgv em Sex 05 Fev 2016, 18:42
Que estranho isso ... Não esta com o fader jogando muito pra frente??? Ou colocando musicas com poucos ou sem graves?
Mensagem por rcsj em Sex 05 Fev 2016, 18:46
Não, as regulagens estão ok.
O que acontece é que quando eu meço com um voltímetro os 12V do remoto ele tem os 12V quando está na radio e quando eu mudo para cd ou usb essa tensão some.
rcsj
Mensagem por xandaumgv em Sex 05 Fev 2016, 18:58
Ahhh já saquei ... Esta usando a referencia do remote como da antena elétrica ... Não tem um amp remote?
Mensagem por rcsj em Sex 05 Fev 2016, 19:12
Isso, usei o antela eletrica... pois medi todos os pinos e o unico que tem 12V quando ligo o player é esse pino
Tem alguma solução?
rcsj
Mensagem por xandaumgv em Sex 05 Fev 2016, 20:15
Tem uma gambi ... Kkk liga no pos chave... Quando virar a chave ... Tipo aciona o radio ... Ai o ampli já fica ligado... Se alguém tiver outra sugestão .... So não ficar moscando com a chave virada sem ligar o carro por muito tempo ...
Mensagem por rcsj em Sex 05 Fev 2016, 23:50
Obrigado pela ajuda galera, consegui. Liguei o remoto no acc do player, justamente oq o amigo xandaumgv informou. Quando eu rodo a chave aciona os 12V
rcsj
Mensagem por xandaumgv em Sab 06 Fev 2016, 00:01
Por nada... Mas como disse so n fique dormindo no carro com a chave no contar e virada kkk ... Vai consumir sua bateria... Claro q vai precisar hibernar por algumas horas ... Mas a batera do etios n é grande coisa ...
Mensagem por lpilz1 em Ter 09 Fev 2016, 13:47
Bom, é uma solução a adotada, mas existe um pino no rádio que é o 'AMP power on'. Ao menos no rádio do modelo original do XS existe. Mas o fio não está passado
lpilz1
