por 110anosimigraçaojapa. Hoje à(s) 12:02
» Prius Toyota
por 110anosimigraçaojapa. Hoje à(s) 12:01
por lamps Hoje à(s) 09:59
» opinião sincera dono Etios
por 110anosimigraçaojapa. Hoje à(s) 00:48
» Àlcool ou Gasolina, o que é melhor para o motor a longo prazo?
por xandaumgv Ontem à(s) 19:35
» Etios Argentina
por 110anosimigraçaojapa. Ontem à(s) 13:53
» Problemas painel digital
por ric+20 Ontem à(s) 13:35
» oleo motor Etios
por 110anosimigraçaojapa. Ontem à(s) 13:20
» Toyota Etios
por 110anosimigraçaojapa. Ontem à(s) 13:19
» Auto falantes
por Sergio Ontem à(s) 13:05
por Luiz Fernando Sab 19 Maio 2018, 23:57
» Adaptar ou piloto automatico
por Diogo Sab 19 Maio 2018, 21:58
por zecarioca Sab 19 Maio 2018, 11:59
» Barulho de tucho na partida
por Jackson Ulisses Sab 19 Maio 2018, 08:23
por Benjamin D. Sab 19 Maio 2018, 01:47
» Qual a Quilometragem do seu Etios!!!
por kervinson Sex 18 Maio 2018, 18:20
» Suporte para celular
por tmforti Sex 18 Maio 2018, 18:11
» Rangido no Trambulador
por tmforti Sex 18 Maio 2018, 18:03
» Dúvida Spotify/Deezer - Bluetooth - Etios Sedan 2018
por eporfirio Sex 18 Maio 2018, 18:00
» Alguém tem o esquema de ligação elétrica do sistema de som do Etios?
por The_Bronn Sex 18 Maio 2018, 17:06
» [VENDO] Multimidia Original Toyota Etios
por leandrosrds Qui 17 Maio 2018, 22:26
» Relógio no Etios.
por kervinson Qui 17 Maio 2018, 21:17
» Espelhamento do cellular na tela multimedia sem cabo
por rodrigoho Qui 17 Maio 2018, 16:12
Luzes do carro acendendo com acionamento do freio.
Mensagem por Hellyson Campos em Sab 06 Fev 2016, 11:00
Olá, tenho um Etios SD xls 2013/2014 e notei que o carro está acendendo as luzes do painel e das lanternas dianteiras quando aciono o pedal do freio estando o com o carro ligado ou não. O que pode estar acontecendo? Suspeito que além disso alguma coisa está roubando energia da bateria pq o carro ta virando pesado no arranque, e pra completar a luz da injeção ta acendendo.
Hellyson Campos
Data de inscrição : 24/10/2015
Re: Luzes do carro acendendo com acionamento do freio.
Mensagem por cmarques em Sab 06 Fev 2016, 13:09
Algum curto sim...
Verificar inicialmente em sistema eletrico que tenha sido mexido no carro...instalacao de som ou alarme, ou lampada ate...
Podem ter alterado algo que pode / deve estar dando o resultado apontado...
Mensagem por Hellyson Campos em Sab 06 Fev 2016, 13:20
Vou levar na concessionária pra verifica, não teve alterações na instalação nunca coloquei ou modifiquei nada nem uma lâmpada. Mas vlw
Hellyson Campos
Mensagem por xandaumgv em Sab 06 Fev 2016, 15:36
Opa, blz? o meu quando fui colocar esses leds na luz de freio ocorreu isso, tirei-os e coloquei outro modelo ai parou de acender ... se forem lampadas normais teste tirando uma lampada por vez e pise no freio ...
