por VF_GOMES Hoje à(s) 20:27
» Novo compacto da GM
por VF_GOMES Hoje à(s) 20:24
» Respiro do Porta Malas
por Giovanni Hoje à(s) 14:17
por Alexandre cbmacedo Hoje à(s) 11:59
» novo Supra Toyota 2020
por pstc Ontem à(s) 19:28
por Edu Moraes Ontem à(s) 14:32
por JoTank Ontem à(s) 11:03
por João Pedro barbosa Ontem à(s) 10:58
por Nosreda Ontem à(s) 10:48
por Edu Moraes Ontem à(s) 10:19
por Edu Moraes Ontem à(s) 10:18
por ferrante Ontem à(s) 07:51
Batendo pino
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Batendo pino - Página 2 Empty Re: Batendo pino
Mensagem por Jackson em Ter 02 Fev 2016, 05:19
Entendo que estamos falando da mesma coisa, não?
O etios tem um sensor de pré detonação, um microfone na verdade, que quando detecta a batida baixa o ponto automaticamente.
Mensagem por Nitnesiv em Ter 02 Fev 2016, 09:15
Acredito que sim. Outros carros também tem o sensor. Acho que no caso do Etios este sistema seja muito eficiente e corrige tão rápido que mal percebemos as batidas ao contrário do outros carros. Mas elas acontecem...
Nitnesiv
Nitnesiv
Mensagem por Darci em Ter 02 Fev 2016, 20:04
O meu bate pino com gasolina em rampas íngremes (minha garagem por exemplo), no álcool nunca aconteceu, ele até tem o sensor que corrige mas pra corrigir tem que acontecer a batida antes. Tá até no manual, com gasolina em rampas pode acontecer a tal batida de pino.
Mensagem por Paulo moderador. em Sab 13 Fev 2016, 23:33
No outro carro que tinha me aconselharam a colocar 15% de alcool para parar essa batida, foi solucionado o problema, já indiquei para outros amigos e também foram solucionados ou pelo menos melhorou.
Mensagem por lpilz1 em Dom 14 Fev 2016, 22:47
Não podemos esquecer que nossa gasolina já possui um percentual considerável de álcool, por isso só já não poderia 'bater pino'.
lpilz1
lpilz1
Idade : 43
Mensagem por The Mole em Seg 15 Fev 2016, 13:44
Estranhos esses relatos de grilar com a gasolina já tendo 27,5% de etanol; num tanque de 45L do Etios já são mais de 12L só de álcool :/
Essa quantidade toda piora o consumo, faz os bicos sujarem mais rápido do que numa gasolina com menos álcool; 10% a 15% já estaria de bom tamanho, isso se não piorasse a octanagem, pois o etanol entra na composição pra aumetar a octanagem.
Eu tentaria trocar de posto; qualidade é tudo hoje em dia.
Mensagem por Nitnesiv em Seg 15 Fev 2016, 14:27
Pois acho que o problema está mesmo na qualidade. Esta gasolina que fez o motor grilar deu um consumo de 14km/l em um circuito misto. O desempenho do carro ficou excelente. Acho que havia pouco álcool na composição dela... normalmente não é assim. Nem grilou tanto a ponto de incomodar. Acho que vou voltar neste posto mais vezes. O triste é que fica longe de casa.
Nitnesiv
Nitnesiv
Mensagem por Jackson em Ter 16 Fev 2016, 07:33
The Mole, o alcool não ajuda a limpar os bico?
Mensagem por Vilson Hashima em Ter 14 Fev 2017, 13:56
Achei uma tabela q indica aprporção de allcol / gasolina comum
fonte: https://www.flatout.com.br/27-de-etanol-na-gasolina-quais-os-efeitos-para-os-nossos-motores/
Batendo pino - Página 2 Combustiveistabela3
Ou seja: Para o motor VVTI 2016 / 2017 c/taxa de compressaõ 13:1, a mistura seria de 60->85% de alcool e o resto de gasolina comum.
Ainda não testei, mas faz sentido.
[ ]s.
Vilson Hashima
Vilson Hashima
Mensagem por Luiz Fernando em Ter 14 Fev 2017, 17:30
Desde que me conheço como gente, Etanol sempre ajudou a limpar bicos e não ao contrário, sujar !!!
Tanto que a maioria dos aditivos para combustíveis, vendidos separadamente, possuem em sua formulação o álcool !!!
Mensagem por Etivan em Sab 27 Out 2018, 19:38
Etios 1,3 taxa de compressão 12,2:1, precisa de um combustível de alta resistência a detonação, a maioria das gasolina aditivadas e comum tem índice de detonação 87, no caso etios 1,3 por ter uma taxa de compressão 12,2:1, IAD 91 ou acima ou então mistura se gasolina com etanol pra antigir a resistência a detonação. Leia esse texto no site explica perfeitamente ,pq ocorre batida de pino,e é prejudicial...
https://googleweblight.com/i?u=https://www.flatout.com.br/quais-as-diferencas-entre-gasolina-comum-aditivada-premium-e-de-alta-octanagem/&hl=pt-BR
Etivan
Etivan
Data de inscrição : 14/06/2018
