Etios Sedan Platinum 2016/2017 - assobio na suspensão
Prezados, boa tarde. Tenho um Etios Sedan Platinum 2016/2017. Após a revisão do segundo ano (menos de 17.000 Km rodados), feita recentemente, minha esposa percebeu que a suspensão do lado direito faz um barulho do tipo "assobio", ou "fiuuu..." quando o carro passa em ruas de paralelepípedos bem irregulares, ou em lombadas e quebra-molas (ou seja, quando o amortecedor "trabalha"). Eu não consegui ouvir na rua, dirigindo do lado esquerdo. E o barulho só é percebido quando estamos rodando com as janelas abertas.
Levamos o carro à uma CSS Toyota na Zona Sul aqui do Rio para diagnóstico. Eles ficaram com o carro dois dias na oficina. O mecânico percebeu o assobio quando testamos o carro ao entregá-lo. Dois dias depois, ao retornar para buscar o carro, percebemos que o barulho continuava. Esse assobio ocorre tanto no lado direito (que minha esposa percebeu primeiramente), quanto do lado esquerdo (percebi passando em um sonorizador na CSS apenas com a roda esquerda quando fomos buscar o carro, estando o ambiente em silêncio).
O mecânico e o consultor que nos atenderam disseram que havia um outro problema, uma peça interna de acabamento de para-choque roçando na carroceria, e isso foi reparado. Mas não resolveu o tal do assobio. Insistimos na questão, e eles informaram que esse comportamento é próprio do funcionamento do amortecedor, e que o chefe de oficina verificou a suspensão e não havia nenhum problema, e que o conjunto estava em perfeito funcionamento. Perguntei a eles se o mesmo comportamento ocorreria se saíssemos com outro Etios. O consultor informou que não havia nenhuma unidade do mesmo modelo para fazermos o teste. Saímos contrariados da CSS. Eu já tinha uma queixa anterior sobre barulhos de acabamentos internos, e agora isso.
Minha pergunta é a seguinte: Alguém já percebeu esse "assobio" no funcionamento da suspensão dianteira no uso cotidiano do carro, em lombadas, quebra-molas ou piso de paralelepípedo bem irregular, com as janelas abertas? Eu pesquisei na Internet e não achei nenhuma reclamação nem comentários a este respeito. Tudo o que eu acho são reclamações sobre barulhos do tipo "toc-toc" e batida a seco, mas não é esse tipo de situação com o meu carro.
Obrigado!
Obrigado!
Almoxil
Membro Bronze- Mensagens : 23
Data de inscrição : 15/08/2017
Re: Etios Sedan Platinum 2016/2017 - assobio na suspensão
Se for o assobio do jeito que eu imagino, é normal, o amortecedor tem mesmo esse som ao comprimir e descomprimir, e vcs apenas não prestaram atenção antes. Frequentemente ao ouvirmos ou lermos alguma coisa, nos atentamos pra algo que não percebiamos antes.
Esse barulho a meu ver, é como se voce enchesse o balão com bomba, eu até gosto de ouvir, é um barulho agradável. Só ouço-os trabalhando, como voce citou acima, quando o carro estiver em silencio, com janelas abertas e passando em lombadas, quebra-molas e nos pisos irregulares ou remendados. Eu acho isso normal.
Mas quando voce fecha as janelas, e ouve som no carro, esse barulho de amortecedor trabalhando voce já não consegue escutar.
Já essas batidas secas ou "toc-toc-toc", eu sinto tanto desconforto e já levei para concessionária resolver. No início os mecanicos não queriam tirar o amortecedor e insistiram que estavam normal, e eu já dei volta com eles para ouvirem o barulho, até que chamei o gerente para resolver, o gerente mandou tirar amortecedor e fazer o teste na bancada. O curso sobe e desce do amortecedor estava perfeito, e descobriu-se que o embolo quando girava com a chave, estava um pouco irregular e informaram que a garantia não cobre, pois segundo o chefe da oficina, devo ter caído em buracos ou coisa semelhante.
Mas como a garantia não cobre, vou ter q conviver com este tipo de problema até estourar os 2 amortecedores dianteiros e trocá-los por igual.
Eu achava que era normal, pelas características de alguns amortecedores modernos, mas aproveitei este post e consultei com um amigo de confiança que é mecânico da Toyota.
Ele me recomendou passar na css para melhor diagnóstico pois esse assobio pode ser passagem de ar, sintoma de vazamento (amortecedor estourado). Eu pego muita estrada ruim, então mesmo com meus 35 mil Km não duvido que seja sim. Próxima terça-feira vou lá e compartilho aqui a experiência.
OBS: não quer dizer que seja o mesmo caso do @Almoxil, mas vale a pena ficar ligado.
jvargas
Membro Bronze- Mensagens : 41
Devem ser os amortecedores trabalhando, normal.
Membro Ouro- Mensagens : 194
» Torque Parafusos - Suspensão Dianteira Etios 2017
» Engate para Etios Sedan Platinum 2017
» Suspensão muito dura Etios Cross 2017/2018
» Toc toc na supençao etios sedan
