» Kit Embreagem Etios
por amazuti Hoje à(s) 17:41
» Tenho o meu há 3 dias
por rodrigoho Hoje à(s) 16:09
por rodrigoho Hoje à(s) 16:03
por Luis Souza Hoje à(s) 08:00
por AndreBh Ontem à(s) 18:34
» Apresentação Jaime Borges
» Manutenção fora da CSS
» Auto entusiastas
» Toyota Etios
» se Yaris vier
Barulho 'tec tec'
Barulho 'tec tec'
Mensagem por danielmakoto em Ter 16 Fev 2016, 00:17
Boa noite Fórum, meu etios sedan xls 2013 começou a apresentar um barulho tec tec vindo do motor. Quando engato a 2 marcha saindo da lombada esse barulho fica visível e alto. Acontece tbm na 1 ao dar a saída. Quando estou na 3 em diante acelerando as vezes se escuta esse barulho. Parece um barulho de ferro com ferro. Alguém já passou por isso? O que será? Obrigado
danielmakoto
Re: Barulho 'tec tec'
Mensagem por Jackson em Ter 16 Fev 2016, 07:31
eu nunca escutei um barulho de ferro vindo do cofre do motor.
mas vamos avaliar:
- qual a km do seu carro?
- usa combustível de boa procedência?
- já verificou se tem algo frouxo no cofre?
Mensagem por danielmakoto em Ter 16 Fev 2016, 09:06
Não sei se é do motor mas vem da parte frontal. Uso só aditivada. Esta com 70 mil. O que seria esse cofre?
danielmakoto
Mensagem por Jackson em Ter 16 Fev 2016, 09:11
o lugar onde o motor esta
Mensagem por cmarques em Ter 16 Fev 2016, 12:37
A primeira impressão, pelo relato: homocinetica...
Mensagem por Jackson em Ter 16 Fev 2016, 12:47
danielmakoto,
- fazendo curva faz barulho?
- se você balançar o carro parado faz barulho?
- é no arranque (em uma saída) ou em frenagem?
Eu acho que é aquele barulho quando a rotação da baixa e a marcha alta ai o motor 16v perde força e faz um barulho de ferro com ferro bem maroto.
Eu acho que isso acontece devido a suporte de motor mal projetado porque o meu logan não fazia isso e o etios faz.
Mensagem por Diogo em Ter 16 Fev 2016, 12:50
Pela descrição parece ser batida de pino, não vejo como um problema se for pouca coisa, pois a grande maioria dos carros flex fazem esse barulho quando a rotação fica muito baixa e está abastecido com gasolina, logo depois a injeção já corrige e o barulho para.
Para tirar a dúvida se é batida de pino ou não basta abastecer com etanol, o barulho deve parar.
Mensagem por danielmakoto em Ter 16 Fev 2016, 12:52
jdonadel,
- Na curva não faz por isso acho que não é homocinética;
- Não faz barulho se eu fizer parado;
- Arranque;
Justamente, esse barulho ferro com ferro acontece direto com a rotação baixa mas as vezes quando acelero bem na 3 e 4 acontece também.
Meu pai possui o modelo 2014 mas não apresenta esse barulho. Por isso eu acho estranho no meu.
danielmakoto
Mensagem por danielmakoto em Ter 16 Fev 2016, 12:54
RSS_X3,
Mas esse barulho é muito alto rs.. Vou experimentar abastecer com etanol e fazer o teste.
danielmakoto
Mensagem por Jackson em Ter 16 Fev 2016, 12:59
danielmakoto, bingo !!!
no meu 2015 acontece esse barulho quando o motor ta quase morrendo por que a rotação é baixa e a marcha alta, mas eu pressiono a embreagem e ele volta
eu não vejo como problema pois acontece em outros carros também, fiat, volks
Mensagem por Diogo em Ter 16 Fev 2016, 12:59
Da uma olhada nesse vídeo e diz se o barulho se parece um pouco com esse.
https://www.youtube.com/watch?v=l4b-5TEXEaE
Mensagem por danielmakoto em Ter 16 Fev 2016, 13:07
jdonadel,
Pois é, o problema que no carro do meu pai não faz esse barulho rs.. Vou levar no mecânico e vê o que eles acham.
Chegando em casa eu vejo esse vídeo RSS_X3.
Valeu.
danielmakoto
Mensagem por Jackson em Ter 16 Fev 2016, 13:13
RSS_X3 esse é o barulho que estou falando 1:19.
Isso é grilar?
qual o risco disso?
Mensagem por Emerson Warne em Ter 16 Fev 2016, 20:06
Isso ai é a detonação antecipada Jdonadel.
Todos os carros tem isso, é a forma de deixar o motor mais econômico antecipando a explosão, é tipo um avanço da injeção.
Acho uma droga, mas é assim mesmo, deixou cair muito o giro na macha o motor faz isso.
Mensagem por sabongi em Ter 16 Fev 2016, 20:22
A pré-detonação é normal em algumas situações, porém se passa a ser frequente significa que há algo de errado. Excesso de carbonização dos pistões causa aumento da taxa de compressão, o que ocasiona a "batida de pino".
sabongi
Data de inscrição : 06/12/2014
Mensagem por Emerson Warne em Ter 16 Fev 2016, 20:53
Isso mesmo Sabongi, bem lembrado.
Rapaz, vc é o cara dos automodelos???
Mensagem por danielmakoto em Qua 17 Fev 2016, 07:26
Esse barulho mesmo. Logo que ele sai na rua e vai sair...
danielmakoto
Mensagem por sabongi em Qui 18 Fev 2016, 12:25
Sim, sou o "cara dos automodelos"! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
sabongi
