» Volante coberto com couro verão X e XS
por EduardoPoa Hoje à(s) 17:44
» Pneus 185/70R14 Para Etios Sedan
por EduardoPoa Hoje à(s) 17:36
» Ainda dá pra ficar com o Etios?
por EduardoPoa Hoje à(s) 17:29
» Lâmpada H16 farol de milha
por EduardoPoa Hoje à(s) 17:28
» Aros internos cromados.
por EduardoPoa Hoje à(s) 17:26
por BoMbA_CaJu Hoje à(s) 14:24
» Etios Uber e taxi
por sashimi man Hoje à(s) 14:04
» multi midia Sony
por sashimi man Hoje à(s) 14:01
» novo Corolla vendendo pouco
por sashimi man Hoje à(s) 09:39
» Lexus Toyota
por sashimi man Hoje à(s) 09:38
por furtica Sex 11 Out 2019, 12:54
por Alexandre cbmacedo Ter 08 Out 2019, 12:03
» Dúvidas sobre Desmontagem
por Diogo Ter 08 Out 2019, 07:53
por VJOLT Seg 07 Out 2019, 17:36
» Policia do PR ta trocando Etios pelo Voyage
por VJOLT Seg 07 Out 2019, 17:21
» Barulho ao Rodar
por alessandro de paiva souza Seg 07 Out 2019, 15:18
» Carro sem travar as portas
por kervinson Sab 05 Out 2019, 10:38
» Frente 2018 no Etios 2014
por EduardoPoa Sex 04 Out 2019, 13:00
» Tv digital multimídia Etios sedan Platinum 2014/2015 fica somente em sem sinal
por Moselitto Sex 04 Out 2019, 00:41
» Chave canivete para Etios
por EduardoPoa Qui 03 Out 2019, 17:40
por Claiton Qui 03 Out 2019, 11:22
» Fiação traseira som Etios Hatch 19
por ACM Ter 01 Out 2019, 09:32
» Problemas no vidro elétrico
por VPL Ter 01 Out 2019, 09:04
Interruptor da tampa do porta malas
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
Interruptor da tampa do porta malas Empty Interruptor da tampa do porta malas
Mensagem por Edu Moraes em Qua 17 Fev 2016, 21:24
Boa noite amigos... preciso saber onde fica o interruptor da tampa do porta malas do Etios Hatch. Quero instalar iluminção dentro do porta malas e não sei onde fica, procurei e nao encontrei.... sei que tem algum tipo de sensor, pois o meu tem aviso de porta aberta no painel que avisa inclusive se o porta malas ficou aberto.
Quem me ajuda ai ?!
Abços
Edu Moraes
Edu Moraes
Interruptor da tampa do porta malas Empty Re: Interruptor da tampa do porta malas
Mensagem por Edu Moraes em Sex 19 Fev 2016, 18:56
Ok.... mas o meu avisa, por isso preciso ver se alguém daqui sabe !! Obrigado.
Edu Moraes
Edu Moraes
Mensagem por LuizFernando em Sex 26 Fev 2016, 17:36
Oi Edu...esse sensor fica ali na fechadura, na porta, perto daquela mola.....o meu interruptor deu problema logo nos primeiros km, assinalava porta aberta no painel. Levei na CSS, eles trocaram alguma coisa, que deve ter sido o sensor, ali, onde te falei.
LuizFernando
LuizFernando
Mensagem por Edu Moraes em Sex 26 Fev 2016, 17:39
Oi Luiz, então será que ela é magnética, pois olhei e não vi "botão" algum... apenas peças metálicas !!!
De qquer forma, obrigado.
Edu Moraes
Edu Moraes
Mensagem por LuizFernando em Sab 27 Fev 2016, 10:11
Com certeza tem um interruptor ou na tampa, ou na carroceria , embaixo, junto à mola.........pois no meu caso tivemos que ajustar a pressão da mola para que o interruptor eletrico desse o sinal correto para parar de sinalizar PORTA ABERTA.
LuizFernando
LuizFernando
Mensagem por Jackson em Seg 29 Fev 2016, 07:44
isso mesmo, o interruptor é na fechadura.
você pode pegar os fios verdes que vão para o painel para acionar essa lampada que você deseja instalar.
mas você vai instalar a lampada aonde?
Mensagem por Edu Moraes em Seg 29 Fev 2016, 10:16
Oi Jdonadel ... bem, então pra encontrar esse fio verde, tenho q desmontar a fechadura do porta malas ?!
Então ainda não defini onde instalar, mas devo tentar fixar no banco mesmo ou lateral do porta mala mesmo.
Edu Moraes
Edu Moraes
Mensagem por Jackson em Seg 29 Fev 2016, 10:52
na verdade o fio verde vêm do painel, no forum já postei uma foto desses fios para ativar o speed lock, da uma olhada
Mensagem por Edu Moraes em Seg 29 Fev 2016, 10:54
Mas eu preciso encontrar esse fio ali no interruptor do porta malas, ja que vou colocar uma luz de cortesia dentro do porta malas... vou fuçar hj !!! Valeu.
Edu Moraes
Edu Moraes
Mensagem por LuizFernando em Seg 29 Fev 2016, 14:31
Jdonadel, esse fio verde está na tampa ou na carroceria ???
LuizFernando
LuizFernando
Mensagem por Jackson em Seg 29 Fev 2016, 15:13
Esse é o link que postei as imagens para instalar a trava de portas depois que o carro anda.
http://www.etiosclube.com.br/t1294p45-central-de-travas-eletricas-trx31-da-tury-para-etios-com-travamento-automatico-por-velocidade?highlight=tury
O fio verde que cito é o fio que liga aquela lampada do painel.
Então se ela acende pode usar ela como referencia.
Eu particularmente acho melhor.
Mensagem por Edu Moraes em Seg 29 Fev 2016, 17:33
Mas este pra mim não serve... como quero colocar a lampada no porta malas, seria besteira eu desmontar o painel e puxar um fio até lá trás.... Olhei na fechadura da tampa e nao encontrei fiação, não desmontei a trava que fica na tampa do porta malas pra procurar, vou fazer isso amanha !
Edu Moraes
Edu Moraes
Mensagem por Nitnesiv em Seg 29 Fev 2016, 19:12
Edu, eu vou fazer a mesma coisa. Comprei estes módulos de LED para instalar nas laterais do porta-malas, onde normalmente temos autofalantes... São dois módulos na foto que tem uma fita dupla face para colar ou se preferir use os furos para parafusos. Ele é pequeno e muito potente.
[img]Interruptor da tampa do porta malas 25k08py[/img]
Vou procurar o tal interruptor no forro do teto. Ele pode estar na articulação da tampa. Se não estiver, vou puxar da porta traseira mesmo... é o ponto mais próximo.
Eu comprei estes LEDs em uma loja de produtos eletrônicos. Existem módulos com 1, 2 e 4 LEDs além de LEDs coloridos e os RGB (multicolorido).
Nitnesiv
Nitnesiv
Mensagem por Jackson em Ter 01 Mar 2016, 07:18
o interruptor esta na fechadura do porta malas.
assim como o interruptor do capo esta na fechadura do capo.
Mensagem por Edu Moraes em Qui 03 Mar 2016, 16:52
Encontrei o conector na fechadura (tampa e nao onde tem a mola)mas ele tem 3 fios ... agora o porre vai ser testar com multimetro eles para saber qual aciona a luz do painel ...
Se der tudo certo... colocarei esses modulos de led em baixo das portas, para qdo abri-las, poder iluminar o chão durante a noite... evitando pisar em buracos ou agua parada em guias.
Edu Moraes
Edu Moraes
Mensagem por Jackson em Qui 03 Mar 2016, 20:21
eu se fosse você iria pelo fio verde. têm ele?
bate uma foto ai pra gente, mas sua ideia é genial, falando das portas.
onde vc comprou esse módulo de led?
Mensagem por Edu Moraes em Qui 03 Mar 2016, 20:31
Vou pra garagem daqui a pouco e tiro foto e mostro pra vcs...
... cara paguei maior grana nesses leds ... rs,rs,rs
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-742030205-modulo-5050-smd-3-led-ip65-branco-12volts-_JM
Edu Moraes
Edu Moraes
Mensagem por Jackson em Qui 03 Mar 2016, 20:34
F a l a s é r i o que caro !!!!!!
Very Happy
já vou bolar algo também, mas têm que pensar em por conector e tal para poder tirar o forra da porta Very Happy
Mensagem por Edu Moraes em Sex 04 Mar 2016, 00:07
Então... com muito custo descobri onde estavam os fios, pelo menos no meu teste acendeu o led... ai qdo fui fazer a instalação definitiva e passar os fios... vi que o aviso no painel estava apagado... ou seja, queimou... o mais estranho, os da porta estão normais e pelo manual nao consta onde fica o possível fusível queimado.
Agora qto a colocar os leds na porta... eh beeem dificil, pois o interruptor das portas ficam nas colunas e fica mega dificil passar os fios até a dobradiça da porta, para poder chegar até a parte de baixo dela.... e ainda tem mais, testei no interruptor e ascendeu, MAS, só qdo fecho a porta acende o led... inverso da luz de cortesia... então, não consegui completar a idéia... amanhã irei num auto elétrico e ver que "luz" ele me dá !! hehehehe
Edu Moraes
Edu Moraes
Mensagem por Nitnesiv em Sex 04 Mar 2016, 18:27
Edu, o jeito mais fácil é através da lâmpada do teto... Puxe um paralelo diretamente dos terminais da lâmpada que não vai ter erro. Já tentei usar estes fios verdes dos interruptores das portas pra colocar o aviso sonoro do farol aceso e deu M... o aviso luminoso de portas abertas no painel ficava meio aceso e o rádio ficou ligado direto. Deve existir algum circuito no caminho deste aviso que faz essa bagunça. O mais seguro é o paralelo da lâmpada no teto do carro. É o que vou fazer principalmente agora depois de ler a tua experiência semelhante à minha.
Nitnesiv
Nitnesiv
Mensagem por Edu Moraes em Sex 04 Mar 2016, 19:59
Nitnesiv, boa noite.... então, mas nao lembro se ao abrir o porta malas a luz de teto acende tbm.... mas agora preciso descobrir o q queimou, pois nao acende mais o simbolo de porta aberta no painel apenas qdo abro o porta malas
Edu Moraes
Edu Moraes
Mensagem por Luiz Fernando em Sex 04 Mar 2016, 23:11
Edu, acende sim. Só de apertar o botão de abertura do porta malas(no caso dos que tem abertura elétrica), a luz acende. Não precisa nem mexer na tampa, só de apertar já acende.
Mensagem por Nitnesiv em Sex 04 Mar 2016, 23:31
Como eu disse, a tua experiência reforça a minha suspeita sobre um possível circuito de controle desta função ultra simples. Em caso de haver uma lógica de contatos NA/NF estes eventos não aconteceriam... O circuito que tentei instalar pra alerta de farol aceso é o mesmo que usei em um corsa 95 que tive e funcionou perfeitamente na ocasião. Pra não funcionar no ETIOS é porque a lógica usada não é tão simples. E pode sim ter dado alguma falha no seu...
Nitnesiv
Nitnesiv
Mensagem por Jackson em Dom 06 Mar 2016, 16:32
mas será que não é mais facil ligar junto com a lampada do teto?
Mensagem por Edu Moraes em Seg 07 Mar 2016, 10:56
Então Jdonadel, pelo q eu me lembrei a luz interna (teto) não acendia qdo abria o porta malas ... por isso acredito que puxar a fiação por lá, não de certo !!!
Edu Moraes
Edu Moraes
