por VPL Ontem à(s) 22:41
por Diogo Ontem à(s) 18:05
por NHK Ontem à(s) 01:54
» Botão do Farol de neblina
» Problemas no Freio Traseiro
» Tampa do porta luvas solta
» Personalização Etios
Interruptor da tampa do porta malas
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Interruptor da tampa do porta malas - Página 2 Empty Re: Interruptor da tampa do porta malas
Mensagem por Luiz Fernando em Seg 07 Mar 2016, 11:01
Edu, acende sim cara !!! É só apertar o botão da tampa que acende !!!!
Mensagem por Jackson em Seg 07 Mar 2016, 11:13
pois é, eu tenho certeza que acende.
Mensagem por Edu Moraes em Seg 07 Mar 2016, 12:50
Eu vi agora, acende sim.. valeu... vou puxar a fiação de lá mesmo.... e agora voltou a funcionar o aviso de porta abertas no painel... kkkk
Edu Moraes
Edu Moraes
Mensagem por Edu Moraes em Seg 07 Mar 2016, 17:04
E a luta continua... passei apenas um fio (+) la pro porta malas... e não há Cristo que faça eu encontrar um (-) no porta malas... tirei parafusos da trava do porta-malas e ele nao dá sinal... O jeito vai ser passar 2 fios mesmo ali da luz de teto !!
Edu Moraes
Edu Moraes
Mensagem por Jackson em Qua 09 Mar 2016, 07:12
Edu, não sei se você já resolveu, mas, acho que na tampa você não vai encontrar o negativo.
Provavelmente terá que passar um fio para a estrutura do pota malas.
Mensagem por Nitnesiv em Qua 09 Mar 2016, 16:17
Ontem eu forrei o teto por dentro com feltro pra isolar calor e ruído. Aproveitei e já passei um cabinho paralelo pra ligar o LED no porta malas. Só não terminei de ligar porque o tempo tava curto, tinha um compromisso. Na próxima eu já ligo e posto uma foto.
Nitnesiv
Nitnesiv
Mensagem por Edu Moraes em Qui 10 Mar 2016, 15:49
CONSEGUIIIII .... rs,rs,rs..
... já posto as fotos !
Edu Moraes
Edu Moraes
Mensagem por Edu Moraes em Qui 10 Mar 2016, 16:11
Link para o vídeo que fiz ... View My Video
Interruptor da tampa do porta malas - Página 2 33mahat
Interruptor da tampa do porta malas - Página 2 2qulm6v
Edu Moraes
Edu Moraes
Mensagem por Jackson em Sex 11 Mar 2016, 07:14
porra, ficou muito legal, me sinto um inútil por não ter feito isso ainda
Mensagem por Edu Moraes em Sex 11 Mar 2016, 09:18
kkkk .... também não é pra tanto... não é difícil de fazer e nem tããão trabalhoso assim...
- Tirei a iluminação de teto, passei 2 fios de 4metros de comprimento, um fio no cabo verde do soquete da luz de teto e o outro no do meio (negativo)...
- passei os fios pela forração de teto, soltei as proteções de plástico das colunas para poder passar melhor os fios
- soltei as borrachas das portas para tbm poder passar os fios (todos dentro da forração de teto)
- desci os fios pelas forrações do porta malas (próximo a lanterna) e os fios sairam ali no porta malas onde temos a parte da "lata" com alguns buracos
- colei 2 modulos de led um em cada lado e tanam ... tudo lindo !!! kkkk
Edu Moraes
Edu Moraes
Mensagem por Nitnesiv em Sex 11 Mar 2016, 11:05
Ficou TOP, Edu! Eu não havia pensado em colocar neste lugar que você colocou... foi boa ideia. Mas eu passei o cabo mais curto e agora vou ter que instalar na parte branca onde fica a articulação da divisória.
O meu medo dela ficar em baixo é das bagagens ficarem na frente da luz...
Nitnesiv
Nitnesiv
Mensagem por Edu Moraes em Sex 11 Mar 2016, 19:25
Nitnesiv, boa noite...
vc tem razão... não pensei nisso... mas caso venha a acontecer... eu posso facilmente mudar de lugar... ai colocaria em cima da caixa de roda, sabe?! Onde o tampão fica apoiado, ali tbm seria interessante. Valeu pelo toque !
Edu Moraes
Edu Moraes
Mensagem por Nitnesiv em Dom 13 Mar 2016, 21:49
Instalado o módulo de LED no porta malas do meu HB. Foi tirado um paralelo da lâmpada de teto.
[img]Interruptor da tampa do porta malas - Página 2 55s8ex[/img]
[img]Interruptor da tampa do porta malas - Página 2 126clrq[/img]
[img]Interruptor da tampa do porta malas - Página 2 28wjbs0[/img]
Nitnesiv
Nitnesiv
Mensagem por Luiz Fernando em Dom 13 Mar 2016, 22:28
Parabéns aos dois que fizerem o que a Toyota não fez !!!!!
Só uma dúvida. Como vocês levaram o fio até o porta malas ?? Foram empurrando ele até chegar lá ou foram com um passa-fio ???
Mais uma vez, Parabéns !!!!!
Mensagem por Edu Moraes em Dom 13 Mar 2016, 23:06
Luiz, eu coloquei meio que a sequência que eu fiz, logo ai acima... passei por dentro do forro... muito fácil de fazer... somente nas portas q tive que tirar as borrachas, mas nada demais !!
Edu Moraes
Edu Moraes
Mensagem por Luiz Fernando em Seg 14 Mar 2016, 00:43
Blz Edu, mas é só ir empurrando o fio lá pra trás que ele vai de boa sem enroscar em nada ?? Como direcioná-lo pras pontas das colunas ??
Mensagem por Nitnesiv em Seg 14 Mar 2016, 08:05
No meu caso eu retirei o forro pra aplicar manta no teto. Aproveitei pra passar o cabo.
Nitnesiv
Nitnesiv
Mensagem por Edu Moraes em Seg 14 Mar 2016, 10:54
Luiz, bom dia...
... como posso explicar?!!? Não dá pra ir empurrando não... vc vai ter q ir encaixando cara. usei um fio de 4metros, fiz a ligação no interruptor e aí fui encaixando ele por dentro do forro. onde tem o forro vc consegue "enfiar" ele por dentro, lembrando que a ponta que vai la pro porta-malas fica de fora, vai encaixando da frente pra trás !!
Edu Moraes
Edu Moraes
Mensagem por Nitnesiv em Seg 14 Mar 2016, 11:30
Edu, depois você mostra a ligação no interruptor, por favor? Fiz um "provisório"... ainda tô pensando em como melhorar
Nitnesiv
Nitnesiv
Mensagem por Edu Moraes em Seg 14 Mar 2016, 11:32
O meu foi mega provisório pra sempre... kkk eu na verdade, pra não estragar nada... eu coloquei o fio dentro do encaixe do fio verde e o neutro eu enrolei o fio no metal da luz de teto e protegi com a fita isolante... ficou bem rustico mesmo... pensei em descascar os fios e enrolar neles e isolar, mas fiquei com dó.
Edu Moraes
Edu Moraes
Mensagem por Nitnesiv em Seg 14 Mar 2016, 13:21
kkkkkkkkkkkkk
Mais ou menos o que eu fiz também. Só que eu coloquei os fios enrolados nos dois terminais da lâmpada pra que ficassem depois do interruptor da luminária.
Aquilo é meio sem jeito, né? Eu vou comprar algum conector pra refazer tudo e deixar a luminária "livre" novamente. Do jeito que está ela fica presa aos fios...
Nitnesiv
Nitnesiv
Mensagem por Jackson em Ter 15 Mar 2016, 07:16
pow, monta um tutorial ai Very Happy ai já vai agitar a seção de DIY
Interruptor da tampa do porta malas - Página 2 Empty Luz porta malas Etios 2017
Mensagem por José Marcelo da Silva em Sab 20 Ago 2016, 20:58
Olá pessoal!
Para ligar o led no porta malas do Etios 2017 voce pode utilizar a alimentação da luz de cortesia (fio vermelho, positivo) e o fio do interruptor original que fica embutido dentro do conjunto da fechadura (fio rosa). Se não quiser passar o fio para dentro do porta malas, pode conectá-lo no chicote do lado esquerdo do porta mala, debaixo do carpete (neste local o fio rosa trocou de cor e virou marrom). O problema é que tem que isolar o circuito com um diodo (componente eletrônico) pois se não fizer isso o led ficará aceso direto pois dará retorno pelo circuito do alarme.
O diodo é o 1N4007, é barato, tipo 1 real, e tem lado para ligar.
Agora, se quiser algo mais fácil, ligue o fio vermelho da luz de cortesia no positivo do led (fio vermelho) e o fio verde da luz do teto no negativo (fio preto) do led.
Quando abrir o porta malas ele acenderá, e quando abrir as portas também.
Anexos
Interruptor da tampa do porta malas - Página 2 Attachment
Luz porta malas.png Você não tem permissão para fazer download dos arquivos anexados.(20 Kb) Baixado 12 vez(es)
Mensagem por José Marcelo da Silva em Sab 20 Ago 2016, 21:11
Outra coisa, dá pra ligar na atras da coluna esquerda do para brisa. Tem um conector lá...é só usar o vermelho e o verde. Nem precisa tirar a luz do teto.
Anexos
2016-08-20 13.47.48.jpg Você não tem permissão para fazer download dos arquivos anexados.(72 Kb) Baixado 18 vez(es)
Mensagem por Edu Moraes em Seg 22 Ago 2016, 14:13
Poxa José Marcelo, eu não vi esse conector ... que pena... !! Mas valeu
Edu Moraes
Edu Moraes
