» Etios X Yaris
» Etios pelo mundo
» Loja Virtual Confiavel
Problema motor fraco depois de passar em "poça" de água.
Problema motor fraco depois de passar em "poça" de água. Empty Problema motor fraco depois de passar em "poça" de água.
Mensagem por Lucas gulineli rosa em Qui 18 Fev 2016, 21:38
Boa noite Etiosclub
Peço licença ai pra geral, meu primeiro post por aqui.
Comprei um Etios x 1.3 faz duas semanas, o carro é 2014, peguei com 27.000km, novo, novo. Ainda na garantia. Gostei muito do carro, de verdade mesmo, porém recentemente to notando que o motor mudou depois de um dia de muita chuva na minha cidade, passei por um pedaço da rua que tava alagada, mas era pouca coisa, coisa pouca mesmo, tanto que o transito era normal no local, mas no fim do dia percebi que o carro tava engasgando de leve, enfim, nos dias seguintes percebi que o carro tava mais fraco, exemplo: quando eu vou passar de marcha, quando aumenta a rotação o motor ta mais barulhento, e a troca não acontece mais tão suave como era; antes as vezes eu me desligava um pouco na rodovia, tava a 110 e nem percebia, pois o carro é muito silencioso, agora quando to a 100 o barulho ta alto, e o carro ta mais preso; enfim, infelizmente sou leigo total, peço a colaboração dos irmão pra darem opniões.
pra concluir, o carro ta funcionando normal, liga normal, o barulho do motor com carro parado ta normal, fora tudo isso que eu falei, que por enquanto são problemas sutis, que só acontecem quando o carro ta em movimento. aceito ajuda... valeuu
Lucas gulineli rosa
Lucas gulineli rosa
Data de inscrição : 18/02/2016
Problema motor fraco depois de passar em "poça" de água. Empty Re: Problema motor fraco depois de passar em "poça" de água.
Mensagem por Ferreirinha em Qui 18 Fev 2016, 22:59
Será que não molhou o sensor de rotação?
Observe tb se não tem alguma coisa obstruindo a entrada de ar no filtro de ar.
Ferreirinha
Ferreirinha
Mensagem por The Mole em Qui 18 Fev 2016, 23:53
Tá na garantia? Leva na css pra avaliarem.
Deve ter entrado umidade ou água mesmo em algum chicote, sensor.
Mensagem por LuizFernando em Sex 19 Fev 2016, 09:22
Não tem o que fazer a não ser levar na concessionária. Às vezes ficamos montando um pesadelo e chega lá, resolvem fácil. Leva lá.
LuizFernando
LuizFernando
Mensagem por Lucas gulineli rosa em Sex 19 Fev 2016, 09:29
bom dia rpz
é eu ja agendei pra levar na css terça, meu medo é ficar andando com o carro e piorar o problema, que por sinal continua a mesma coisa, minha esposa dirigiu o carro hoje, e não notou muita diferença, disse que percebeu que ele esta apenas um pouco mais fraco, coisa pouca mesmo.
Como eu havia dito, tudo isso que eu tava notando, por enquanto é muito sutil.
|Aproveito pra tirar umas duvidas a respeito da css...
Eu quero levar la pq sei que vai ser de confiança e não vão me enrolar, mas a atendente me disse que se eu não quiser fazer o serviço, vou ter q pagar a hora do mecânico, que é 300 reais a hora. :O
enfim, vamos dizer q ele encontre o problema e seja de facil solução, eu não vou ter q pagar esse absurdo ai não ne?
Lucas gulineli rosa
Lucas gulineli rosa
Mensagem por Emerson Warne em Sex 19 Fev 2016, 11:14
Notou que os vapores do escapamento está com um cheiro estranho??? Se sim, pode ser a sonda lambida...400 paus uma nova...mas pode ser apenas um bico injetor com problema/sujo.
Se o carro estiver na garantia vc não vai pagar por nada, apenas deixar na css e falar que o carro está falhando, a garantia compre tudo.
https://youtu.be/ITKrA72Lw80
Mensagem por marcio_uti em Sab 28 Jan 2017, 17:15
boa tarde... já resolveu seu problema??? por acaso não era catalisador que estragou com choque termico? vlw
marcio_uti
marcio_uti
Mensagem por Lucas gulineli rosa em Seg 06 Fev 2017, 17:55
Boa tarde Rapaziada,
Desculpa a demora pra responder...
Então...
aparentemente, em partes o problema sumiu sozinho,(questão do carro estar engasgando). Porém eu levei o carro na concessionária e foi identificado problema no Garfo da embreagem, agendei, demorou um pouco, mas eles entraram e contato pra eu levar o carro pra fazerem o reparo, e ficou tudo certo, o problema na troca de marcha foi sanado.
 O carro voltou bem melhor.
Obrigado a todos.
Lucas gulineli rosa
Lucas gulineli rosa
