O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
» vendas Toyota cairam
por The_Bronn Hoje à(s) 01:29
por andder Ontem à(s) 22:09
por Nitnesiv Ontem à(s) 19:47
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
» Central Wings Etios 2015
» Troca de pastilhas de freio
» Farol etios não acende
» Ar condicionado
» Consumo instantâneo
» Velas de ignição e GNV
Montando som Etios X - Ajuda
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: Montando som Etios X - Ajuda
Mensagem por Miguel-Antonio2015 em Qua 08 Jun 2016, 20:39
Vim ler aqui pq estou comprando os acessórios para instalar um sonzinho no etios da minha mãe.
Um conselho de quem teve experiência com um multimídia Pósitron: eu não compraria de novo... Melhor ter paciência e juntar um dinheirinho pra comprar uma coisa melhor.
Preciso de uma dica sobre um kit 2 vias com bom custo-benefício.
Miguel-Antonio2015
Data de inscrição : 15/11/2015
Mensagem por Roberto Rodrigues Gadbem em Qua 08 Jun 2016, 23:30
Entendi Gizmo, mesmo tendo o que foi relatado eu não compraria. Mas gosto é gosto.
Miguel Antônio, possuo um kit audiophonic modelo club que é pra qualidade, na minha opinião melhor custo beneficio atualmente.
Agora se quer algo mais barato, tem falado bem dos audiophonic sensation modelo novo.
Abaixo disso é igual a central, eu não compro. Pois gosto é gosto.
Exemplo: comprei um kit focal por 270,00 semi novo, não gostei dos tweeter estridente, vendi por 270,00 e comprei esses audiophonic agora.
Comprei o focal pensando ser muito bom, mas no meu gosto não foi.
Mensagem por Gizmo em Qui 09 Jun 2016, 02:30
Gadbem,
não é por gosto não.
Também gosto de coisas de qualidade (Etios por exemplo Cool ), e como disse, se tivesse grana, compraria um AVIC-F70TV por 2.800,00. Mas tenho outras prioridades agora (e realmente um som de qualidade está bem longe do topo da lista), quero por um som e BT pro celular pra mim, um GPS e sensores de estacionamento na tela pra esposa, uma TV/vídeo pro filho (monitor extra só daqui a algum tempo). Então, sem a grana necessária, querendo algo que tenha tudo isso, e querendo comprar agora, comprei um Positron SP8960NAV mesmo.
Miguel,
com relação aos problemas dos equipamentos Positron, o que deu pra perceber é que há modelos zicados mesmo. Digo, com algum tipo de problema de projeto ou de qualidade de montagem. A maior parte deles já está fora de linha. Mas alguns ainda vendem. Por curiosidade, qual modelo você teve?
Gizmo
Mensagem por Eriberto em Ter 26 Jul 2016, 09:18
Aproveitando o gancho galera, vocês tem conseguido colocar aparelhos 2 din no etios de vocês? Qual moldura vocês tem usado? Precisam adaptar a frente?
Tenho um etios 2013 e to sofrendo pra por uma central (evolve+)
Eriberto
Data de inscrição : 23/08/2014
Mensagem por Roberto Rodrigues Gadbem em Ter 26 Jul 2016, 15:19
Eriberto, usei a moldura da Hillux, paguei R$ 20,00 nela.
Comprei uma de R$ 100,00 e pouco mas não passou no meu dvd ai, optei por essa mesma. Não fica perfeito, mas também não fica ruim.
Mensagem por Ohhdin em Qui 04 Ago 2016, 07:06
Alguém aqui sabe o que é preciso ter, em temos de som,  para instalar os alto-falantes na parte traseira do Etios, e será que isto terá alguma implicação com a garantia do carro?
Ohhdin
Mensagem por Gizmo em Qui 04 Ago 2016, 21:30
Ohhdin,
vai precisar de dois alto falantes (5x5, 6x6 ou 6x9), recortar o tampão (ou comprar um já vazado pra isso), e fazer a ligação entre o conector acima do paralama esquerdo traseiro e os alto falantes (http://www.etiosclube.com.br/t1721-chicote-falante-etios#31961).
Gizmo
Mensagem por Ohhdin em Sex 05 Ago 2016, 08:04
Legal, Gizmo. Agora neste som,que parece uma central multimídia e que vem equipando o Etios XLS 2016/2017, o canal de saída do som direto é de quantos ohms? Essa pergunta é pra saber qual os tipos de falantes que devo instalar lá atrás. Fica difícil saber qual é configuração de ligação do chicote com os demais falantes que já existem no sistema original. E quanto aos falantes traseiros, sem apelar para sons do tipo racha, algo normal que trabalhe num faixa de frequência ampla, ou seja, 2 triaxiais de 4 ohms dá pra conectar sem causar problema no casamento da impedância  com os falantes já instalados originalmente?
Ohhdin
Mensagem por Gizmo em Sex 05 Ago 2016, 11:26
Ohhdin,
Se sua instalação é a original da CSS, seu equipamento de som deve ter os alto falantes da porta dianteira e os tweeters no painel. Ambos estão ligados à saída frontal direita e esquerda do som.
Considerando que a instalação foi feita corretamente, as saídas dos falantes traseiros é independente dos frontais, e o chicote para os falantes traseiros já devem estar conectados na saída do equipamento de  som. Basta fazer a ligação no conector em espera sobre o paralama, como disse.
Quanto à impedância da saída do seu som, tem que ver no manual, mas "normalmente" é de 4 ou 8 ohms. Já dos alto falantes instalados, tem que ver o que foi instalado. Mas sendo saídas independentes, e não sendo som profissional, não vejo problema em não utilizar falantes de impedância diferentes. Utilizo no meu dois pequeninos falantes Pioneer de 5 polegadas e 4 ohms e 3 vias, e estou muito satisfeito com a qualidade. Não fico andando de trio elétrico, mas mesmo assim, se quisesse, dá pra curtir um som do lado de fora do carro, sem distorções ou ruído, desde que sua fonte de música tenha qualidade (MP3 ruim, por exemplo, nunca vai ficar melhor do que é na minha instalação).
A ligação no chicote do painel é padrão toyota. Com adaptador para padrão ISO, é fácil identificar as conexões. Fiz um post em algum lugar com este conector, mas não consigo ver imagens do forum aqui do trabalho. Mas veja se é este post aqui:
http://www.etiosclube.com.br/t818p25-esquema-eletrico-cabo-de-som-do-etios#31964
Gizmo
Mensagem por Ohhdin em Sex 05 Ago 2016, 19:40
Gizmo,
Pô demais, valeu mesmo. Tudo que vc falou vou levar em consideração. Só este conector dos falantes que é meio mandrake, porém o seu post anterior já deu pra ter uma ideia do que devo fazer. Forte abraço.
Ohhdin
Mensagem por Ohhdin em Sab 06 Ago 2016, 07:12
Uma outra pergunta aqui... Alguém já desmontou o sistema de falantes das portas pra ver ser os conectores de lá são iguais aos da traseira?
Ohhdin
