» Som para o Etios X
» Farol Não Acende
» Ciclo Toyota
» Junta homocinética
» Porta abriu sozinha
» Pisca esquerdo Etios 2013
» Perdi o Cartão de GPS
» Encontro em Brasília DF
» Velas de ignição e GNV
Segunda marcha falhando demorando a responder
Mensagem por xssoite em Qui 25 Fev 2016, 23:46
As vezes isso acontece. No de vcs tb é assim ?
não sei se a qualidade do combustivel mas as vezes engato a 2ª piso fundo e... nada
depois de um tempo que ele acorda
xssoite
Re: Segunda marcha falhando demorando a responder
Mensagem por cmarques em Sex 26 Fev 2016, 07:23
Se estiver lento, baixo giro, entendo ser normal...
Nesta situação, ideal e embalar tranquilo... não "atolar o pe"...
O motor é 16 valvulas... pede aceleração maior antes de se soltar a embreagem...ou uma esticada maior em primeira...
Mensagem por xssoite em Sex 26 Fev 2016, 12:17
é mas as vezes acontece e é só na 2ª. Ou seja usando sempre o mesmo movimento de embreagem--- up e acelerador-- down ... as vezes vai e as vezes não
xssoite
