por racistaglobo Qua 01 Abr 2020, 19:07
» Dúvidas sobre Desmontagem
» Peças da lataria
» Entrando água.
» Parte prateada do volante
» Ar condicionado fluxo de ar
» Como instalar tx car?
» Kyoto no DF
» Desligar bateria
» Tampa do Óleo do motor
» Kronos multimidia
Key Locked para Etios
Key Locked para Etios Empty Key Locked para Etios
Mensagem por fmcblues em Qua 09 Mar 2016, 21:42
Olá a todos!
Alguém já instalou ou pelo menos viu algum Etios com "key locked" instalado?
Muito obrigado
www.keylocked.com.br (ou de outro fabricante)
"Proteção Anti Micha fabricado em aço inoxidável, promove a eliminação do risco de arrombamento do cilindro de chave pela eliminação da possibilidade do uso de chave falsa. Nosso produto irá resolver o seu problema, caso já tenha sido roubado ou queira impedir que venha a ser mais uma vítima. Com a garantia de qualidade e satisfação atestada por centenas de clientes protegidos e satisfeitos. Lembrando que na maioria dos casos não é necessario consertar ou substituir o cilindro danificado para instalar a proteção.
Informações adicionais:
Peça: feita de aço inoxidável não enferruja e deixará o aspecto semelhantel ao original, mas sem o rasgo da entrada da chave.
Fixação: resina especial para aço que proporciona alta fixação entre as peças, mas pode ser reversível.
É recomendado que uma vez blindado o acesso de chave e abrindo mão desse sistema de abertura, seja desabilitado o cilindro da fechadura, aumentando assim a segurança."
fmcblues
fmcblues
Key Locked para Etios Empty Re: Key Locked para Etios
Mensagem por Darci em Qua 09 Mar 2016, 22:44
A algum tempo atrás vi uns videos no youtube a respeito desse produto, o cara estava colocando num jetta se não me engano, mas pelo que vi não tem pro tipo de fechadura do etios. E se der problema nas travas, como já deu no meu, vai ser dor de cabeça na certa pois não dá pra abrir na chave.
Mensagem por fmcblues em Dom 20 Mar 2016, 18:23
Penso em colocar na fechadura do porta-malas e na porta do motorista.
Na porta do passageiro, iria colocar somente uma capa de metal... Para ficar com o mesmo aspecto das outras fechaduras.
Se o ladrão for na porta do passageiro primeiro, só contando com a sorte mesmo! pale
fmcblues
fmcblues
Mensagem por Jackson em Dom 20 Mar 2016, 19:21
olha.... o melhor mesmo é um seguro e atitude segura como deixar o carro em estacionamento.
isso só impede do cara levar na micha, mas não impede do cara vir com um ferro.
Mensagem por fmcblues em Dom 20 Mar 2016, 19:37
Hehehe... Isso é fato!
Se o ladrão quiser, leva de qualquer maneira.
Mas tem uns caras que nem pra ser ladrão servem direito. Se virem algo dificultando um pouquinho, já parte para o caro do lado. Opções não faltam.
Levar meu carro não é o problema, visto que estou assegurado com 110%. Mas e a chateação de ter que entrar em contato com seguradora, fazer BO, ficar puto, etc...
Agora... O ladrão pode meter o pé na porta de sacanagem, já que estou atrapalhando o "serviço" dele.
Entrei em contato com o pessoal da Key Locked, mas ainda não possuem o produto para o Etios.
fmcblues
fmcblues
Mensagem por fmcblues em Dom 20 Mar 2016, 19:43
Há um mês, vi que alarme de carro não serve muito também.
Em outro carro, a bateria do chaveiro acabou. Andei por 8 km com o alarme disparando...
Ninguém me abordou. Parei ao lado de uma viatura da PM em um sinal, e nada.
Cheguei em casa e desarmei o alarme com o outro chaveiro reserva.
Por isso queria colocar o key Locked no porta-malas e na porta do motorista.
Num caso como o ocorrido, eu tiraria a tampinha da porta do passageiro e conseguiria abrir o carro.
fmcblues
fmcblues
Mensagem por Jackson em Seg 21 Mar 2016, 05:29
Provavelmente o carro reconheceu a chave original.
Seu alarme não deve ser original, pois com o alarme disparado a chave original na ignição desliga o alarme.
Mensagem por fmcblues em Seg 21 Mar 2016, 10:23
Pode ser isso então.
O ocorrido foi em um Fiat, com alarme da H-Buster.
Mas já passeio o carro para frente...
No Etios já veio tudo instalado Smile
fmcblues
fmcblues
